mudrets
mudrets
17.11.2012 в 20:36:55
Шуроповерт rcd1802 цифры крутящего момента нанесены от вольного или соответствуют каким-нибудь н/м?
n-p-n
n-p-n
17.11.2012 в 21:58:15
mudrets написал : цифры крутящего момента
это просто деления. Максимум примерно соответствует 10...15 Н*м
mudrets
mudrets
17.11.2012 в 22:42:35
По паспорту максимум 45 )
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 00:14:32
mudrets, вы про муфту спрашивали? Вот. А без муфты (на сверлении) реально он около 25 может выдать. Не больше. В паспорте пишут не пойми что в графе момент. Почти все производители.
mudrets
mudrets
18.11.2012 в 00:20:18
Я хотел его как винтоверт использовать. Поэтому было бы полезно если бы эти деления хотя бы примерно соответствовали н/м.
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 00:22:24
mudrets, ничего общего там нет, все совпадения случайны :) Ну, может в районе 3...7 что-то совпадёт. Одно деление какое-нибудь... Тугая муфта у Райоби обычно...
грохотайло
грохотайло
15.12.2012 в 21:32:41
Ryobi CD 1803, на небольшой скорости при вращении против часовой стрелки появляется круговой огонь и запах гарри. Щётки сносились, или моторчик поджарил? Если по часовой, крутит без проблем. Проблема в щётках? Возможно ли их дома заменить? А ещё редуктор начал подывать, видимо смазка испортилась, чем его смазать? Или может выкинуть проще :) ?
n-p-n
n-p-n
15.12.2012 в 21:42:48
грохотайло написал : Если по часовой, крутит без проблем. Проблема в щётках
похоже. Вроде бы они штатно несменные.
грохотайло написал : может выкинуть проще
это кому что проще :)
грохотайло
грохотайло
16.12.2012 в 00:58:15
А у моего руёбы патрон металлический :) И как вы предполагаете туда подлезть?
n-p-n
n-p-n
16.12.2012 в 01:01:09
грохотайло написал : патрон металлический
я просто поменял его :)
грохотайло написал : как вы предполагаете туда подлезть
Я - никак. Я же пишу: несменные. Но можно разжать половинки корпуса мотора...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2012 в 01:03:23
грохотайло написал : И как вы предполагаете туда подлезть?
Ну если заниматься, то слегка развальцовываем заднюю крышку движка. Вопрос где такие щетки подобрать?
