ole325
ole325
14.03.2016 в 11:09:34
Fisher+, про нацпарки не подумал, тогда альтернатив не много. Можно еще саблей не стволы разумных размеров.
plant_n
plant_n
Находка
14.03.2016 в 17:00:15
Тоже на днях получил заказанный пистолет RYOBI R18N18G ,два раза стрелял гвоздей по 30-40 - ведет себя немного странно. После первого выстрела - боек не возвращается в исходное положение ,после этого если продолжать нажимать на курок то следует около десятка почти беззвучных попыток ,потом боек все-таки взводится и пистолет начинает нормально стрелять с нормальным двойным хлопком и без проблем. Причем при первой после получения попытке все было хуже ,посмотрю что будет дальше ,если кто сталкивался подскажите.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2016 в 17:12:34
plant_n, Аккумулятор заряжен полностью? Я по недоразумению слабо заряженный с собой захватил при покупке,нечто подобное было.Дома заряженный поставил - начал нормально стрелять.Но дрель на слабом акке работает нормально.Батареи никелькадмиевые были. Попробуйте флажек режима удара переключить,как работать будет?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2016 в 17:23:19
Вот этот.
plant_n
plant_n
Находка
14.03.2016 в 18:01:36
Вячеслав И., Это у меня единственный аккумуляторный Руоби и я его использую с аккумулятором от Dewalt (осенью обзавелся 692 пистолетом), аккумулятор полностью заряжен , пистолет после первичной непонятки потом бьет стабильно в любом режиме ,грешу на прохладу на лоджии +10 , либо надеюсь на приработку уплотнений в воздушной камере , мне кажется что обратно боек утягивается разряжением.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2016 в 18:23:31
plant_n, Тоже хочу другие акки от Энкора приспособить - модельный ряд расшириться и они по цене дешевле.
plant_n
plant_n
Находка
14.03.2016 в 18:46:37
Разбирал ,внутри довольно плотно.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2016 в 18:54:19
plant_n написал: Разбирал ,внутри довольно плотно.
plant_n, Если есть возможность,может лучше заменить по гарантии?!
plant_n
plant_n
Находка
15.03.2016 в 08:48:28
Вячеслав И., Менять хлопотно ,далеко живу. Пока отмыл спиртом что-то похожее на смолистую смазку в стволе ,брызнул каплю аэрозольной синтетической смазки (не ВД 40),растер ее по плоскостям прилегающим к бойку и пока не одной заминки. Правда уже истратил на пробу половину комплектных гвоздей. Извиняюсь если глупый вопрос ,можно использовать с этим пистолетом шпильки 18GA или только гвозди ?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.03.2016 в 08:59:30
plant_n, Не подскажу..,а было бы неплохо! Сейчас инструкцию для интереса гляну. В инструкции и на коробке об этом ни слова.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.03.2016 в 06:55:01
Вчера тоже силиконовым спреем боёк прыснул,перестраховался от залипания. Там действительно слишком липкая смазка.
