Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
24.11.2016 в 01:51:55
Фото почему то повернулось... Получился фонарь именно для работы. Светит по площади. Точки никакой нет.
Аватар пользователя
ole325
24.11.2016 в 01:58:37
Новый режим ·“Deck-Drive”
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
24.11.2016 в 02:27:43
Полы когда собирал - не мог не нарадоваться на этот винтовёрт! ( у меня щёточный )
Аватар пользователя
Fisher+
24.11.2016 в 17:59:22
ole325 написал: Новый режим ·“Deck-Drive”
Погано воспринимаю на слух бусурманьску мову... фчом суть нового режима, если вкратце? :confused:
Аватар пользователя
ole325
24.11.2016 в 18:06:06
Fisher+, непонятно как реализовано, но шляпку заподлицо загоняет, т.е. не перетягивает на все Нм - загивает с ограниченным моментом
Аватар пользователя
Fisher+
24.11.2016 в 18:07:01
Lord01 написал:
Второй момент 9Ач тяжеловато будет, не на всем инструменте удобно будет работать. 5-ка то на шуриках тяжеловата. На сабле, пишут АКБ и так плохо держаться, а при большем весе еще хуже держаться будут. Пока для себя вижу оптимальными 2,5 и 5 Ач.
Да почти для всей садовой техники 9-ка будет самое то. Для болгарки, перфоратора - тоже. На сабле - вот не знаю, как работают и что пилят те, у кого разбалтывается. У меня две сабли (дача/гараж), раньше использовал весьма часто, в основном для распила дров и веток (сейчас, после приобретения цепной пилы и новой печки в гараж, нагрузка на саблю упала процентов на 80) - ну ничего пока не разболталось. Хотя и старые кровати/шкафы утилизировал ей, и чего только не делал. Хотя верю, что разбалтывается, раз люди пишут.
ЗЫ: я уже писал тут как-то про газонокосилку с 2 аккумами. Пользуюсь ей, не соврать, уже третий сезон. Ну или второй. Думаю, с 9-амперниками она сможет совсем вытеснить бензиновую самоходку из сарая. Хотя нет - анонсировали же 36-вольтовую самоходку с ножом 50 см и к ней же акки на 9, вот это будет вааще :a
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
24.11.2016 в 22:53:32
ole325 написал: Fisher+, непонятно как реализовано, но шляпку заподлицо загоняет, т.е. не перетягивает на все Нм - загивает с ограниченным моментом
ole325, Если честно, то тоже не очень понял.
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
24.11.2016 в 22:54:21
Хочу кромочный фрезер.
Аватар пользователя
ole325
25.11.2016 в 00:51:07
Fisher+, на самом деле не разбалтывается, а болтается, т.е. если дергать за АКБ есть люфт, и при работе сабли корпус аккумулятора в месте контакта с тушкой царапается, у вас скорее всего тоже, просто не все на это смотрят )) Решение кусок изоленты, и нечего не болтается.... Мне кажется на 9ке саблю только жечь, она и на 5ке сгореть может от потугов - нет ограничения по току и при юлокировке
Аватар пользователя
Google
25.11.2016 в 00:58:28
ole325, У меня при клине сабли срабатывала защита по току в самом аккуме. а вот перегреть двигло, если долго и натуженно пилить думаю вполне можно.
Аватар пользователя
Lord01
Иваново
25.11.2016 в 20:33:50
sensey371 написал: Вот пределанный фонарик
А что у вас с правого бока за разъем торчит?
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
25.11.2016 в 20:57:50
Lord01, Разъём питания прожектора.
Аватар пользователя
IDN
25.11.2016 в 21:06:44
sensey371, т.е. лампа 12 вольтовая работает от 18 вольтового аккумулятора? или какая то понижающая платка стоит? и как подключен прожектор?я так понял он тоже 12 вольтовый,да?
Аватар пользователя
Lord01
Иваново
25.11.2016 в 21:14:15
Сейчас в продаже имеется две сабли: RRS1801M и R18RS. У второй характеристики посильнее будут, и цена на нее почти в два раза выше. Насколько это оправдано? Правда, возможно, столь высокая цена R18RS является следствием ее новизны и малой распространенностью.
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
25.11.2016 в 21:17:26
IDN, Прожектор был на 220 вольт, сгорел драйвер, матрица включена напрямую на аккумулятор. ( знаю что не по правилам, надо бы ток ограничить, но работает. пока...) И лампа 12-ти вольтовая. Что бы "обмануть" контроллер аккумулятора, нужно подключить прожектор, включить фонарь, прожектор загарается, фонарь выключаем. Лампа фонаря, при включении, "обманывает" контроллер аккумулятора самостоятельно.
Назад
