Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
30.05.2018 в 14:22:01
При всем уважении к этой марке купил пилу дисковую китайскую Антей..,ну вот незнаю - сами смотрите.
ole325
ole325
Эксперт
30.05.2018 в 18:40:35
Вячеслав И., т.е. срисовать акб у риоби не могут, это 100% риоби продает дешевый антей под своей маркой? или что?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
30.05.2018 в 19:32:38
ole325, у них свой АКБ.,это я глянул подходит или нет и звук работы лучше чем у риоби с 150-м диском. Причина покупки - хочу поставить на метабовскую базу для шин и по фестуловским шинами карать.
sensey371
sensey371
Балашиха
30.05.2018 в 21:24:25
Вячеслав И., так она работает с Риобовским аккумулятором? Плотно заходит в гнездо?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
31.05.2018 в 06:41:44
sensey371, работает..,будет интересно - позвонишь.
ole325
ole325
Эксперт
31.05.2018 в 18:46:12
Вскрыл АКБ RB18L20 внутри АКБ Сони на 30А, крайне приятный сюрприз. Плата контроля аналогичная как в моделях RB18L15 и RB18L25, только без индикатора.
sensey371
sensey371
Балашиха
31.05.2018 в 23:05:29
ole325, цена у него ... Можно добавить 1000 и взять 4А. Впрочем, для клеевого пистолета, самое то.
ole325
ole325
Эксперт
01.06.2018 в 09:36:51
sensey371, чем больше емкость тем дешевле каждый 1Ah, корпус у 4ки не сильно дороже, плата одна и таже и стоит существенно, из за нее и получается большие дешевле. Так же в большой можно поставить банки попроще хватит и самсунгов на 20А, т.к. на выходе дадут ток 40А А вот в мелком АКБ три варианта либо поставить самое дешевое Г (самсунги на 18А), но тогда пилу и лобзик не потянут, либо средничков (самсунги на 20А), но тогда силовой инструмент хоть и сможет работать, но быстро выведет их из строя (быстро это 100-200 циклов), либо поставить хорошие банки (30А), тогда все будет хорошо, кроме цены.
Покупать отдельно RB18L20 расточительно, но брать в наборе крайне выгодно. Лобзик + шуруповерт + два таких АКБ + зарядка, хоть и не по 6900р, но хотя бы по 10900р в кастораме.
Так же удачный набор шур + 2ah + 5ah + зарядка, особенно если со скидкой.
sensey371
sensey371
Балашиха
01.06.2018 в 11:16:47
ole325, согласен.
ole325
ole325
Эксперт
01.06.2018 в 19:34:51
Проверяем заявленные характеристики, жесткий момент все как так как обещают?
regger
regger
04.06.2018 в 23:38:59
подскажите как переделать зарядку p117 от ryobi
http://78294.ru/forum/19-37-1
вот эту инструкцию видел, не помогло все сделал как там, напряжение до трасформатора доходит, но диоды не горят, и питание на акб не подается причем сразу на 2х зарядках, может конечно они уже и из штатов приехали горелые, но врят ли сразу две?
