IDN, такой..
Лампочка бьёт точкой,когда приставляю увеличительное стекло - освещает ширше. Планирую сделать из него вставку для таких случаев.Лампочка на 18в.0,6 japan. Светодиод накроется здесь..,кто подскажет?!
10.12.2016 в 20:26:03
IDN, такой..
10.12.2016 в 20:34:50
Светодиодная, от габаритов автомашины, не накроется. Но светит хуже.
10.12.2016 в 21:02:40
sensey371 написал: Светодиодная, от габаритов автомашины, не накроется. Но светит хуже.
sensey371, я для фонарика этого интересуюсь.
10.12.2016 в 21:56:46
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И., Я для этого фонарика и отвечаю. Сам ставил диодные лампочки от габаритов, патрон подходит - свет плохой. Но горит лампочка неделю. Для рыбалки отлично, для работы - нет. Попробуйте ту лампочку, что я поставил последней. Фото я недавно выкладывал.
10.12.2016 в 21:57:16
Вячеслав И., sensay371 переделывал фонарь (пост #5847876), спросите у него обо всем. Тут если колхозить, то основательно: -надо устанавливать преобразователь на 5В и выход на зарядку от USB; -наверное лучше попробовать на рефлекторе установить дополнительные светодиоды (про согласование напряжений еще не думал), и тумблер, переключающий свет галогенки и светодиодов. Преобразователь на USB тоже на отдельный тумблер посадить. Вот где-то так.
10.12.2016 в 22:45:20
sensey371, я помню эту тему..,не обратил внимания на фонарь. Lord01,-благодарю..,от повербанка для смартфона такая пойдёт..,чисто теоретически?!
10.12.2016 в 23:10:40
Вячеслав И. написал: sensey371, я помню эту тему..,не обратил внимания на фонарь. Lord01,-благодарю..,от повербанка для смартфона такая пойдёт..,чисто теоретически?!
Вячеслав И., чисто теоретически да. Но входное напряжение мало. Нужен вот такой, например:
11.12.2016 в 07:40:39
В повербанке вот такая схема стоит.
Гляну что получится.
11.12.2016 в 15:33:03
Вячеслав И., не знаю про повербанк. Где-то год назад заказывал у китайцев стабилизатор на базе LM2596. Обошелся в 60 р. Еще не пробовал, но думаю как раз подойдет. Посмотрите в сети, там подобного добра хватает.
11.12.2016 в 19:29:28
Lord01, я в электронике не разбираюсь..,вообще! - Как эта штука выглядит?! От повербанка схема не подходит - задымилась! ;)
11.12.2016 в 20:56:04
Вячеслав И. написал: Lord01, я в электронике не разбираюсь..,вообще! - Как эта штука выглядит?! От повербанка схема не подходит - задымилась! ;)
Вячеслав И., не могу найти, где валяется (но найду, самому интересно стало). Представляет собой плату где-то 2х4 см (в фонаре можно место найти). Без радиатора даст до 2А (куда больше для зарядки нужно). Какая-то из тех, что описана здесь .
