FominSV
FominSV
Ставрополь
10.04.2016 в 13:39:25
Fisher+ написал:
FominSV написал: Да, Скайру 335 за 15 мин полностью на 0,4бар, аккум 2,5 разряд больше половины. (само собой сначало одним потом другим)
FominSV, Ну, для пайолки что-то не слишком радужное время :( Я аналогичный викинг-340 аккумуляторной улиткой и ручным интексом примерно так и накачиваю. А 0,4 бар (почти 0.4 атмосферы) - не дофига, вообще-то? :eek:
Кстати, как автоматическая остановка на малых давлениях вообще происходит, интересно, насколько корректно? При накачке шин, к примеру, так получается: надо мне 2.35 набить. Задаю 2.40 - оно на 2.50 останавливается. В итоге получается 2.35 (то есть реальное давление (по повторному замеру) на 0,15 меньше того, что показывает в процессе накачки. А аккум у Вас какой - новый маленький литий 2.5 или что? Мне просто интересно, на что можно рассчитывать с литием 4 или 5... А то планирую брать Фрегат-350 FM light (многобаллонник), вот туда надо дуть шопипецЪ сколько.
Fisher+, Да, по времени долго, но основное время это добивание до "высокого" давления, ножным немного быстрей но этим комфортней ) ведь на отдыхе хочется отдыхать а не работать ). Турбинка нормальная, набивает быстро, а вот компрессор слабенький - один маленький цилиндр алюминий пластик. Аккумулятор брал новый свежий от шуруповерта 2,5Ah Lithium, одного хватает почти на два раза. Давление на насосе выставляю 0,4 останавливается также выше 0,45-0,5, в действительности примерно +- 0,3. Насос брал для неспешного комфортного очень редкого накачивания шин, матрасов иногда лодки (из за наличия уже аккумуляторов). Если планируете часто качать лодку и большого объема, тогда лучше приобрести специализированный насос для лодки, в большинстве они тоже с автоматикой. Там компрессорная часть рассчитана больше на объем и низкое давление (два цилиндра большого объема) и питание 12В (можно запитать от аккумулятора автомобиля).
CODfan
CODfan
10.04.2016 в 20:42:45
Вячеслав И. написал: Это не Риоби,но акки подходят.Пила двухдисковая. Покупал давно,батареи разряжены - привезу в Балашиху,восстановлю.
Вячеслав И., А что это за инструмент?Какая то странная циркулярка без платформы
Ves
Ves
Тверь
10.04.2016 в 20:51:11
CODfan написал: А что это за инструмент?
Забейте в гугле "стартвин".
Feelgood!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.04.2016 в 09:31:25
CODfan, Ves,все верно..,но сетевую мне такую ненужно.Эту купил из-за ценника,да и сама идея неплохая - безинерционная акк.пила.Ей пилил цвет.мет и древесину - сетевая такая и с гвоздями справится,но рекомендовать такую для приобретения немогу.Не очень востребована у меня.
Fisher+
Fisher+
11.04.2016 в 14:45:15
FominSV [написал](/forums/instrumenty-i-silovoe- Fisher+**, Да, по времени долго, но основное время это добивание до "высокого" давления, ножным немного быстрей но этим комфортней ) ведь на отдыхе хочется отдыхать а не работать ). Турбинка нормальная, набивает быстро, а вот компрессор слабенький - один маленький цилиндр алюминий пластик. Аккумулятор брал новый свежий от шуруповерта 2,5Ah Lithium, одного хватает почти на два раза. Давление на насосе выставляю 0,4 останавливается также выше 0,45-0,5, в действительности примерно +- 0,3. Насос брал для неспешного комфортного очень редкого накачивания шин, матрасов иногда лодки (из за наличия уже аккумуляторов). Если планируете часто качать лодку и большого объема, тогда лучше приобрести специализированный насос для лодки, в большинстве они тоже с автоматикой. Там компрессорная часть рассчитана больше на объем и низкое давление (два цилиндра большого объема) и питание 12В (можно запитать от аккумулятора автомобиля).
FominSV, спасибо за подробный ответ! Значит, надо будет действительно заморочиться переходничком под лодочные клапана. Мне, в принципе, только надуть и сдуть лодку, а в промежутке - качать надувные матрацы на стоянках (каждый день, потому что на сплаве). Думаю, с такой задачей пара 4-5 амперников справится. Спецнасос брать не хочу - дорогие, качество ниже плинтуса, да и лодку рядом с машиной почти никогда не получается качать.
ole325
ole325
12.04.2016 в 09:18:25
Краскопульт с вертикальной/горизонтальной насадкой совсем не любит мусор в бачке, а сетка приемника очень крупная. Нужно либо дополнительную сетку либо потом готовиться к прочистке.
Наносил огнебио, забилось сопло, поменял на круглое, а первое только продул. В результате засохло. Решил почистить, очень удобно использовать очистители для карбюратора - жиклер достал, замочил и после 2-3 чисток, пробился.
Еще раз убедился, что лучше одевать очки при работе с бытовой химией. Конечно брызги растворителя не сравнятся с монтажной пеной в лицо (был опыт), но не сильно приятнее.
CODfan
CODfan
22.04.2016 в 12:21:28
Недавно случился казус с моим гвоздобоем Риоби.Ни с того ни с сего, перестал работать. Кнопку жмешь, лампы горят, но удар не происходит, даже звука двигателя нет, кроме включения ламп, пистолет никак не реагирова. Думал, все кирдык ему, раньше ничего подобного не происходило.Пистолет вел себя словно закончилсь гвозди. Вечером приехал с работы домой, покрутил все регуляторы,вобщем не понял что сделал, но пистолет сноаа работает. Вспомнил что пару недель назад при входе в метро, меня попросили засунуть рюкзак с инструментами в рентген установку.После этого не использовал его.Могло ли это повлиять на работу электроники?Не сдохнет ли он опять?
CODfan
CODfan
22.04.2016 в 12:23:35
Недавно случился кащус с моим гвоздобоем Риоби.Ни с того ни с сего, перестал наботать.Кнопку жмешь, лампы горят, но удар не происходит, даже звука двигателя нет, кроме включения ламп, пистолет никак не реагирова.Думал, все кирдык ему, раньше ничего подобного не происходило.Пистолет вел себя словно закончилсь гвозди.Вечером приехал с работы домой, покрутил все регуляторы,вобщем не понял что сделал, но пистолет сноаа работает. Вспомнил что пару недель назад при входе в метро, меня попросили засунуть рюкзак с инструментами в рентген установку.После этого не использовал его.Могло ли это повлиять на работу электроники?Не сдохнет ли он опять?
sensey371
sensey371
Балашиха
22.04.2016 в 16:18:11
CODfan написал: Недавно случился казус с моим гвоздобоем Риоби.Ни с того ни с сего, перестал работать. Кнопку жмешь, лампы горят, но удар не происходит, даже звука двигателя нет, кроме включения ламп, пистолет никак не реагирова. Думал, все кирдык ему, раньше ничего подобного не происходило.Пистолет вел себя словно закончилсь гвозди. Вечером приехал с работы домой, покрутил все регуляторы,вобщем не понял что сделал, но пистолет сноаа работает. Вспомнил что пару недель назад при входе в метро, меня попросили засунуть рюкзак с инструментами в рентген установку.После этого не использовал его.Могло ли это повлиять на работу электроники?Не сдохнет ли он опять?
CODfan, проверьте, если можете. щётки. Очень похоже на их зависание.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
23.04.2016 в 06:42:20
CODfan написал: Вспомнил что пару недель назад при входе в метро, меня попросили засунуть рюкзак с инструментами в рентген установку.После этого не использовал его.Могло ли это повлиять на работу электроники?Не сдохнет ли он опять?
Досмотровые установки не портят электронику. Совсем.
CODfan
CODfan
26.04.2016 в 00:29:44
sensey371, Тоже думал на щетки. А что значит зависание и как лечить?
