SergeySt
SergeySt
Харьков
08.02.2014 в 20:10:45
У меня тоже проблема с лампой, модель фонаря другая. Фонарь упал со шкафа, был в коробке. Сам фонарь целый, но как выяснилось порвалась спиралть на лампочке.
Лампочка криптоновая KPR 18V 0.6A. Вопрос есть ли смысл искать, скажем по авторынкам или магазинам? Или она не стандартная?
Вот она на Амазоне http://www.amazon.com/Ryobi-Ridgid-7817502-780204001-Single/dp/B000P8MQZO/ref=cm_cr_pr_pb_t
seaam7
seaam7
08.02.2014 в 20:35:51
а запасной нету? в старом синем фонаре запасная есть, если рефлектор снять.
SergeySt
SergeySt
Харьков
08.02.2014 в 20:46:50
Запасной нету, хотя глянул, место для нее в корпусе предусмотрено.
n-p-n
n-p-n
08.02.2014 в 20:49:00
SergeySt написал : Или она не стандартная?
Обычная лампа на 18 В.
vohan
vohan
08.02.2014 в 22:37:48
Решил немного расшириться в системе и пока цены старые сделал закупочку:
  1. Компрессор: http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornyj-kompressor-ryobi-one-R18I Куплен для летних забав, поэтому сейчас проверить не могу.
  2. Плиткорез : http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornyj-plitkorez-ryobi-one-lts Куплен в пару к ручному. Легкий и удобный. Толщина диска где-то 1,6 мм, биение минимальное, пока диск новый есть небольшие сколы в пределах нормы. На человека водой не брызгает, подача воды регулируется. Ложка дегтя - в комплекте не идет паралельный упор, правда от циркулярки подходит.
  3. Ударный шурик: http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornaja-drel-ryobi-one-cddi18021n У меня конечно есть перф Макита, но он, зараза, кирпич колет только "впуть", чуть зазевался и все, постоянно приходится сдерживать удар. Да и на лестнице перф со шнуром на вытянутой руке как-то не очень, плюс еще всякие влажные условия и труднодоступные места. Купил в комплекте с кадмием 1,7Ач, зарядкой и сумкой с жесткими вставками. Разница в цене по сравнению голой тушкой всего 1000 руб. Уже испытал его экстримальных условиях, срочно надо было сделать стелажи в подвале, а у нас в этом году просто потоп, у всех до сих пор вода в подвалах стоит. Магнитная площадочка и ручка комплектная пришлись очень кстати. Можно считать себя окупил сразу. По поводу кадмия. Пришел разряженный вноль! Вообще не крутил! Зарядка для лития его не взяла, а вот родная подхватила. Первой зарядки при бурении хватило на 4 отверстия 8мм в бетонных блоках, правда сверла были голимый Китай (потом поставил АЕГ - другое дело), после этого ни циркулярка ни плиткорез не схватывали, а вот мультик работал и еще немного я на нем посверлил и шурупы повертел. Кирпич проходит на ударе довольно легко.
  4. Циркулярка:http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornaja-diskovaja-pila-ryobi-one Поначалу даже не не думал покупать, у меня есть мощный РАБЕР на 70мм, но как-то она мне по обзорам приглянулась, да и РАБЕР хоть и мощный, но тяжелый и неудобный, вечный контроль за шнуром, и большинство работ которые по идее надо делать циркуляркой, я делал лобзиком. Так как на лето планирую много работ по деревяшке решил взять до кучи и не прогадал, очень понравилась. Легкая, удобная, лазер видно на веранде в солнечный день, легко вести по линии. Ложка дегтя - пропил 48 мм, ну не могли еще 3мм добавить.
  5. Аккумулятор: http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornaja-batareja-ryobi-one-rb18l26 Как-то после 1,5Ач уже значительно повеселее.
seaam7
seaam7
09.02.2014 в 01:13:40
vohan написал :
  1. Компрессор: http://www.master-drel.ru/katalog/pr...ryobi-one-R18I Куплен для летних забав, поэтому сейчас проверить не могу.
интересно, лодку он быстро накачает?
vohan
vohan
09.02.2014 в 15:56:13
seaam7 Мне тоже интересно, летом куплю , там и посмотрим. Еще интересно как откачивает, для компактного переноса, а то все знают как трудно из матраса весь воздух выдавить и компактно сложить. Думаю на тележку все паковать и от машины до места доставлять.
Nix3
Nix3
11.02.2014 в 00:08:50
vohan написал : Ударный шурик: http://www.master-drel.ru/katalog/pr...one-cddi18021n
Лет 5 назад взял CDI-1443, т.е. 3х скоростной, синий. Надо было брать 18В версию, но не смекнул в тот момент. Перекрутил им не мало, 100х6 шурупы в 50ку враз загонял, когда опалубку делал. Когда откручивал, многим шляпки снес. Сейчас жалею, все равно в итоге взял RID-1801, полегче он шурика. А так бы аккумы были уже. Так вот 3 скорости по моему очень неплохое сочетание, а как на Вашем, 2х хватает по ощущениям?
vohan
vohan
11.02.2014 в 14:30:39
Nix3 написал : Ла как на Вашем, 2х хватает по ощущениям?
Если бы был 3-х скоростной, то взял бы его. Но у этого 1500 об тоже неплохо, да и магнитная площадка мне понравилась, а ее нет у трехскоростного. Пока недостатка в скорости не чувствую, но у меня это не единственный сверлильно-шурупо-буровой агрегат, я его брал скорее как универсала для неудобных мест.
n-p-n
n-p-n
14.02.2014 в 18:19:52
Батарея NiCd, про которую я упоминал, снова умерла. Соберусь с мыслями и прозапплю её, наверное ;)
seaam7
seaam7
14.02.2014 в 21:50:23
это еще желтые? у меня все желтые уже никакие давно, саморазряд большой. использую серые, получается лучше таки купить новую зарядку, чтоб они дольше пожили?
