16.05.2018 в 12:35:36
#6335149
Интересно, а брал кто зарядник RC18120? Это который маленький на 2A. Какие от него впечатления?
16.05.2018 в 17:52:31
#6335369
rasalom, В одном из магазинов продаётся за 10 500 :a ... плюс два аккумулятора по 5 ампер. ;)
16.05.2018 в 21:05:41
#6335517
Видал я и подешевле такой комплект. Только суть вопроса в потребительских свойствах такого зарядника. Как раз бывают акционные наборы в составе комплекта с таким зарядником. Вот и хочется узнать стоит ли его брать.
16.05.2018 в 23:24:29
#6335659
Зарядник как зарядник, звёзд с неба не хватает. Только двух ампер там скорей всего нет. У Риоби все мозги в аккумуляторах, так что от зарядника малый спрос. А ссылочкой, или намёком, где аккумуляторы дешевле, не поделитесь?
17.05.2018 в 10:20:14
#6335830
sensey371, мастердрель 10000р
А АКБ подросли в цене, 5ки были по от 4200р зимой
Кстати в RB18L15 очень качественные банки (токоотдача и количество циклов), вполне могут работать с прожорливым инструментом, если важен вес а не длительность работы.
17.05.2018 в 10:27:53
#6335833
ole325,
17.05.2018 в 17:19:58
#6336088
Купил вторую болгарку, долго "притирал" щётки на холостом ходу. Ну, думаю, как не воспользоваться моментом. Поехал в деревню, на погосте, с трёх оград содрал ржавчину и старую краску. Работал сразу двумя инструментами, не меняя насадок. Использовал и металлическую щётку-круг, и лепестковые круги в большом количестве. Ушатал семь 4-х амперника, четыре сразу, три после перезарядки. Потом красили. От работы получил кайф.
18.05.2018 в 14:24:55
#6336762
sensey371, недавно в онлайнтрейде около десятки такой комплект,теперь подорожал. Во всехинструментах и техпоинте иногда без всяких акций цены снижаются на отдельные позиции (на пару часов, дней). Надо иногда заглядывать и проверять цены на интересующие позиции и ловить момент если снизилась цена. Я так коплект из двух 4а и зарядки взял за восемь с чем штух,с год назад. Для моего города это дешево.
Кстати вчера взял цепную пилу OCS1830. Сегодня по утру собрал и обнаружил косяк. Натянутая цепь при прокручивании по шине то натягивается то ослабляется. Тут либо ведущая шестерня корявая, либо вал кривой. Я такое частень на бензиновых пилах встречал, но там это не так ярко выражено. По ходу придется сдавать обратно так и не попробовав работать:( Если у кого такая пила имеется, гляньте у себя этот момент.
Столкнувшись с пилой вспомнил что у меня еще зимой накрылась сабжевская орбиталка. Обломился один контакт под акумулятор. Они там визуально очень критически согнуты и от вибрации думаю у многих могут лопаться.
18.05.2018 в 15:03:20
#6336772
rasalom, Есть возможность поставить другую шину и цепь? Может звено в цепи заклинило? Или звёздочку на шине? В кривой привод что то не верится. По ценам на аккумуляторы пока лидер мастердрель.
18.05.2018 в 16:29:41
#6336818
sensey371, я тоже сначало на цепь грешил, повертел, покрутил, померял, все вроде ровно. Там дело так: на вал надета шестерня, после нее большая шайба ограничитель, все это дело фиксируется стопорным колечком (подкова) на краю вала. вот это колечко сидит жестко и на валу не вращается. По его положению видно что цепь прослабляется в определенном положении вала. Цепь при этом как не верти, результат одинаковый. Глубину зубьев на шестерне штангелем проверял, одинаковые.
По поводу заменить шину или цепь, то тут сложности.Ширина паза на шине 1,1. у меня такая цепь только на высоторезе, но она и короче. Шина на пиле хитрая, вернее она визуально стандартного вида, но к ней хитро прикрученна система натягивания цепи. В теории механизм натяжки можно снять и поставить на другую шину. Надо посмотрети. Попробую приколхозить шину и цепь высотореза.
18.05.2018 в 17:21:59
#6336868
rasalom, У всех Риоб, даже сетевых, принцип натяжения цепей одинаков. Себе, на большую аккумуляторную, неделю назад поставил шину Орегон, 1.1 мм, висела в запасе всю зиму.
19.05.2018 в 07:44:24
#6337193
sensey371, а у вас на пиле цепь значит натянута равномерно, нет даже минимальных прослаблений?
19.05.2018 в 13:37:15
#6337373
rasalom, При вращении рукой, сохраняется то натяжение, которое я задал. На полном обороте натяжение одинаковое.
23.05.2018 в 14:12:05
#6340601
Москва, Касторама пр.Мира комплект Ryobi шуруповерт + лобзик в сумке - 6900 р! Подозреваю, что даже с зарядкой и аккумулятором (у продаванов не уточнял). www.mastergrad.com/forums/t70071-tekushchie-rasprodazhi-instrumenta-i-rashodnikov/?p=6340599#post6340599
23.05.2018 в 23:43:00
#6340994
0rthodox, артикул ONE+ R18DDJS-220S там же два АКБ 2ah + новая компактная зарядка. Взял один набор приятелю. Шур патрон с трещеткой, но рубашка патрона не идеальна, один открыл сильное биение, мне его заменили. Если набор кому из регионов нужен, завтра буду проездом - могу взять.
23.05.2018 в 23:48:46
#6340998
0rthodox, Это за пол цены. Классно!
28.05.2018 в 14:13:08
#6344154
Никаких косяков с натяжкой цепи на 1830 не заметил. Пилит пилка бодро. АКБ высасывает резво. Пилил ясень. Плотный такой. 30 см диаметр. 5 пилов делает на АКБ 5ан. Молотит конечно, с саблей не сравнить.
28.05.2018 в 17:35:03
#6344256
Вчера обкатал новую 36-вольтовую газонокосилку RLM36X46H5P 3002811 В целом впечатление приятное. По габаритам и лёгкости перемещения такая же, как OLM1840H на двух ванплюсовских аккумах, которой я пользовался 4 сезона. Что касается производительности и живучести аккумов - пока сказать сложно, ибо траву по традиции запустил и высоченные одуваны косить местами было тяжко. Тем более один из аккумов 5 а/ч был новый, нераскачанный, на первом покоса сел довольно быстро, мешка за 3-4. Пока, по ощущениям, аккума будет хватать на те же 5-8 мешков (мешок на 5 литров больше, но это не очень заметно). Но ширина покоса 46 см - то есть работа идёт явно производительней, чем на прежней с ножом 40, мешок собирается чуть быстрей. 3 аккума на 36В позволяют косить почти в непрерывном режиме даже с обычной, не скоростной зарядкой (в комплекте теперь есть скоростная, но пока не пользовал, типа аккумы берегу). Короче, по производительности поточнее после второй пробы скажу, в этот раз даже толком мешки не считал.
Телескопические ручки по складыванию гораздо удобней. Крышка мешка открывается на чуть меньший угол, чем у старой - это слегка мешает поправить траву, когда мешок близок в заполнению. Быстро привык. Зато у бесщёточного мотора мощность не меняется с разрядом батареек (у старой косилки просадка по звуку заметна где-то при 50% разряда, хотя реальная производительность я б не сказал что сильно падает). Звук бесщёточного мотора более басовитый, а также по звуку более понятно, когда забился вход в травосборник. Хотя и на старой тоже понятно. А вот задержка при включении у брашлесса почему-то гораздо больше, аж секунды полторы-две, и это раздражает.
Что касается самоходности. По сути, здесь она нахрен не нужна. Привод сделан на заднее левое колесо (да-да, на одно!), скорость не регулируется. Возможно, для обладателей идеально ровных газонов так будет прикольней, но мне весь день было совершенно не в лом толкать эту лёгкую косилку ручкаме. В отличие от тяжеленного бензинового Снэппера, которого в горку да с полным мешком толкать заколебёшься. Да, есть ещё перемещение без вращения ножей. Наверно, актуально для пенсионеров, мешок к компостной куче возить. Отдельная рукоятка включения колёсного привода вообще показалась мне не очень удобной по эргономике. Подозреваю, что он ещё и аккум нехило жрётЪ. Кстати, диаметр колёс точно такой же, как на OLM1840H, хотя на сайте МД они разные.
В общем, если кто-то засматривается на такую же - думаю, без особых потерь можно сэкономить 4 тыщи, купив более простую модель RLM36X46L50HI с ручками старого образца, обычным зарядником и без самоходности.
Намного лирики.
Я всё думал, какую же из косилок заменит свежекупленная - бензиновый Снэппер или предыдущую Рьёби. По испытаниям - всё же Рьёби. Снэппер позволяет быстро покосить невысокую и сухую траву, с учётом ножа 51 см, регулируемой самоходности (при желании даже самобеглости) и здоровенного мешка процесс весьма ускоряется. К тому же он очень мелко рубит траву, она быстрее начинает гнить в компосте. С другой стороны, боковой выброс делает его абсолютно непригодным к кошению влажной или чуть переросшей травы. А Рьёби с задним выбросом в мешок справляются с ней легко. Хотя... начал было косить в одном месте вытянувшиеся по колено мясистые стебли одуванов, после первого же мешка понял, что это будет долго, захреначил это место мотоблочной "Зарёй". Вместе с порослью слив со стволами в палец толщиной, муравейниками и прочим рельефом местности, как всегда... )))
А теперь - барыжности пост.
Продаю OLM1840H. Эксплуатация с 14 года, ничего сломаться за это время не успело и не пыталось. Ножи, естественно, несколько раз коцались об камни, такая вот селяви. По традиции точить их никогда не пытался, ибо боюсь, что балансировать потом придётся. Косит при этом хорошо и исправно. 5-8 мешков на двух четвёрках. Цену за тушку вижу в районе 8 рублей. Помыта керхером после окончания прошлого сезона. Могу предложить также 2 или 4 аккума 4 а/ч того же 14 года выпуска, хорошие, годные. К примеру, по двепиццот за штуку. Себе купил две новые пятёрки, для остального инструмента хватит, есличо. Теоретически, если вдруг кто из не сектантов сюда забрёл - могу отдать и зарядник BCL14181H с какой-нибудь скидкой. Но вообще - правильно для такой косилки иметь 2 шустрых зарядника (у меня старые чёрные) и 4 аккума. Тогда косить можно довольно долго, но перерыв некий всё равно потребуется. Если иметь 6 аккумов - так и вообще без перерыва косить можно (если здоровье позволяет). Территориально - за Можайском или в Нерезиновке в районе Нагатинской-Каширской. Пересылками в регионы заморачиваться не хочу. Кому интересно - пешыте в личку.
29.05.2018 в 09:28:32
#6344625
На огороде такая не нужна..,но молодец!
29.05.2018 в 10:42:14
#6344697
ole325 написал: А вот и "новинки"
ole325, может на этом фоне 5-амперники подешевеют, хотя вряд-ли.
29.05.2018 в 10:51:15
#6344713
Lord01, 5ки зимой были по 4200р, дешевле не куда. Вот 1,5 и 2,5 стоят дорого, но у меня в 1,5 банки LG на 30А стоят, ресурс у них отличный.
29.05.2018 в 13:22:38
#6344817
Вячеслав И. написал: На огороде такая не нужна..,но молодец!
Ну, не у всех же сплошная морква и петрушка :confused:
У меня 24 сотки, минус строения, кусты-деревья и несколько грядок. Электричка, скажем так, выполняла в последние 4 года порядка 50% работ по покосу, сейчас рассчитываю, что будет больше. Триммер - пройденный этап, сейчас только по краям им подравниваю. А с бензинкой громоздкой не везде развернёшься, да и хрен когда получается вовремя покосить (писал выше), а переросла трава - всё, кирдык. К тому же электричкой можно косить рано утром или вечером, не опасаясь потревожить соседей или отдыхающих родственников.
30.05.2018 в 14:22:01
#6345623
При всем уважении к этой марке купил пилу дисковую китайскую Антей..,ну вот незнаю - сами смотрите.
30.05.2018 в 18:40:35
#6345846
Вячеслав И., т.е. срисовать акб у риоби не могут, это 100% риоби продает дешевый антей под своей маркой? или что?
30.05.2018 в 19:32:38
#6345900
ole325, у них свой АКБ.,это я глянул подходит или нет и звук работы лучше чем у риоби с 150-м диском. Причина покупки - хочу поставить на метабовскую базу для шин и по фестуловским шинами карать.
30.05.2018 в 21:24:25
#6346011
Вячеслав И., так она работает с Риобовским аккумулятором? Плотно заходит в гнездо?
31.05.2018 в 06:41:44
#6346218
sensey371, работает..,будет интересно - позвонишь.
