А.Мещекский написал: Народ, какой из магазинов порекомендуете - master-drel или ryobionline? Цены примерно одинаковые, но хотелось бы, чтобы акки были нормальные.
Есть у кого опыт общения?
А.Мещекский, Пользуюсь Мастером, он более душевный! :)
18.01.2017 в 18:11:19
18.01.2017 в 18:16:50
Chert написал:
Сергей.Kz написал: единственно с ними не хочет работать диодный фонарь трансформер
Интересно, с чем это связано. Я то же к ele присматриваюсь.
Chert, На некоторых аккумуляторах электронный "ключ" заперт сильнее, чем на других. Измерьте напряжение на выходе, у меня на некоторых 6-7 вольт. При включении СД-прожектора в фонарь, прожектор не загорается, приходится включать и фонарь. При загорании прожектора, фонарь выключаю. Ключу не хватает тока светодиодного прожектора, что бы открыться.
18.01.2017 в 18:55:52
А.Мещекский написал: какой из магазинов порекомендуете - master-drel или ryobionline
А почему только их рассматриваете? В этих магазинах, правда, почти полный набор для выбора, но что-то можно и подешевле найти (особенно, если рассматривать с учетом доставки на периферию).
18.01.2017 в 18:58:24
Chert, Фонарь включается, только через 2 минуты гаснет. Происходит микро щелчок в батареи и фонарь гаснет, его снова включаешь , и снова тоже самое. другие инструменты ,этот перепад напряжения в батареи не замечают. Слева батарея с Али, справа батарея с купинатао.
18.01.2017 в 19:39:24
Chert написал:
Lord01 написал: есть или был участник Navit
Почитал сообщения. Человек использует инструмент в своей профессиональной деятельности. Минимум две сабли и один перф он приговорил. Так что я даже не знаю, как к этому относиться. У меня использование домашне - дачное))
Chert, я имел ввиду не то, как он использует инструмент, а о его отзывы об АКБ с Али.
18.01.2017 в 20:29:51
Lord01, я просто не стал разворачивать свою мысль)). При проф использовании любые батарейки долго не живут. Стоит ли платить в два раза меньше чем в Москве, к примеру, за 4А/ч с учётом живучести и реальных А/ч в реплике. Вот в чём вопрос)
18.01.2017 в 22:07:03
Chert написал: Lord01, я просто не стал разворачивать свою мысль)). При проф использовании любые батарейки долго не живут. Стоит ли платить в два раза меньше чем в Москве, к примеру, за 4А/ч с учётом живучести и реальных А/ч в реплике. Вот в чём вопрос)
Chert,
если в реплике все тоже самое, и есть отключение по току и балансировка при заряде, то я за реплику в два раза дешевле, иначе ну её нафиг...
Если бы не 4 акб уже купленные - 1,5/2,5/4/5, то заказал бы с али 2,5ah б/у. А так буду ждать 3/6/9, может тройку возьму, хотя на нее цена будет 4К - тогда лесом...
Конечно при условии что инструмент сыпаться не начет, пока фонарь/пылесос/ два краскопульта/ старая сабля / дисковая пила / пистолет для герметика / винтоверт. Пока ремонт квартиры винтоверт совсем скучает, до дома добирусь надеюсь ему работа найдется
В планах распылитель. Еще можно взять шур за 3К, если вдруг понадобится на стройке, что бы bosch 10,8 не мучили "мастера", а то с ni-cd макитой у них как то все медленно выходит
18.01.2017 в 23:18:28
ole325 написал: Еще можно взять шур за 3К, если вдруг понадобится на стройке
Лучше возьмите с ударом. Я гипсокартон крутил, так без удара, если профиль потолще, долго крутить приходится. Можно, наверное, винтовертом, но винтоверт без тормоза, будет пробивать гипсокартон.
19.01.2017 в 00:45:57
Я купил на али 4 шт аккума на 4 ампера реплика, 2 вышли из строя, работали они на улице. Другие 2 шт - работают в тепле.1 штуку продавец прислал , заплатил только за доставку 500 руб.аккумы вышли 11 000 за 4 шт. Вскрыл аккумы нерабочие, плата не работающая, одна микруха на ней затерта, тобишь не поменять. Я бы неверно взял лучше новый у нас с гарантией. Или если жаба то б у с али. Схему бы найти , можно было бы отримонтировать. Накрылись как то странно: после рабочего дня на улице показывала еще заряд, на следующий день , ничего не показывало и не заряжалось
19.01.2017 в 00:58:26
Для себя все больше убеждаюсь,что лучше здесь 4-5 брать...Или продолжить переходник девольт-руоби делать.Из проблем: непонимание как надёжно защитить от переразряда АКК от желто-черных. Мой "эксперимент" по фонарику: не получилось найти лампу с родным цоколем для 18 вольт...там где спрашивал либо 6v либо 12v.Дома ,при переборке "вдругкогдасгодится",нашел 2 лампочки(маркировка C4-24k301 4IC-A ,может кому пригодится,и +V25 ).Патрон-гнездо от встраеваемых светильников,прикрутил к нему ушки с пластика,и впаял вместо родного пвтрона.Корпус фонаря никак не подтачивал,все встало на место родного без подгонки.Освещает без отражателя очень ровно и хорошо.С отражателем появляется крестовина скелета лампы самой,не критично,но факт...Родную лампу с патроном убрал для "а вдруг всё назад".
что то не грузятся фото остальные...
19.01.2017 в 01:52:50
