02.04.2012 в 18:15:26
Bonk написал : на 10.8 только Бош и ДВ
..жаль.. остаются из мобильных,только полноценно-тяжёлые ..:).. ну или ждать, по давно сложившемуся сценарию,Милуоки рано или поздно,отвечают почти все... Бош наверное "выстрелит" первым.. у них с Милкиными конструкторами сильно- родственные связи...:)
n-p-n
n-p-n
02.04.2012 в 18:49:27
Bonk написал : проблему с маятником решили или так юзаете ?
так и юзаю. Отключил маятник и всё.
Bonk
Bonk
02.04.2012 в 19:06:57
n-p-n написал : так и юзаю. Отключил маятник и всё.
Ясно ... имхо было бы ,что доводить или тюнинговать вы бы довели ,а так DIY есть DIY :)
helmutivan написал : Бош наверное "выстрелит" первым..
Я тож на БОШ "ставлю"
Fisher+
Fisher+
02.04.2012 в 21:21:04
Bonk написал : всё равно имхо надо брать аккумы на 2.4Амп/час
У меня был сначала "большой" кадмий - с ним развесовка почти всех опробованных инструментов получается крайне неудачная. А с 1.4 литием - самое оно. К тому же кадмиевый аккум оказался бракованным (работало на нём намного меньше, чем на 1.4 литии) - сдал обратно и не жалею.
УШМ на аккумах вообще-то не айс для нормальной работы (может спровоцировать увеличение давления на диск при падении заряда с соответствующим результатом), но для аварийных задач может пригодиться.
Большого смысла в кронорезе тоже пока не понял: всё равно место спила надо замазывать садовым варом, то есть лезть на стремянку. А раз стремянка - так и сабелькой нормально дотягиваешься, а это универсальный инструмент. Маленького акка хватает па полчаса-час интенсивной обрезки деревьев (ну, то есть время непрерывной работы наверно минут 10)
ЗЫ: винтовёрт в гараже опробовал и протащился. Теперь на гайковёрт уже буду засматриваться :)))
ЗЫ2: а для чего, я извиняюсь, нужна акк. циркулярка? Разве для задачи "быстро и не очень много отрезать" не лучше лобзик?
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2012 в 22:02:07
Fisher+ написал : ЗЫ: винтовёрт в гараже опробовал и протащился.
Дык, не зря бояре по лавкам сидять-то и думку думають.:)
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
02.04.2012 в 22:17:27
Fisher+ написал : всё равно место спила надо замазывать садовым варом
необязательно. Есть такие места, что никакая стремянка не достанет. Можно и без вара оставить. Тем более особо толстые ветви кронорез и не осилит (или замучаешься стоять под кроной, пока перепилит)
Fisher+ написал : может спровоцировать увеличение давления на диск при падении заряда с соответствующим результатом
да не-е, она по сравнению с сетевыми, даже самыми хилыми, слаба. Так что, при нажатии просто остановится ;) Да и скорость — 5000/мин. Почти неопасна.
Fisher+ написал : Теперь на гайковёрт уже буду засматриваться
Не настолько он лучше, насколько дороже и тяжелее в руке.
Fisher+ написал : для чего, я извиняюсь, нужна акк. циркулярка?
в отличие от лобзика дисковая пила даёт прямой рез. Даже, когда хотелось бы кривой ;) И быстрее лобзика, намного. Например, перепилить брусок 40х40 лобзику понадобится секунд 30, дисковой пиле — 10 секунд. Если рез — метр (например, мебельный щит 18 мм), то выигрыш времени в 3 раза очень заметен.
02.04.2012 в 22:45:11
n-p-n написал : Например, перепилить брусок 40х40 лобзику понадобится секунд 30,
n-p-n,я правда не очень в теме.. это речь о 18-ти вольтовом лобзике из системы раз+ ?? Или там ещё что-то есть??
n-p-n
n-p-n
02.04.2012 в 23:16:49
helmutivan, разумеется, про него. Потому что, когда спрашивают: зачем дисковая пила ONE+, когда есть лобзик? я понимаю, что и лобзик той же системы. Соревновать дисковую пилу ONE+ с 700-Ваттным сетевым лобзиком мне в голову не приходит ;) Ну может, не втрое, но вдвое-то разница в скорости есть. Будем считать, что лобзик ONE+ распилит за 20 секунд этот брус.
02.04.2012 в 23:21:00
n-p-n написал : helmutivan, разумеется, про него.
..ага..вчитался повнимательнее и всю систему посмотрел.Я просто удивился "черепашьими" способностями лобзика,вот и подумал: может у Райоби что-то менее -вольтовое внесестемное появилось..:)
Bonk
Bonk
02.04.2012 в 23:58:29
Fisher+ написал : Сообщение от Bonk
Давайте немного проясним ,а то каждый о своем :) все что я написал в этой ветке про 1.4-2.4Амп акб ,имел ввиду конечно литий, про кадмий как-то и не думал ,инструм с кадмием давно не покупал ,последний раз лет 5-6 назад :) дальше в основном литий :) to n-p-nблагодаря Вашим и Голд-а отзывам практически передумал заказывать лобз :)
n-p-n написал : И быстрее лобзика, намного. Например, перепилить брусок 40х40 лобзику понадобится секунд 30,
может акк-саблю закажу или аккумный фрезер
n-p-n
n-p-n
03.04.2012 в 01:03:03
Bonk написал : практически передумал заказывать лобз
да ладно, годный лобзик. Не надо от него ждать чудес. Например, им вполне можно отпилить на рынке брус, если не лезет в машину. Или вырезать фигурную дырку в щите/фанере. По месту. Хоть под крышей. Работать лобзиком без шнура не в пример приятнее. Вообще, мало какой инструмент так выигрывает от отсутствия шнура, как лобзик! Но. Если нужно сделать прямо рез — дисковая пила ощутимо лучше.
