CODfan
CODfan
25.02.2016 в 17:11:34
Вячеслав И. написал:
CODfan написал: Подскажите Риоби продает ли бесщеточные цепные пилы 36в без аккумулятора и зарядки?
Чем вам бензо не угодила?Проще,дешевле,практичней.
Бензо даже не рассматриваю. Мне пила нужна раз в сто лет и чаще всего внутри помещения.С бензой угаришь за пять минут, да и хранить в квартире бензиновую вонючую пилу нет желания гаража нет дача далеко Вы застряли в прошлом веке, угольную не предлагать))))
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.02.2016 в 17:40:35
CODfan написал:
Есть ещё сетевые..,я ведь незнаю ваших запросов.А у вас сложилось негативное мнение обо мне как это часто бывает у малознакомых людей.
CODfan
CODfan
25.02.2016 в 19:14:44
Вячеслав И., Я понимаю все плюсы и минусы аккумуляторных пил. Мало того, я уверен что иметь 36 вольтовую пилу и покупать лля нее отдельный аккумулятор неразумно, поскольку аккумулятор дорогой и является все же расходным материалом, поэтому и щаморочился изготовлением переходника на аккумуляторы Риоби, в этом случае я покупаю только тушку, аккумуляторы уже есть,и кроме того вместо покупки акка на 36в я могу купить еще два 5ти амперника, и использоаать в том числе на других инструментах.Вобщем в моем случае все плюсы склоняют меня к аккумуляторной пиле,а ее минусы меня не смущают, т.к лесоповалом не планирую заниматься и заготовкой лров тоже.Сетевая пила не катит на выезде.по-этому и никак не рассматриваю.
ole325
ole325
26.02.2016 в 09:39:26
если работать дома, то сетевая идеальна. Тут скорее хотят лес по тихому валить, но кто же в этом признается, проще сказать хочу домой, что бы не угареть. Интересно что дома нужно пилить цепной пилой? если только проход в срубе, но тогда провода явно не помеха.
Себе брал сетевую макиту 4030, когда участок от деревьев расчищал. Потом на дачи у тестя, дрова пилили у него бензо сломалась, купил чемпион сетевую, по сравнению с макитой, очень понравился мгновенный тормоз цепи при отпускании выключателя (у макиты выбег небольшой есть). И ужасная кнопка блокировки, в перчатках очень не удобно включать, при этом хват только для правши, для левши не разблокировать её никак.
Потом разобрал бензо макиту, проблема была в западающей воздушной заслонке, дальше дрова пилил только бензопилой, она чуть тяжелее и шумная, но мощность перекрывает все недостатки.
Бензопилу хранить дома любую не очень удобно, масло нужно сливать и с сетевой и с бензо и с аккумуляторной.
CODfan
CODfan
26.02.2016 в 20:49:52
Работаю на установке окон,бывают обьекты где надо брус выпилить,или приходишь, а на обьекте леса деревянные через окна понаставлены.Был обьект как то, в старом доме нужно было брус в проеме выпилить вдоль,принесли бензопилу.пока выпиливали чуть не задохнулись, даже при открытом окне.а сетевую не хочу, так как давно перешел на аккумуляторный инструмент,лобзик,болгарка,перфоратор, поэтому уже не выношу провода.Аккумуляторный очень удобно,ходи по вмему обьекту без ошейника и не надо думать о переносках.
sensey371
sensey371
Балашиха
26.02.2016 в 23:05:07
CODfan написал: Работаю на установке окон,бывают обьекты где надо брус выпилить,или приходишь, а на обьекте леса деревянные через окна понаставлены.Был обьект как то, в старом доме нужно было брус в проеме выпилить вдоль,принесли бензопилу.пока выпиливали чуть не задохнулись, даже при открытом окне.а сетевую не хочу, так как давно перешел на аккумуляторный инструмент,лобзик,болгарка,перфоратор, поэтому уже не выношу провода.Аккумуляторный очень удобно,ходи по вмему обьекту без ошейника и не надо думать о переносках.
Загляните в личку.
CODfan
CODfan
01.03.2016 в 19:14:35
sensey371, Спасибо, но я чисто из любопытства спрашивал, уже куплена Акумастер АКМ 3605
CODfan
CODfan
01.03.2016 в 19:24:45
Применение аккумуляторов риоби не по азначению ссылка Есть мысли сделать куртку с подогревом как у милуоки из автомобильной попогрейки, с питанием от 18в,есть мысли чем это может грозить,не вспыхну я как елка?
ole325
ole325
02.03.2016 в 09:11:38
CODfan, регулировку сложно сделать на коленке, т.к. доп реостат нужен на большой ток, и сам будет греться.
Можно сделать из двух пар нагревателей. 1 режим два последовательно 2 режим один нагреватель 3 режим два параллельно
ну и методом подбора смотреть что бы на 3 не поджарил до румяной корочки. Штатные от сиденья не пойдут, там ток большой и на 12В. Термокабель нужно подбирать.
sensey371
sensey371
Балашиха
02.03.2016 в 11:01:34
CODfan написал: Применение аккумуляторов риоби не по азначению ссылка Есть мысли сделать куртку с подогревом как у милуоки из автомобильной попогрейки, с питанием от 18в,есть мысли чем это может грозить,не вспыхну я как елка?
Если хотите сделать сами, вот здесь посмотрите: http://www.redlaika.ru/collection/Aksessuary/product/greyuschie-moduli-dlya-odezhdy-redlaika-model-ess-gk-m
ole325
ole325
09.03.2016 в 10:33:25
взял краскопульт, за пол дня распылил 30 литров антисептика, под конец зарядка совсем отстала от краскопульта, не хватает ей тока под его темп. Понравился, одной рукой работать можно, но постоянно уже двумя
Итого из one+ Сабля, комплект 4ah + зарядка, фонарь, пылесос, винтоверт, 1.5ah, 2,5ah, краскопульт. В планах пистолет для герметика, может быть дисковая пила.
С пилой не понятно 165/150, новая вроде 150...
