ole325
ole325
29.12.2016 в 15:14:07
Lord01 написал: sv32, Я тоже совсем недавно выбирал между Энкором и Риоби. Долго выбирал, выбрал Риоби. Основная причина, боюсь, как бы Энкор не стал очень быстро ломаться, или вообще все это загнется (в нашей стране возможно все). Ну и модельный ряд у Риоби пошире.
Lord01,
Для меня качество китайского инструмента это наличие его в европе и США, если есть значит это не посуда Gipfel с "немецким качеством". Потом узнал что концерн TTI милка, аег и риоби, большому производителю нет смысла делать вещи на один раз, купил сломалась и больше не берут. Тут максимально удешевление, но не в угоду качеству.
Небольшая печаль что не слайдер АКБ, но зато поддержка старых АКБ, и перспективы не остаться с ненужными АКБ
ole325
ole325
31.12.2016 в 15:09:32
Взял электронный ключ-адаптер GROSS 14164 для измерения момента, уже поигрался http://www.mastercity.ru/forums/t263275-izmerenie-momenta-akkumulyatornogo-intrumenta/#post5890133
Для Ryobi ONE+ RID1801M акб 5ah заряженный на 3 деления максимальный момент на колесных болтах M14 x 1,25 - 65Нм
sensey371
sensey371
Балашиха
31.12.2016 в 15:29:48
ole325, Что то в половину меньше нормы ...
ole325
ole325
31.12.2016 в 16:10:53
sensey371 написал: ole325, Что то в половину меньше нормы ...
sensey371, если попадется головка 1/2 на шестигранник 1/4", посмотрю сколько "съедает" оснастка. Там еще в головке болт люфтит, т.к. внутри головки грани не прямые, а округлые. Видел видео где М6-М8 болты срезает, можно прикинуть какой там момент разрушения шпильки.
Кстати аккумуляторный шур bosch тоже показал только 12, вместо 18 нм
Lord01
Lord01
Иваново
31.12.2016 в 19:43:00
ole325 написал: но зато поддержка старых АКБ, и перспективы не остаться с ненужными АКБ
Про то и говорю. При таком разнообразии инструмента не думаю, что в скором времени этот формат АКБ загнется. Возможно, и АКБ не сделали слайдером для сопряжения с синими Риоби, и наоборот.
Lord01
Lord01
Иваново
31.12.2016 в 19:43:36
Всех с наступающим!
sensey371
sensey371
Балашиха
31.12.2016 в 21:48:13
ole325, Давно кручу колёса Риобиком. После него можно докрутить ногой, но это уже перебор. Ключа "динамы" под рукой нет, но после праздников побываю на сервисе у ребят, замерю затяжку. Кручу длинной ударной ( чёрной ) головкой.
CODfan
CODfan
04.01.2017 в 15:40:27
Риоби не загнется.Но последнее время наблюдается смещение ценовой политики в сторону подорожания.И речь не о курсе доллара. Выходят новые модели ,которые уже ее радуют ценой. Примеры маленьуий перфоратор новой модели сильно дороже предшественника.Новая спбельная пилапочти вдвое дороже своей предшественницы ,новый импакт драйвер дорогой,новый шурик на бесщеточном моторе .прожектор ЛЕД безумно лорогой. Я к примеру решил купить сабельную пилу для проф работ,при цене 5500р(новпя модель) предпочел не рисковать и купить АЕГ за 8200,при такой незначительно разнице не вижу смысла идти на компромисс и брать заведомо менее надежеый инструмент
StaleX
StaleX
04.01.2017 в 16:46:21
CODfan написал: Риоби не загнется.Но последнее время наблюдается смещение ценовой политики в сторону подорожания.И речь не о курсе доллара. Выходят новые модели ,которые уже ее радуют ценой. Примеры маленьуий перфоратор новой модели сильно дороже предшественника.Новая спбельная пилапочти вдвое дороже своей предшественницы ,новый импакт драйвер дорогой,новый шурик на бесщеточном моторе .прожектор ЛЕД безумно лорогой. Я к примеру решил купить сабельную пилу для проф работ,при цене 5500р(новпя модель) предпочел не рисковать и купить АЕГ за 8200,при такой незначительно разнице не вижу смысла идти на компромисс и брать заведомо менее надежеый инструмент
CODfan, не думаете что AEG внутри точно такой же? У меня есть монтажная пила Ryobi, у нее есть сестра от Аега, так она даже в деталях не отличается, только цвет. Может как в том анекдоте "Ркацетели есть - этикетки нет"
CODfan
CODfan
05.01.2017 в 10:19:58
StaleX написал:
StaleX, В данном случае точно нет.У АЕГ четырехщеточный мотор со сменными щетками,в АЕГ моторчик от шурика.
All И Пара новинок от Риоби от санты !#[https://youtu.be/38xUkbUJOz8]
Lord01
Lord01
Иваново
06.01.2017 в 20:04:25
CODfan написал: Я к примеру решил купить сабельную пилу для проф работ,при цене 5500р(новпя модель) предпочел не рисковать и купить АЕГ за 8200,при такой незначительно разнице не вижу смысла идти на компромисс и брать заведомо менее надежеый инструмент
Согласен, что Риоби это не панацея и возможности ее в профессиональном плане сомнительны. Я тоже не знаю, будет ли новая сабля работать в полтора раза лучше (дольше), чем предыдущая модель RRS1801 по цене 3100. Вопрос в другом. А Вы уверены, сто АЕГ за 8200 будет надежнее, чем почти три RRS1801? Я не уверен. Тут один участник на соседнем форуме использовал Ryobi в проф. работе. Я так понял что-то они строят постоянно. И хвалил, и ругал ее. Но, судя по прочитанному, на другого производителя так и не перешел. Видно цена перетянула остаться. А про повышение цен Вы правы, на мой взгляд новые модели в цене завышены.
