Вячеслав И.
Солнечногорск
19.07.2017 в 07:14:49
#6070108
Кто знает - эта пила по какой шине ходит и какие характеристики?
ссылка
Или ходит только по своим?
ole325
19.07.2017 в 10:02:21
#6070170
тест R18DDBL !#[https://www.youtube.com/watch?v=OQlGEL7McPE&index=9&list=PLHY-safUrm8735BdZffDMYFeB1fDspHMY] плюсы муфта, крутящий момент, БК мотор минусы шурупов на одном акб, вес, цена
ИМХО для своей цены бесполезная игрушка, хотя сейчас уже не 9000р как ранее, а с комплектом АКБ 2,5ah еще интереснее
Интересно когда новый шур будет, а то винтоверт уже "10 раз" обновили
sensey371
Балашиха
19.07.2017 в 10:25:54
#6070182
Вячеслав И. написал: Кто знает - эта пила по какой шине ходит и какие характеристики?
ссылка
Вячеслав И., приезжай, покажу.
sensey371
Балашиха
19.07.2017 в 10:32:52
#6070184
ole325, В выходные "пришлось" провести эксперимент. Самый "маленький" Риобивский шурик ( из трёх ), на 1,5 А/ч аккумуляторе, просверлил 490 отверстий 5 мм в 18 мм досках. ( укреплялся общий забор с соседями ). Винтовёрт, на аккумуляторе 2,5 А/ч, закрутил 490 коричневых кровельных саморезов, длинной 51 мм. В 1,5 А\Ч осталось одно деление, в 2,5 - два деления. Результатом ( аккумуляторами ) доволен.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.07.2017 в 16:46:01
#6070386
sensey371, фестуловскую шину везти?Незнаю когда,сейчас немного занят - позвоню предварительно.
sensey371
Балашиха
19.07.2017 в 20:37:24
#6070485
Вячеслав И. написал: sensey371, фестуловскую шину везти?Незнаю когда,сейчас немного занят - позвоню предварительно.
Вячеслав И., у тебя на фото ручная циркулярка, какая ещё шина? ( кепку ношу, спасибо ).
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.07.2017 в 07:54:34
#6070754
sensey371, эта в новинках и ценника пока нет на сайте М.Д. Только модель - ryobi one r18cs7
ole325
20.07.2017 в 09:19:43
#6070805
Вячеслав И., если не ошибаюсь АКБ на БК моторе
sensey371
Балашиха
20.07.2017 в 09:50:37
#6070834
Вячеслав И. написал: sensey371, эта в новинках и ценника пока нет на сайте М.Д. Только модель - ryobi one r18cs7
Вячеслав И., понятно. У меня щёточная.
rasalom
Великий Новгород
26.07.2017 в 09:54:16
#6075121
Как думаете можно ли запитать серию от такого блока ?
sensey371
Балашиха
26.07.2017 в 10:03:01
#6075125
Можно. Купить самый дешёвый НК-МГ-аккумулятор в качестве адаптера - и вперёд.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.07.2017 в 12:52:15
#6075272
rasalom написал: Как думаете можно ли запитать серию от такого блока ?
rasalom, что это и для чего это? Мне тут в другой теме утверждали что от купленного мной блока шур крутить не будет..,хренушки!Нормально крутит и на все хватает,они ажна удивились.
spawn54
26.07.2017 в 18:46:13
#6075515
sensey371, и че? на хилтовой такой же есть шина
ole325
27.07.2017 в 16:43:45
#6075648
никак не определюсь R18PD-0 за 3500р или RCD1802M за 2700р функция удара может пригодиться, облицовка кирпич, но почти + 400гр в весе
Pasha_M
Ростов-на-Дону
27.07.2017 в 17:55:53
#6075727
rasalom, Если только ударный винтоверт. Всё остальное превышает в пиковых нагрузках ток раза в два. Тогда уж лучше такой , 18 вольт и 20 ампер и дешевле в два раза.
И есть тоже вопросик, купил аккумуляторный перфоратор, болгарку и набор зарядка плюс два 5 амперных акка. Перф вроде не плохой но ушм пользоваться как болгаркой жутко не удобно. Удобно только шлифовать. Где-то встречалось но уже не найду. Может кто переставлял редуктор на 90 градусов ? Как успехи ?
sensey371
Балашиха
27.07.2017 в 22:55:44
#6076042
Pasha_M, на 90 плохо, перевернул на 180., вроде удобней. Кругом стало удобней "подлезать", аккумулятор не мешается. Но кому как.
Pasha_M
Ростов-на-Дону
27.07.2017 в 23:12:36
#6076060
sensey371, А все дырочки совпали ? Сам просто смогу проверить только в понедельник.
Fisher+
01.08.2017 в 16:57:44
#6078605
ole325 написал: никак не определюсь R18PD-0 за 3500р или RCD1802M за 2700р функция удара может пригодиться, облицовка кирпич, но почти + 400гр в весе
ole325, Имхо, ударная дрель - это всё же совсем-совсем никакущий перфоратор... А вот развесовка у RCD1802M охренительная, мне очень нравится, один из самых удачных в этом плане шуруповёртов, который я держал в руках. Гоняю таких 2 штуки в хвост и в гриву, пока никаких вопросов :clapping А у R18PD-0, если верить характеристикам на сайте МД, цена таки 4500 и весу не на 400, а на 900 грамм больше. Оно надо?
id_2003
Ростов-на-Дону
01.08.2017 в 17:28:46
#6078621
2keda написал: id_2003, а так:
dek_t написал:
Yur написал:
Anat78 написал :
Yur написал : Начинает заряжать и через 30сек connection break. Что не так делаю?
30 секунд нормально заряжает? а потом обрыв? что-то зарядное у вас чудит , в прошлые выходные специально проверил на батарее 4ач, заряжается полностью
Пытался заряжать от регул.источника питания тоже самое. Т.е. выставляю примерно 20в.ток 1,5А ,теже 30 сек. и стрелка амперметра падает на ноль. По ходу родную зарядку нужно будет прикупить.
Yur, ничего не нужно покупать. Замкни средний вывод и плюсовой на аккумуляторе резистором в 22к. Акк начинает думать что он заряжается (светики заряд показывают) и заряжай спокойно imax. Допер экспериментально. Сам так и заряжаю. Зарядку не покупал.
2keda, спасибо за инфу. Давно небыло меня на форуме. Поэтому благодарность выражаю сейчас.
Ну теперь немного о том что в итоге получилось. Сделал адаптер-переходник (разместив в нём резистор на 170 КОм). Аккумуляторы Ryobi думают что их заряжают от родной зарядки. Теперь я независим от сети 220В в полевых условиях. Могу подзарядить от любого источника постоянного напряжения (11-18В). Дополнительно появилась возможность подзарядить мобильные устройства и радиостанции.
sensey371
Балашиха
01.08.2017 в 21:53:08
#6078779
Pasha_M написал: sensey371, А все дырочки совпали ? Сам просто смогу проверить только в понедельник.
Pasha_M,
sensey371
Балашиха
01.08.2017 в 21:59:07
#6078786
id_2003 написал:
dek_t написал:
Yur написал:
Anat78 написал :
id_2003, http://ryobionline.ru/one18v/rc18118c-ryobi-.html
id_2003
Ростов-на-Дону
01.08.2017 в 22:30:36
#6078816
sensey371, на тот момент когда это создавалось (2016 год лето) от Ryobi зарядка даже не была анонсирована (появилась инфа только в апреле 2017) не говоря о том что где-то могла продаваться. Да и мой комплект более универсален и компактен по сравнению с данной зарядкой от Ryobi
sensey371
Балашиха
01.08.2017 в 23:18:18
#6078855
id_2003, в Америке была известна давно. Синенькая ещё. Я гонялся за ней по ебеям с табао. Но потом успокоился. Заряда 6-ти риобовских аккумуляторов, с лихвой хватало на два выходных в деревне без электричества . Ваш комплект бесспорно универсален. Плюсую. (Простите, цвет чёрненький) http://www.ebay.com/itm/Ryobi-P130-18V-DC-Charge-Plus-In-Vehicle-Battery-Charger-Only-READ/361491014874?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Df91591ff5145405abc61fda30e071d2c%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D132256627013&_trksid=p2047675.c100005.m1851
id_2003
Ростов-на-Дону
01.08.2017 в 23:35:09
#6078867
sensey371 написал: id_2003, в Америке была известна давно. Синенькая ещё. Я гонялся за ней по ебеям с табао. Но потом успокоился. Заряда 6-ти риобовских аккумуляторов, с лихвой хватало на два выходных в деревне без электричества . Ваш комплект бесспорно универсален. Плюсую. (Простите, цвет чёрненький) http://www.ebay.com/itm/Ryobi-P130-18V-DC-Charge-Plus-In-Vehicle-Battery-Charger-Only-READ/361491014874?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Df91591ff5145405abc61fda30e071d2c%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D132256627013&_trksid=p2047675.c100005.m1851
sensey371, Я обращался в Ryobi где мне отвечали что нет такой. Были только зарядки неизвестных производителей которые можно было купить только через посредников так как в Россию не доставляли на прямую.
Поэтому я и решил что лучше создать самому зато получу больше возможностей и удобства от зарядки.
Спасибо что оценили мой комплект! :clapping
p.s. на фотке ваша зарядка что-то слишком крупнеькая и какая-то не уклюжая да ещё и в сумму выходит приличную. Хотя когда нужно то бывает готов и больше заплатить. насколько я понял данная зарядка была рассчитана на работу с кадмием
sensey371
Балашиха
01.08.2017 в 23:45:37
#6078873
id_2003, с ебея всё дороже, чем в России. А потом я взял 6-ти гнездовую, и успокоился. Очень удобная.
id_2003
Ростов-на-Дону
01.08.2017 в 23:50:27
#6078875
sensey371 написал: id_2003, с ебея всё дороже, чем в России. А потом я взял 6-ти гнездовую, и успокоился. Очень удобная.
sensey371, можете попробовать сделать переходники для своей шести портовой зарядке на аккумуляторы других производителей (если инструменты других производителей на 18В есть) :tambourinedance:
http://www.thingiverse.com/thing:1248463 http://www.thingiverse.com/thing:1677812 http://www.thingiverse.com/thing:1811192 http://www.thingiverse.com/thing:2007996 http://www.thingiverse.com/thing:1914299
sensey371
Балашиха
02.08.2017 в 00:08:32
#6078887
id_2003, интересно! Других производителей на 18 вольт у меня нет. ( только "общаковский" Калибр на работе ).
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 08:45:38
#6078994
sensey371 написал: id_2003, интересно! Других производителей на 18 вольт у меня нет. ( только "общаковский" Калибр на работе ).
sensey371, ну так если в будущем заведутся то вы уже имеете теперь информацию как воплотить универсальную зарядку не вмешиваясь в структуру Вашей шестипортовой :tambourinedance:
sensey371
Балашиха
02.08.2017 в 10:33:02
#6079070
id_2003, пока хватает этого:
. За сайт с переходниками спасибо.
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 10:35:36
#6079073
sensey371 написал: id_2003, пока хватает этого:
sensey371, :clapping
