Видал я и подешевле такой комплект. Только суть вопроса в потребительских свойствах такого зарядника. Как раз бывают акционные наборы в составе комплекта с таким зарядником. Вот и хочется узнать стоит ли его брать.
16.05.2018 в 21:05:41
16.05.2018 в 23:24:29
Зарядник как зарядник, звёзд с неба не хватает. Только двух ампер там скорей всего нет. У Риоби все мозги в аккумуляторах, так что от зарядника малый спрос. А ссылочкой, или намёком, где аккумуляторы дешевле, не поделитесь?
17.05.2018 в 10:20:14
sensey371, мастердрель 10000р
А АКБ подросли в цене, 5ки были по от 4200р зимой
Кстати в RB18L15 очень качественные банки (токоотдача и количество циклов), вполне могут работать с прожорливым инструментом, если важен вес а не длительность работы.
17.05.2018 в 10:27:53
ole325,
17.05.2018 в 10:48:09
sensey371, в моем LGDAHB21865
ток до 30А, в тестах до 45А
17.05.2018 в 17:19:58
Купил вторую болгарку, долго "притирал" щётки на холостом ходу. Ну, думаю, как не воспользоваться моментом. Поехал в деревню, на погосте, с трёх оград содрал ржавчину и старую краску. Работал сразу двумя инструментами, не меняя насадок. Использовал и металлическую щётку-круг, и лепестковые круги в большом количестве. Ушатал семь 4-х амперника, четыре сразу, три после перезарядки. Потом красили. От работы получил кайф.
18.05.2018 в 14:24:55
sensey371, недавно в онлайнтрейде около десятки такой комплект,теперь подорожал. Во всехинструментах и техпоинте иногда без всяких акций цены снижаются на отдельные позиции (на пару часов, дней). Надо иногда заглядывать и проверять цены на интересующие позиции и ловить момент если снизилась цена. Я так коплект из двух 4а и зарядки взял за восемь с чем штух,с год назад. Для моего города это дешево.
Кстати вчера взял цепную пилу OCS1830. Сегодня по утру собрал и обнаружил косяк. Натянутая цепь при прокручивании по шине то натягивается то ослабляется. Тут либо ведущая шестерня корявая, либо вал кривой. Я такое частень на бензиновых пилах встречал, но там это не так ярко выражено. По ходу придется сдавать обратно так и не попробовав работать:( Если у кого такая пила имеется, гляньте у себя этот момент.
Столкнувшись с пилой вспомнил что у меня еще зимой накрылась сабжевская орбиталка. Обломился один контакт под акумулятор. Они там визуально очень критически согнуты и от вибрации думаю у многих могут лопаться.
18.05.2018 в 15:03:20
rasalom, Есть возможность поставить другую шину и цепь? Может звено в цепи заклинило? Или звёздочку на шине? В кривой привод что то не верится. По ценам на аккумуляторы пока лидер мастердрель.
18.05.2018 в 16:29:41
sensey371, я тоже сначало на цепь грешил, повертел, покрутил, померял, все вроде ровно. Там дело так: на вал надета шестерня, после нее большая шайба ограничитель, все это дело фиксируется стопорным колечком (подкова) на краю вала. вот это колечко сидит жестко и на валу не вращается. По его положению видно что цепь прослабляется в определенном положении вала. Цепь при этом как не верти, результат одинаковый. Глубину зубьев на шестерне штангелем проверял, одинаковые.
По поводу заменить шину или цепь, то тут сложности.Ширина паза на шине 1,1. у меня такая цепь только на высоторезе, но она и короче. Шина на пиле хитрая, вернее она визуально стандартного вида, но к ней хитро прикрученна система натягивания цепи. В теории механизм натяжки можно снять и поставить на другую шину. Надо посмотрети. Попробую приколхозить шину и цепь высотореза.
18.05.2018 в 17:21:59
rasalom, У всех Риоб, даже сетевых, принцип натяжения цепей одинаков. Себе, на большую аккумуляторную, неделю назад поставил шину Орегон, 1.1 мм, висела в запасе всю зиму.
19.05.2018 в 07:44:24
sensey371, а у вас на пиле цепь значит натянута равномерно, нет даже минимальных прослаблений?
