2keda
2keda
Красноярск
21.12.2016 в 17:58:07
sensey371, да я и не повторял, как купил в прошлом году фонарь, так сразу за лампой заехал. То, что лампа всё равно сгорит, "будет гореть неделю", это ваши слова. Сгорит она в любом случае, 12в при подключении на 18-ть ничего хорошего не дадут. Во всяком случае, применительно в автолампам без схем.
Про качество ламп, о, да, мой господин, у вас лампы с интеловского завода в Исландии... :p
Вроде не пацан молодой, а отвечаешь на пост не содержащий критики, как баба истеричная.
А если кому-то попадётся "качество - отчаянное"?
Я кст.,просто мнение своё высказал, это "моё право" :)
На вопрос, заданный вам, так и не ответили.
ole325
ole325
21.12.2016 в 18:00:18
sv32, все верно в спецификации на автолампы 18В за гранью, можно брать на 24В только мощность пересчитывать
sensey371
sensey371
Балашиха
21.12.2016 в 18:25:36
sv32 написал: sensey371, да я и не повторял, как купил в прошлом году фонарь, так сразу за лампой заехал. То, что лампа всё равно сгорит, "будет гореть неделю", это ваши слова. Сгорит она в любом случае, 12в при подключении на 18-ть ничего хорошего не дадут. Во всяком случае, применительно в автолампам без схем.
sv32, Боюсь. Вдруг не сгорит, взорвётся ...
sensey371
sensey371
Балашиха
21.12.2016 в 18:30:28
ole325 написал: sv32, все верно в спецификации на автолампы 18В за гранью, можно брать на 24В только мощность пересчитывать
ole325, Точно! Я наверно такую и ставил! Уже два года прошло, забыл.
Lord01
Lord01
Иваново
21.12.2016 в 19:21:26
sensey371 написал: можно брать на 24В только мощность пересчитывать
При любом раскладе будет мало света давать. Нужно ставить преобразователь 18В на 12В. Теоретически, хватит преобразователя на 0,5А. После ставить лампу 12В на 6Вт и все нормально будет светить.
ole325
ole325
21.12.2016 в 20:40:53
Lord01, что мешает найти лампу на 24В светодиодную или ксенон, падение мощности будет в 1,78 раза
Вот на вскидку 64435U Halostar UV-ST 24V 20W G4 Лампа Osram, будет 13Вт чуть ярче штатной.
или вот http://www.dx.com/p/hj-hj030-2-h3-25w-2200lm-6500k-osram-5-3030-led-cool-light-car-fog-lamps-2-pcs-dc-12-24v-347189#.WFq-N1OLS70 25W 2200lm 6500K Osram 5-3030 LED Cool Light Car Fog Lamps
2keda
2keda
Красноярск
21.12.2016 в 21:52:13
ole325, Такого цоколя не было в магазине, не искал после, если честно. Может и в природе нет его. :) Вообще, желание было продлить работу фонаря от батареи, просто у меня полторашки, одна светит 3 часа 40, другая поменьше, минут на двадцать, пока не решил ещё, что буду коллекционировать :) , поэтому и не искал ничего.... Хотя адаптеры различные, через две остановки продаются. :o
2keda
2keda
Красноярск
21.12.2016 в 22:24:43
Тоже интересно, особенно в свете поворота отражателя почти на 360, только вот вопрос, как у них с нагревом, не детский он совсем... Можно будет как раньше, еду греть? Давным давно, на самодельном киловаттном галогеновом прожекторе я так и делал :).
Lord01
Lord01
Иваново
21.12.2016 в 22:25:05
ole325 написал: Вот на вскидку 64435U Halostar UV-ST 24V 20W G4 Лампа Osram, будет 13Вт чуть ярче штатной.
А смысл? Просто заменить лампу? Я думал смысл дискусии - установить в фонарь маломощную (ватт до 5-6) LED лампу которая бы не так ярко светила, но ооочень долго.
2keda
2keda
Красноярск
21.12.2016 в 22:46:46
Lord01 написал:
Lord01, вот, и я о том же. Просто не знаю чего искать. Диодов, с драйверами полно, по отдельности, но диоду, нуден теплоотвод (радиатор) и вот здесь начинается самое интересное....
Lord01
Lord01
Иваново
21.12.2016 в 23:27:17
sv32 написал: Диодов, с драйверами полно, по отдельности, но диоду, нуден теплоотвод (радиатор) и вот здесь начинается самое интересное....
Я уже писал выше. Принцип следующий:
  1. Лампу оставляем родную
  2. Вставляем в бровку фары или клеем на отражатель (ближе к внешнему краю) несколько диодов по 0,5 или 1Вт без теплоотводов (каждый диод забирает по 3,5В, отсюда можно 5-6 диодов последовательно соединить без каких-либо преобразователей).
  3. Ставим тумблер для переключения лампа/диоды. Пока фонаря нет, как только возьму, более предметно можно говорить.
