ole325
16.10.2020 в 22:43:41
Вячеслав И., Протестирую след летом, до 3070 ей далеко, а все остальное твое АКБ обгонит минимум в 1,5 раза. Из АКБ новая риоби уступает только бошевской и милковской, ну и другим с такой же производительностью, но бош в два раза дешевле. Конечно пила не для работы 24/7, думаю в таком режиме она загнется, но для работы по выходным более чем.
Кстати, сетевая dexter у меня так и не хочет сгорать, жаль их больше по 2000р не продают.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.10.2020 в 07:43:07
Я про свою Фелисатти 18-вольтовую. Вот и посмотрим! Милка не впечатлила,Бош не пользовал новую,а этой очень доволен! Так что не зарекайся что уделает!
IDN
17.10.2020 в 11:28:06
Возможно кто то уже интересовался этим. У меня вопрос по поводу аккумуляторов милуоки 12 и риоби 10,8 . у них различие только в самой юбке? Будет заряжать красная зарядка акк от риоби,и соответственно зарядка риоби -акк милуоки?
ole325
17.10.2020 в 12:36:19
Проверьте полярность, и контакты. У милки выводы с точек С1, С2 и С3 + температура. Если полярность норм, можно втыкать - максимум заряжать не будет.
T283TA
01.11.2020 в 00:28:44
Здравствуйте! Не попадалось ли подробное сравнение шуриков R18DD5 и R18DD7? Конкретные вопросы:
  • DD7 имеет более высокий момент, но при этом ощутимо легче. Это как?
  • DD7 ощутимо дороже. Почему?
  • Что у них в редукторах? Пластик-металл-порошок?
  • Любой акк (2-4-5АЧ) отдаст ток необходимый для достижения макс. момента (данных конкретных шуриков, а не вообще)?
Alexey_Spb
01.11.2020 в 01:51:16
T283TA написал: DD7 имеет более высокий момент, но при этом ощутимо легче.
может быть, именно поэтому?
T283TA написал: DD7 ощутимо дороже
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
ole325
01.11.2020 в 12:10:05
Если интересно(пишите в личку)
Dd5 модель так себе дорого и бесполезно, муфта электронная. Лучше уж dd3.
По моменту dd7 существенно больше, шестерни у всех металл
seaam7
01.11.2020 в 15:16:12
а что сейчас по кнопкам на шурики? уже вторая перестала регулировать скорость и стала вкл-выкл. на помойку, или как-то можно починить/заменить бюджетно?
ole325
01.11.2020 в 16:15:54
seaam7 написал: а что сейчас по кнопкам на шурики? уже вторая перестала регулировать скорость и стала вкл-выкл. на помойку, или как-то можно починить/заменить бюджетно?
seaam7, а какая модель шура? И сколько отработал? По мне младшие модели проще новый взять на распродаже.
Утоните сколько в сервисе стоит эта запчасть, либо с али можно поискать. Если шур щеточный, то все более менее просто.
jmfw
10.11.2020 в 23:24:23
ole325, И как тушка бесщёточная определяет ёмкость акку? Дополнительные контакты имеют определённое сопротивление? А напряжение на них соответствует основным контактам - + к +, а - к -?
ole325
11.11.2020 в 13:19:19
Там определяется тип акб, для этого через контакт выдаётся ключ. И контроллер начинает работать на повышенной мощности.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.11.2020 в 13:35:24
ole325, все равно ерунда какая-то..,у меня гайковерт безщеточный китайский с двумя контактами. Есть ещё модели инструмента без третьего-четвертого,тупо с двумя и какбы работают нормально.
jmfw
11.11.2020 в 15:34:04
ole325, какой ключ? что это?
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.11.2020 в 17:09:04
jmfw написал: ole325, какой ключ? что это?
jmfw, ключ у контролёра..,не,ну он правильно пишет,но и без этих ерундовин все должно работать.
ole325
11.11.2020 в 19:34:15
Да и без них будет работать нормально, там история такая что аккумулятор может дать чуть больше чем обыкновенный аккум, и тушка берётся с него чуть больше при наличии этого контакта. Разница думаю не более 10-20 % Кстати есть видео американца, завтра найду скину, там сравнивается как раз аккумуляторы на дисковой пиле
