Аватар пользователя
ole325
22.01.2019 в 16:07:02
firestoneman, Если сломалась деталь под п.6, то она будет прокручиваться, и тогда не будет вращаться бита, а как будет застревать этот венец, то будет передавать вращение бите
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.01.2019 в 12:36:14
firestoneman, я бы докупил Энкор Аккумастер(1300р.),сделал бы посадочное для Риоби и пользовался бы,пока тот не отремонтирую.Заодно посмотрел бы совместимость деталей.
Аватар пользователя
Fisher+
28.01.2019 в 21:49:52
Вячеслав И. написал: firestoneman, я бы докупил Энкор Аккумастер(1300р.),сделал бы посадочное для Риоби и пользовался бы,пока тот не отремонтирую.Заодно посмотрел бы совместимость деталей.
Вячеслав И., судя по отзывам на тех же ВИ, шлак ещё тот этот Энкор. Уж коль на то пошло, можно на земену и самый простой рьёбевский купить, типа R18IDP. У меня два таких (дом / дача), даже более ранних, весьма обоими доволен, нагружал изрядно, проблем ноль. Уж лучше 4000 потратить с толком, чем 1300 выкинуть. Или RID1801M с подсветкой на 500 дороже (да, у меня типа него как раз). Отсутствие 3 скоростей сильно не напрягало никогда, хотя фиг знает - может, если бы попробовал трёхскоростной - иначе бы сказал. Крутил всё, от саморезов 2.5 мм до мощных глухарей и ржавого автомобильного крепежа до М10.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.01.2019 в 09:15:39
Fisher+, я в циферных обозначениях непонимаю,какой именно из таких ,-
Если как синий,то он на Энкор похож вроде.Думаю,что если не болты крутить,то будет работать.Я купил пилу(здесь выкладывал фото)другой марки,сделал переходник на Риоби и доволен.Так что,как голову и руки приложить,так и будет работать.
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
29.01.2019 в 11:29:22
Fisher+, трёх скоростной пользую Макиту, на работе. У Риоби вроде таких нет. Если только среди новинок. Извините, перепутал с шуруповёртами!
Аватар пользователя
Fisher+
29.01.2019 в 11:55:12
Вячеслав И. написал: Если как синий,то он на Энкор похож вроде.Думаю,что если не болты крутить,то будет работать.Я купил пилу(здесь выкладывал фото)другой марки,сделал переходник на Риоби и доволен.Так что,как голову и руки приложить,так и будет работать.
Вячеслав И., у меня вроде на синий похож, только жёлтый и с подсветкой ))) Внешняя схожесть с Энкором не такая уж и большая, если присмотреться, а вот отзывы по Энкору с фотками развалившихся корпусов - енто жесть полная.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.01.2019 в 20:05:10
Fisher+, видел я эти отзывы.Может быть такое,что внутрянка подходит к Риобиевскому гайковерту?Я вот о чем.Заказать,прийти с Риоби и сравнить на месте визуально,если что - отказаться.Это если зап.части интересуют и выйдет дешевле после озвученных цен выше.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.01.2019 в 16:24:25
Сегодня всё-таки сделал подошву для работы с шиной Фестул.Ещё не полностью,но результатом доволен.
Малость доработать(на фото видно),углы скруглить и можно пользоваться.
Аватар пользователя
ole325
30.01.2019 в 16:28:58
Вячеслав И., круто, но мне кажется лучше щель под диск расширить
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.01.2019 в 16:31:08
ole325, так и сделаю,я только закончил.Ещё мусор не выкинул,пока моя не видит и пыль не протёр - квартира всё-таки!
Аватар пользователя
Игорь Вик-ч
Мытищи
30.01.2019 в 17:18:55
Вячеслав И., а что это за шина? от большой отрезали?
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.01.2019 в 17:45:02
Игорь Вик-ч, купил шину Рокит,она продавалась недорого и её разрезал на две..,Фестул жалко резать.Иногда очень нужна короткая,с длинными в ограниченном пространстве не очень удобно. Короткую сделал для ламината и т.д.,оставшиеся 85см.(по совету форумчан)для подрезки дверного полотна должно хватить.
Аватар пользователя
Fisher+
05.02.2019 в 17:12:50
Не совсем про ван плюс, но почти. Потестил аккумуляторный снегоуборщик Рьёби 36В в несколько экстремальных для него условиях. Ну что, при желании им можно чистить снег раза в три-четыре выше, чем положено по характеристикам. Главное, чтоб снег был не слежавшийся и не мокрый.
Ну и короткая видюшка (за качество изображения и звука просьба помидорами не кидаться, как сумел, так и снял). Каменты по расходу аккумов и т.п. - там же в подписи.
Аватар пользователя
Fisher+
05.02.2019 в 18:30:54
Да, чуть не забыл. Похоже, с зарядками жёлтого цвета у Рьёби какие-то вечные проблемы. И ванплюсовские BCL14181H - одна у меня сдохла, но потом условно ожила. Вторая тоже пыталась сдохнуть, но одумалась. Причём с обоими были проблемы в гараже в зимнее время. Теперь вот 36-вольтовая медленная зарядка BCL3620 мудить начала. Была в гараже (соответственно, при лёгком минусе), заряжать отказалась (мигает красная лампочка). Перенес в тепло, вроде стала заряжать, но как-то очень медленно и не сразу. Гарантия уже прошла. По опыту прошлого обращения в сервисный центр - трата времени без результата. Буду посмотреть, как дальше будет. Серая (скоростная) зарядка BCL3650F вроде нормально заряжает.
Аватар пользователя
ole325
05.02.2019 в 18:42:17
Fisher+, они в минус не заряжают, так и должно быть
Назад
