Алекснет
Алекснет
19.01.2012 в 11:48:41
Tipchic написал : С скажите, в чем разница между этими двумя машинками? http://www.vseinstrumenti.ru/images/goods/instrument/shlifmashini/216779/490x280/830449.jpg http://www.vseinstrumenti.ru/images/goods/instrument/shlifmashini/216591/490x280/830323.jpg
Хар-ки один в один, цена на 200р разница. )
Ничем, кроме цвета. Жёлто-зелёная у меня есть, вполне себе ничего для небольших работ, там правда на сайте неточность есть, бумагу можно использовать и на липучке.
21.01.2012 в 21:13:09
Добрый день! подскажите пожалуйста, приобрёл перфоратор аккумуляторный и стартовый LIon 2,4А + зарядка, так снизу на аккумуляторе стоит штамп, похоже на дату 0108, это она и есть? а то как то сильно быстро садится батарея, 6 отверстий в бетоне на 10 мм и всё, может ещё давать разряд то, что на улице -5? или это всё таки батарею старую продали? просто имеется ещё прибор один, тоже от литий батарей, может неделю лежать в машине на улице, заряд при этом держит без проблем... Если честно немного расстроился, думал подольше будет работать... Хотя сам перфоратор работает хорошо Вот теперь думаю что делать :( ... купить ещё один аккумулятор Lion 2,4, только где гарантия что он будет нормальный, может купить не литий, а Nicd, что посоветуете ребята?
n-p-n
n-p-n
21.01.2012 в 21:24:25
vladimiro, может быть и то и то и то. Там вообще батареи быстро перфоратор съедает. Но, не исключено, что в вашем случае и батарея уже подсела... 2008 год всё таки... Да ещё и мороз. Для мороза NiCd более подходит. Попробуйте, купите. Иногда тут бывают распродажи (с рук можно довольно дёшево купить.)
21.01.2012 в 22:22:39
спасибо за комментарий! будем искать NiCd... проблема в том, что живу в Украине и у нас в городе продавцов Ryobi нет, я заказывал из Одессы, но как видите, прислали старый аккумулятор, не хочется ссорится с продавцом, всё равно от них ничего не добьешься, только нервы попортить. Но и второй раз заказывать у них тоже нет желания... буду искать в других городах или может кто на ebay заказывал?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.01.2012 в 22:23:55
Я думаю, что для этого аппарата и этих АКБ - это норма.
n-p-n
n-p-n
21.01.2012 в 23:20:48
vladimiro, они и не виноваты. Такие поставили из США... Теперь, вроде уже ждут новые АКБ. Я бы попробовал через форум подыскать с рук. Хотя тут есть риск получить убитую АКБ (зависит от добросовестности продавца.)
ломастер
ломастер
22.01.2012 в 00:51:58
n-p-n написал : Хотя тут есть риск получить убитую АКБ
никель убит еще на ковеере :) банки там полная лажа... Если инструмента много и он нравится можно и перепаковать... А перф игрушечный как Uneo наверное только чутка помощнее ...
n-p-n
n-p-n
22.01.2012 в 13:55:35
ломастер, у меня пока все NiCd живы. Правда, прошли они циклов 10, не больше.
ToyFun
ToyFun
22.01.2012 в 16:29:01
ломастер написал : никель убит еще на ковеере :) банки там полная лажа... Если инструмента много и он нравится можно и перепаковать... А перф игрушечный как Uneo наверное только чутка помощнее ...
Сравнили, однако. Бошевский Uneo больше чем для 6мм дюбельков применять не вариант, а RYOBI уверенно долбит 10-12, регулярно приходится 16х150мм дырки ковырять. А вот с кукумулятором (два лития 1,4АЧ 2011 года) действительно грустно. 6мм дырок позволяет наковырять 3-4 десятка (больше за раз не надо было), а 16мм осиливает только 3-4 дырки в зависимости от материала. Вот шурик крутит саморезы в достатке на один объект (вечером всё равно на зарядку втыкаю, благо литий безпамятный). Болгарочкой поработать хватает по минимуму, но хватает. Тоже в раздумьях-потратиться на дорогой 2,4 АЧ литий для перфа или пытаться откатывать к старым кадмиевым... Либо махнуть шашкой и замахнуться на, якобы снятые с производства, 36в Боши. Но цена у них не гуманная, вне всякой рентабельности.
ломастер
ломастер
22.01.2012 в 19:06:31
ToyFun написал : 6мм дырок позволяет наковырять 3-4 десятка (больше за раз не надо было),
я прекрасно знаком с возможностями риобиувского перфа , у меня он появился почти первым на акумуляторе ли-ион 1,4 он вообще не крутит (5-6 отверстий при тойже фбс), на 2,4 сверлит d6 нормально - 38 отверстий 6*40 в фбске из хорошего бетона. Я ж сказал что он помощнее Uneo, а в чем вы сверлили D16*150- уж не в бетоне ли ?
ToyFun
ToyFun
22.01.2012 в 23:22:35
Нет, бетон недоводилось. 16 дырки под большой пластиковый дюбель делали для антенн в силикатном и красном кладочном кирпиче. Ак нагревается стремительно. Бетон (плиту дорожную) приходилось проходить 12 буром (6 дырок на одном заряде) под мет. анкера L=100мм. Спасибо за отзыв по практике-буду разоряться на большой литий. Если правильно понял большого кадмия тоже маловато будет. Если только не брать колличеством резервных аков...
