Ves
Ves
Тверь
22.07.2018 в 21:19:49
ElectroNik, щас
Feelgood!
ole325
ole325
22.07.2018 в 21:33:44
ElectroNik написал: И будет ли разница в мощности с батарейкой 1.3ач и 5ач или только на время работы будет влиять?
гайковерт хороший, но бывают истории, что сгорает мотор, насколько его при этом сильно нагружают не понятно. Момент лучше регулировать количеством ударов, а не регулятором оборотов. Ну и следить за перегревом мотора, а вот редуктор должен греться - это нормально для импакта.
По АКБ 4 и 5 даст больше крутящий момент, и количество гаек на один ah будет разное, НО у риоби в АКБ 1,5 и 2ah стоят качественные банки на ток до 30А, чем не балует даже проф. инструмент. Так же запас по моменту позволит крутить почти все в гараже с данными АКБ. Концепция ONE+ предполагает хорошие и дорогие АКБ, если сравнить с тем же бошем, то АКБ будет существенно дороже, но внутри будет полноценный поэлементный контроль, а так же качественные банки.
Ves
Ves
Тверь
22.07.2018 в 21:47:38
ole325, Зряты ивсчё этг ..меня засоавили.
Feelgood!
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
22.07.2018 в 21:49:54
ole325, То есть, 1.3Ач лучше вообще не рассматривать для этого гайковерта?
ole325
ole325
22.07.2018 в 22:50:49
ElectroNik, 1,3 не разбирал, в хозяйстве такого нет. 1.5ah точно один из лучших на нашем рынке, по сравнению с остальными, и ему по силам практически любо инструмент из линейки ONE+
sensey371
sensey371
Балашиха
24.07.2018 в 01:47:22
ElectroNik, у меня самый первый образец, просто ездит в машине. Ну очень удобно. Гайки затягивает с нужным усилием, привод-тягу аварийного домкрата переделал под квадрат - красота для лентяев! Аккумулятор у меня на нём ездит с Али на 4 А/ч (3,5 в реалии).
Bor
Bor
Солнечногорск
25.07.2018 в 08:23:29
Всем привет. К сожалению нет времени просматривать тему. Скажите как Ryobi вообще по качеству. Подойдёт для профессионального, но нечастого применения? Хочу купить аккумуляторные болгарку, гайковёрт и перф.
ole325
ole325
25.07.2018 в 09:57:05
Bor, пойдет если за перегревом болгарки следить, иначе щетки плавятся, тоже самое внимательно работать с гайковертом. Перфу на нагрузку почти пофиг - сверлил 20 буром плиту, не сдох. Потом еще 100 отверстий 6мм за пол -дня.
sensey371
sensey371
Балашиха
25.07.2018 в 10:08:21
Взаимоисключающие понятия: профессионально - не часто.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.08.2018 в 21:25:26
Про Калибровские головки для винто-гайковертов - есть отверстие для штифта,недоглядел изначально.На переходнике 1/2 с шариковым фиксатором держаться неплохо.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.08.2018 в 19:56:38
Давным давно покупал патрон ключевой с хвостовиком 6,35 у китайцев.Накрутил больший и пожалел - открутить немог.Занимал хвостовик в тиски и ключом пытался открутить и так ключами - никак.Сегодня для эксперимента вставил в винтоверт и ключом патрон удерживая нажал на клавишу откручивания и через полсекунды он открутился!Я неожидал такой прыти от него.Доволен поуши! По пиле дисковой,она хоть и не Риоби,но на АКБ ихних - с батареями 1,3а/ч пилит дсп медленно относительно сетевой.Единственное,диск нужно выставлять чуть больше материала распиливаемого и пилит нормально.Я оригинальную пилу не пользовал,сравнивать с ней немогу.Но этой пилой доволен!
