Lord01
Lord01
Иваново
11.12.2016 в 22:54:55
Lord01 написал: не могу найти, где валяется (но найду, самому интересно стало)
Нашел. Размер 4,3х2,2 см. Высота где-то 1,2 см. С вышеуказанной ссылки п. 6. Теоретически, на этой штуке можно с любого риоби сделать выход на зарядку. Но с фонарем (у меня его нет пока) меня больше интересует, насколько можно безболезненно разобрать отражатель/линзу, чтобы туда воткнуть доп. диоды.
Lord01
Lord01
Иваново
11.12.2016 в 23:21:37
Методом поиска на ихних сайтах сделал вывод, что кемпинговый фонарь CAL180G (он же P781) при офф. появлении у нас должен стоить не более 1,3 т.р. правда при условии, если он у нас появится.
CODfan
CODfan
12.12.2016 в 21:03:41
Всем кто фонарик модифицирует.В магазине Энкор в ТЦ.Варшавка33 на МКАДе есть фонарь Энокор на 12-18в .выглядит как макитовский идущий в комплекте с шуриком на кадмии,цена 170р ,можно голову пересадить и все.Но там много диодная схема
sensey371
sensey371
Балашиха
12.12.2016 в 21:17:22
Вячеслав И. написал: Lord01, я в электронике не разбираюсь..,вообще! - Как эта штука выглядит?! От повербанка схема не подходит - задымилась! ;)
Вячеслав И., Что задымится, я предупреждал. По ссылке указал нормальную плату, но дороже 60 рублей. Там уже с гнездом.
CODfan
CODfan
13.12.2016 в 10:53:11
Хорошие новости.Фонарь энкор за 170р с минимальной доработкой садится на батарею Риоби.Купил перф аккумастер буду женить его на батрее Риоби. А вообще это открывает безграничные возможности для модификации инструмента аккумасте под нашу батарею.в том чиле тот что 36 вольт.
CODfan
CODfan
13.12.2016 в 10:54:35
Вот сам фонарь.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.12.2016 в 12:47:20
sensey371, тут был эксперимент - есть схема,есть батарея,есть результат! - Всем все понятно. CODfan,огромное данкешон!Есть у них модели которые мне интересны. Батарея нормально держится?
CODfan
CODfan
13.12.2016 в 16:44:33
Вячеслав И., Еще не слелал.Но видно что защелки не зацепятся,болтаться будут.Придется строительным феном разогреть и отформовать по форме защелки. ПС если ехать за фонаоем надо звонить.Хотел взять парочку,но на складе только один нашли
ole325
ole325
13.12.2016 в 20:32:17
Ryobi ONE+ RID1801MHG болты колес не осилил, сам еле сорвал воротком 22см, много момента съедает переходник 1/4 на 3/8 скоро будет динамометрический ключ, тогда проверим на сколько выдает.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.12.2016 в 20:43:19
CODfan, может вместо формования сделать вставку?! Так и сделаю при случае.
sensey371
sensey371
Балашиха
13.12.2016 в 20:58:39
ole325 написал: Ryobi ONE+ RID1801MHG болты колес не осилил
ole325, дак вроде и не должен ... у него ударник по весу другой, чем у гайковёрта.
