Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.04.2012 в 11:20:35
n-p-n написал : Вообще, мало какой инструмент так выигрывает от отсутствия шнура, как лобзик!
+1! Манёвренность возрастает.
Bonk
Bonk
03.04.2012 в 11:27:51
n-p-n написал : Или вырезать фигурную дырку в щите/фанере. По месту. Хоть под крышей. Работать лобзиком без шнура не в пример приятнее. Вообще, мало какой инструмент так выигрывает от отсутствия шнура, как лобзик!
Это понятно, соглашусь пожалуй ,но если у меня потолки из гкл ,то с этой задачей и акк фрезер справится ,он еще удобней и компактней :) если брать лобз ,хотелось чтоб он и деревяшки нормально пилил ,
n-p-n написал : им вполне можно отпилить на рынке брус,
оно наверное приятно ,но я и ножовкой справлялся ,а если много понадобится возьму свои сетевые лобз и циркулярку :)
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
03.04.2012 в 12:06:38
n-p-n, Вы писали, что никель-кадмиевые 900 грам весят, тут кило двести, сколько реально он весит? Просто, если брать вот такой набор, то получится, что шурик с батареей почти 2,5 кг будет, тяжеловато... А Риоби этот охота больше не из-за того, что болгарку и лобзик потом можно докупить, а вот радивко мне на дачу прям вообще бы супер пригодилось!
n-p-n
n-p-n
03.04.2012 в 12:28:03
Денис22rus написал : Вы писали, что никель-кадмиевые 900 грам весят, тут кило двести, сколько реально он весит?
я взвешивал на электронных весах:
n-p-n написал : АКБ Li-Ion 1,4 А*ч = 0,48 кг АКБ Ni-Cd 1,7 А*ч = 0,88 кг
Денис22rus написал : радивко мне на дачу
так полно «нормальных» и недорогих приёмников продаются. И стерео и с кучей диапазонов... Зачем же заморачиваться с ONE+?
Денис22rus написал : получится, что шурик с батареей почти 2,5 кг будет
будет около 2,1 кг
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.04.2012 в 12:57:43
n-p-n написал : я взвешивал на электронных весах: АКБ Ni-Cd 1,7 А*ч = 0,88 кг
У меня 870 показали. :)
n-p-n
n-p-n
03.04.2012 в 12:59:31
Gold_eggs написал : 870 показали
обвес!! ;)
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
03.04.2012 в 15:10:46
n-p-n написал : так полно «нормальных» и недорогих приёмников продаются. И стерео и с кучей диапазонов... Зачем же заморачиваться с ONE+?
Наверно, что бы с батарейками не заморачиваться.:) На даче света нет, назаряжал батарей, взял с собой фонарь, радио и на дачу.
n-p-n написал : будет около 2,1 кг
Спасибо!
Fisher+
Fisher+
04.04.2012 в 14:29:10
n-p-n написал : да ладно, годный лобзик. Не надо от него ждать чудес. Например, им вполне можно отпилить на рынке брус, если не лезет в машину. Или вырезать фигурную дырку в щите/фанере. По месту. Хоть под крышей. Работать лобзиком без шнура не в пример приятнее. Вообще, мало какой инструмент так выигрывает от отсутствия шнура, как лобзик! Но. Если нужно сделать прямо рез — дисковая пила ощутимо лучше.
Кстати, а где тут был подробный атчот про лобзик (тему всю читал, а чота пропустил, видимо)... ну хотя бы примерно? Понять бы, в чём его отрицательные моменты. Мне он показался разве что немного тяжеловатым (по сравнению с сетевой Макитой)...
А вообще лобзик имхо функциональней циркулярки, проще в работе, универсальней и безопасней. И пилить что угодно можно, любой материал и толщину. Циркуляркой пользуюсь только тогда, когда вдоль пилить надо. Впрочем, может быть это из-за того, что циркулярка у меня до сих пор Ребировкая, аццкого размера и веса :)
Про гайковёрт
n-p-n написал : Не настолько он лучше, насколько дороже и тяжелее в руке.
Ну, может и так... просто как-то стрёмно винтовёртом большие гайки крутить - ведь нехилый в принципе момент передаётся через 6.3мм переходничочек. Не сломалось бы чего... А так - да, в ремонте машины гайковёрт - зло (если речь о закручивании гаек, особенно колёсных). Но откручивать мне очень понравилось - с винтовёртом и длинной головкой на 17 потратил времени на снятие-установку стоявшего не меньше двух лет хомута глушителя (длинный болт М10) раз в 10 меньше времени, чем с простой трещёткой :)
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
04.04.2012 в 15:15:34
Извините, n-p-n, можно задать вам еще один вопрос. Можно ли этот шуруповерт использовать как единственный универсальный вариант для дома? На счет того, что он будет крупный крепеж крутить без проблем, тут сомнений не возникает, а вот с мелкими саморезами как, муфта не сильно жесткая?
Bonk
Bonk
04.04.2012 в 17:29:48
to FISHER http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75651&highlight=CJS+1801 в этой ветке была только ссылка на отчет
Fisher+
Fisher+
04.04.2012 в 18:16:52
Bonk написал : to FISHER http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75651&highlight=CJS+1801 в этой ветке была только ссылка на отчет
Спасибо, изучил. Бум думать...
Денис22rus написал : Извините, n-p-n, можно задать вам еще один вопрос. Можно ли этот шуруповерт использовать как единственный универсальный вариант для дома? На счет того, что он будет крупный крепеж крутить без проблем, тут сомнений не возникает, а вот с мелкими саморезами как, муфта не сильно жесткая?
Хоть вопрос и не мне задан, попробую высказать своё ИМХО. Если уж всё равно Вам надо брать в наборе с зарядкой - посмотрите такой. И патрон 13 мм, и самый лёгкий, и в руке лучше всего лежит. Я осенью смотрел в ИИ все шурики (тогда ещё у них был почти полный модельный ряд в наличии), в руках крутил - в итоге именно этот больше всего понравился по весу, характеристикам и по тому, как в руке сидит (хотя и пришлось ради него покупать ещё одну зарядку, ибо отдельно не продавался). Ну ничего, и зарядка пригодится :) Набор с зарядкой и двумя аккумами обошёлся вроде в 5500 или около того. Особо меткие саморезы не крутил пока, так, типа 3,5х35... вроде нормально, трещётка работает весьма корректно.
ЗЫ: а ещё вопрос знатокам - рьёбистым шуриком с "автошифтом" кто-нибудь пользовался? Как впечатления? А то я помню, где-то видел забугорный отзыв, где фигурировало слово "shit"... :cool:
