22.11.2016 в 20:22:57
ole325 написал: Вы всю линейку ONE+ собрать решили?
Ryobi имеет смысл брать только если собирать свою линейку, а если один шуруповерт, или еще что-то, то это бестолковка получается.
22.11.2016 в 21:36:31
Краскопультом красил забор - 200 метров. Вот где лафа!
22.11.2016 в 21:44:34
Краскопультом красил забор - 200 метров ( с двух сторон ). Вот где лафа! Риоби-шуроповёртом, тем который с автоматической коробкой, сверлил фрезой 55 дыры в бане в бревне под 50 сантех трубу. Пару раз чуть кисть не вывернул. Мощности с избытком.
23.11.2016 в 09:14:45
Lord01 написал: Ryobi имеет смысл брать только если собирать свою линейку, а если один шуруповерт, или еще что-то, то это бестолковка получается.
Вначале брал саблю как самостоятельную без прицелки на линейку, вполне себе аппарат, аналогов мало при такой цене на акб
{{post:5846292,Краскопультом красил забор - 200 метров ( с двух сторон ). Вот где лафа!}} обрабатывал стропилы для крыши, ушло литров 80 антисептика, неудобно только что одной зарядки не хватает для непрерывной работы.
23.11.2016 в 14:40:02
ole325, В анонсах уже есть аккум на 9Ач, надолго хватит. И руки подкачаются заодно )
23.11.2016 в 20:12:57
Google написал: ole325, В анонсах уже есть аккум на 9Ач, надолго хватит. И руки подкачаются заодно )
Google, какие анонсы? Ни один офф сайт ryobi этого ни дает. А то, что в мастер-дрель картинка появилась без цены еще ни о чем не говорит. Пока 5Ач верхушка.
23.11.2016 в 20:33:43
Lord01 написал:
Lord01, Смотрите ссылку выше, там не только АКБ
23.11.2016 в 21:06:17
ole325, если ссылка на сайт ryobi-instrument.ru, то это не официалы. Офф сайты ryobitools.com, eu и т.д., на которых анонсируется лишь 5-ка. Есть сообщения, что Милка выпустила АКБ на 9 Ач, а Milwaukee, AEG и Ryobi из одной шайки-лейки. Может когда-то и выпустят, а пока я рассматриваю лишь как фейк. Второй момент 9Ач тяжеловато будет, не на всем инструменте удобно будет работать. 5-ка то на шуриках тяжеловата. На сабле, пишут АКБ и так плохо держаться, а при большем весе еще хуже держаться будут. Пока для себя вижу оптимальными 2,5 и 5 Ач.
23.11.2016 в 22:04:41
Lord01 написал: ole325, если ссылка на сайт ryobi-instrument.ru, то это не официалы. Офф сайты ryobitools.com, eu и т.д., на которых анонсируется лишь 5-ка. Есть сообщения, что Милка выпустила АКБ на 9 Ач, а Milwaukee, AEG и Ryobi из одной шайки-лейки. Может когда-то и выпустят, а пока я рассматриваю лишь как фейк. Второй момент 9Ач тяжеловато будет, не на всем инструменте удобно будет работать. 5-ка то на шуриках тяжеловата. На сабле, пишут АКБ и так плохо держаться, а при большем весе еще хуже держаться будут. Пока для себя вижу оптимальными 2,5 и 5 Ач.
Lord01,
На сайте европы все отстает, самая передовой Австралия.
По мне 3 ah и 6ah будут крайне удачными
23.11.2016 в 22:34:31
ole325 написал: На сайте европы все отстает, самая передовой Австралия.
Не нашел сайте ryobi.com.au АКБ выше 5 Ач. А вот кемпинговый фонарь при соответствующей цене можно было бы рассмотреть. К тому же у него мощность не 1 Вт (как писали выше), а 3 Вт, плюс еще выход USB для подзарядки чего попало.
24.11.2016 в 00:24:05
Lord01, Внизу сайта сантиметровыми буквами - офф дилер.
24.11.2016 в 00:25:17
Lord01, внизу сайта - офф дилер.
24.11.2016 в 00:30:14
Вот пределанный фонарик:
24.11.2016 в 00:37:31
для тех кто в танке и для Lord01
Мощный бесщеточный двигатель Аккумулятор 18 В Lithium+ 5,0 Ач 90 Втч Шина и цепь Oregon 30 см Скорость пильной цепи - 10 м/с
и пытаемся её найти
попадаем обратно на ryobi-instrument.ru, это нам не интересно, мы там были. Хм а что за ссылка еще
Руслан Лазор, глава представительства TTI (бренды Milwaukee, AEG и Ryobi): аккумуляторные революционеры
хм как интересно надо почитать, милка, аег и риоби и что же пишут:
Развиваются и сами батареи: в 2017 году One+ *получит аккумулятор на 6 Ач.**
ой новый аккумулятор как интересно, а что еще
четырёхрежимный винтовёрт с бесщёточным двигателем R18IDBL, - четырёхрежимный перфоратор R18SDS, УШМ на 125 мм с бесщёточным двигателем R18AGBL, имеющая защиту от заклинивания круга, дисковая пила с бесщёточным двигателем R18CSBL, кромочный фрезер R18TR, мультитул (многофункциональный инструмент) с поворотной «головой» R18MT, ленточная шлифовальная машина R18BL, способная работать до 12 минут на аккумуляторе 5 А*ч, полировальная машина R18B, скобозабиватель (степлер) R18S18G, рубанок R18PL, клеевой пистолет R18GLU, настольный двухскоростной вентилятор R18F, гибридный фонарь R18ALH AreaLight, автомобильное зарядное устройство RC18118C. Если говорить о новинках садовой техники One+, то внимания заслуживают:
гибридный триммер RLT1830H13, гибридные 36‑вольтовые газонокосилки RLM18C36H225 и RLM18X36H2YO, работающие от двух батарей One+ или от сети, мощная коса для травы и кустов RBC18X20B4, газонокосилка RLM18X33, которой достаточно одного аккумулятора One+, воздуходувки OBL1820S и OBL1820H (гибридная), цепные пилы с бесщёточным двигателем OCS1830 и RCS18X3050. Отдельно выделю бензиновую газонокосилку RLM46175SO. Вы спросите, при чём тут One+? А при том, что она запускается от аккумулятора One+ (технология EasyStart), — налицо синергия между разными подкатегориями Ryobi.
и почему же всего этого нет на европейском сайте? я даже не знаю что добавить может потому что в подписи Ноябрь 2016 г.
А давайте поищем кромочный фрезер ryobi R18TR, яндекс еще такого не знает, а гугл?
