31.05.2018 в 18:46:12
#6346600
Вскрыл АКБ RB18L20 внутри АКБ Сони на 30А, крайне приятный сюрприз. Плата контроля аналогичная как в моделях RB18L15 и RB18L25, только без индикатора.
31.05.2018 в 23:05:29
#6346801
ole325, цена у него ... Можно добавить 1000 и взять 4А. Впрочем, для клеевого пистолета, самое то.
01.06.2018 в 09:36:51
#6346988
sensey371, чем больше емкость тем дешевле каждый 1Ah, корпус у 4ки не сильно дороже, плата одна и таже и стоит существенно, из за нее и получается большие дешевле. Так же в большой можно поставить банки попроще хватит и самсунгов на 20А, т.к. на выходе дадут ток 40А А вот в мелком АКБ три варианта либо поставить самое дешевое Г (самсунги на 18А), но тогда пилу и лобзик не потянут, либо средничков (самсунги на 20А), но тогда силовой инструмент хоть и сможет работать, но быстро выведет их из строя (быстро это 100-200 циклов), либо поставить хорошие банки (30А), тогда все будет хорошо, кроме цены.
Покупать отдельно RB18L20 расточительно, но брать в наборе крайне выгодно. Лобзик + шуруповерт + два таких АКБ + зарядка, хоть и не по 6900р, но хотя бы по 10900р в кастораме.
Так же удачный набор шур + 2ah + 5ah + зарядка, особенно если со скидкой.
01.06.2018 в 11:16:47
#6347079
ole325, согласен.
01.06.2018 в 19:34:51
#6347369
Проверяем заявленные характеристики, жесткий момент все как так как обещают?
04.06.2018 в 23:38:59
#6349416
подскажите как переделать зарядку p117 от ryobi
вот эту инструкцию видел, не помогло все сделал как там, напряжение до трасформатора доходит, но диоды не горят, и питание на акб не подается причем сразу на 2х зарядках, может конечно они уже и из штатов приехали горелые, но врят ли сразу две?
18.06.2018 в 12:54:01
#6359226
Доброго дня! Подскажите, где можно сейчас раздобыть двигатель для аккумуляторного лобзика R18JS? Мой сгорел, хочу заменить, но не могу найти. На алиэкспрессе нашел аналоги, но там только двигатели, а Рёбивсие по штату идут с щетками в сборе. В общем нужна оригинальная запчасть. Осложняется еще все тем, что проживаю в Приморском крае, а тут эта фирма только-только стала появляться в магазинах, сервисов нет (лобзик 4 года назад привез из Петербурга). Буду благодарен за информацию и помощь.
18.06.2018 в 14:53:11
#6359343
masalabvv, можно заказать со штатов через оф. сайт, вроде даже шлют, но запчасти не дешевые. Чуть легче через с/ц по коду (код можно на схеме найти), дешевле аналог найти с али, думаю там не пришлют мотор без щеток.
А как сгорел? Что пилили?
01.07.2018 в 12:46:57
#6367593
Попилил 1830 дровишки на даче. Короче, если это не дубы, см по 30 в диаметре, то пила хреначит на ура. 5 ач наполовину высосал. Дров внушительная горка. Со всеми садовыми деревьями справится. АКБ не греется.
01.07.2018 в 20:07:36
#6367804
А пробовал кто плиткорезом LTS180M пилить метал (через переходник, абразивными или алмазными кругами)?
09.07.2018 в 10:47:59
#6373028
Съездил к родне,почувствовал отсутствие головок в магазине,кроме 8,10мм.и решил купить с расчётом на гайковерт,но пока для винтоверта набор Калибр из 10-и головок за 630р.Завтра из ВСИ заберу. Кто знает какая передача с движка на диск на пилах дисковых,на моей Antey планетарка..,я аж удивился.Толстую столешницу пилит,а с каким АКБ непомню.У меня максимум это 2,6а/ч.
09.07.2018 в 12:28:29
#6373116
ole325, здесь модели на АКБ.
09.07.2018 в 17:33:57
#6373353
ole325, пиши в разделе соответствующем - http://www.mastergrad.com/forums/t131433-milwaukee-aeg-ryobi-homelite-voprosy-po-instrumentam/ http://www.mastergrad.com/forums/t138932-sabelnaya-pila-vybor-i-osnastka/
10.07.2018 в 11:10:14
#6373802
Диск 165-16-24 зуба по 200 р. в Антарес-К продаётся,всё-таки дешевле Риобиевского.Головки забрал,они без штифтового крепления - если кого интересует.
22.07.2018 в 21:07:31
#6382376
Всем привет! Присматриваю себе гайковерт R18IW3 в гараж, для эпизодических работ Кто пользуется, скажите как он? И будет ли разница в мощности с батарейкой 1.3ач и 5ач или только на время работы будет влиять?
22.07.2018 в 21:19:49
#6382387
ElectroNik, щас
Feelgood!
22.07.2018 в 21:33:44
#6382402
ElectroNik написал: И будет ли разница в мощности с батарейкой 1.3ач и 5ач или только на время работы будет влиять?
гайковерт хороший, но бывают истории, что сгорает мотор, насколько его при этом сильно нагружают не понятно. Момент лучше регулировать количеством ударов, а не регулятором оборотов. Ну и следить за перегревом мотора, а вот редуктор должен греться - это нормально для импакта.
По АКБ 4 и 5 даст больше крутящий момент, и количество гаек на один ah будет разное, НО у риоби в АКБ 1,5 и 2ah стоят качественные банки на ток до 30А, чем не балует даже проф. инструмент. Так же запас по моменту позволит крутить почти все в гараже с данными АКБ. Концепция ONE+ предполагает хорошие и дорогие АКБ, если сравнить с тем же бошем, то АКБ будет существенно дороже, но внутри будет полноценный поэлементный контроль, а так же качественные банки.
22.07.2018 в 21:47:38
#6382410
ole325, Зряты ивсчё этг ..меня засоавили.
Feelgood!
22.07.2018 в 21:49:54
#6382412
ole325, То есть, 1.3Ач лучше вообще не рассматривать для этого гайковерта?
22.07.2018 в 22:50:49
#6382487
ElectroNik, 1,3 не разбирал, в хозяйстве такого нет. 1.5ah точно один из лучших на нашем рынке, по сравнению с остальными, и ему по силам практически любо инструмент из линейки ONE+
24.07.2018 в 01:47:22
#6383335
ElectroNik, у меня самый первый образец, просто ездит в машине. Ну очень удобно. Гайки затягивает с нужным усилием, привод-тягу аварийного домкрата переделал под квадрат - красота для лентяев! Аккумулятор у меня на нём ездит с Али на 4 А/ч (3,5 в реалии).
25.07.2018 в 08:23:29
#6384238
Всем привет. К сожалению нет времени просматривать тему. Скажите как Ryobi вообще по качеству. Подойдёт для профессионального, но нечастого применения? Хочу купить аккумуляторные болгарку, гайковёрт и перф.
25.07.2018 в 09:57:05
#6384291
Bor, пойдет если за перегревом болгарки следить, иначе щетки плавятся, тоже самое внимательно работать с гайковертом. Перфу на нагрузку почти пофиг - сверлил 20 буром плиту, не сдох. Потом еще 100 отверстий 6мм за пол -дня.
25.07.2018 в 10:08:21
#6384299
Взаимоисключающие понятия: профессионально - не часто.
02.08.2018 в 21:25:26
#6390949
Про Калибровские головки для винто-гайковертов - есть отверстие для штифта,недоглядел изначально.На переходнике 1/2 с шариковым фиксатором держаться неплохо.
07.08.2018 в 19:56:38
#6394216
Давным давно покупал патрон ключевой с хвостовиком 6,35 у китайцев.Накрутил больший и пожалел - открутить немог.Занимал хвостовик в тиски и ключом пытался открутить и так ключами - никак.Сегодня для эксперимента вставил в винтоверт и ключом патрон удерживая нажал на клавишу откручивания и через полсекунды он открутился!Я неожидал такой прыти от него.Доволен поуши! По пиле дисковой,она хоть и не Риоби,но на АКБ ихних - с батареями 1,3а/ч пилит дсп медленно относительно сетевой.Единственное,диск нужно выставлять чуть больше материала распиливаемого и пилит нормально.Я оригинальную пилу не пользовал,сравнивать с ней немогу.Но этой пилой доволен!
14.08.2018 в 13:19:15
#6399152
Посмотрел модель R18PS-0 RYOBI ONE+ Аккумуляторная шлифмашина. Как она в пользовании? Удобно ли работать и как долго держит аккумулятор? Уж больно цена привлекательная)) Хочу привести в порядок старые рамы, подоконники, наличники и двери.
