ole325
ole325
13.09.2017 в 13:29:40
все лето 5ah стояли ~ 4000Р
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2017 в 18:15:03
sensey371 написал: А вот термоконтроля нет точно.
Плату с обратной стороны видели?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2017 в 18:18:20
sensey371 написал: Заявлено 4 А/Ч. На самом деле, по ёмкости элементов - 3,4 А/ч
Банки не известного происхождения, вы уверены что они выдают 1,7Ач? Кстати батарея изготовлена очень аккуратно.
sensey371
sensey371
Балашиха
13.09.2017 в 22:43:23
ole325 написал: все лето 5ah стояли ~ 4000Р
ole325, Это где такая лафа была?
sensey371
sensey371
Балашиха
13.09.2017 в 22:44:14
Vadim63 написал:
Vadim63, Нет конечно, сборку не распаивал.
sensey371
sensey371
Балашиха
13.09.2017 в 22:46:50
Vadim63 написал:
Vadim63, Прежде чем купить, прочитал, наверно, все отзывы с Али о них и продавце. Там народ тоже выкладывал фото во всех ракурсах, тестил ёмкость и максимальный ток. Банки чистый Китай, даже в справочниках нет. Но в самом Китае они в ходу.
JamMSK
JamMSK
14.09.2017 в 23:45:24
Вячеслав И. написал: JamMSK, по клеевому пистолету после испытаний информацию выложите.
Вячеслав И., Нагревается достаточно быстро. Автоматического отключения при достижении температуры похоже нет. Готовность определяется когда из носика начинает "капать". Меня устраивает, но я сначала наивно надеялся что "красненькая" лампочка должна поменять цвет на , например, "зелененький".
JamMSK
JamMSK
14.09.2017 в 23:55:13
Nikolay_PI написал: Помогите советом по ремонту! Есть мультитул RMT 1801. На днях пилил нормально, потом остановился, секунд 20 мигал лампой и изредка дергал головкой, потом перестал подавать признаки жизни. Аккумулятор точно работает, проверено на другой технике. Можно его своими силами починить, или в сервис-центр тащить? В принципе, покупал в декабре 2016, гарантия, наверное, еще есть.
Nikolay_PI, Такая же проблема, но после пары лет использования. На днях "умер" . Ну я разобрал, щетки еще живы,а вот подшипники в моторчике разболтались конкретно, они оказывается "скольжения" и превратились в овалы. В результате болтания даже немного разбиты магниты внутри моторчика (видны осколки). Вот думаю купить новый моторчик , но поиском не нашел . Может кто подскажет где купить такой же или аналог Надписи на моторчике 741795002 01 LS-555PC-63676 18.0 V 131130/B
sensey371
sensey371
Балашиха
15.09.2017 в 00:44:27
JamMSK написал:
JamMSK, http://www.e-szczotki.pl/3451,silnik-ryobi-rmt1801-(5131030180).html
Pasha_M
Pasha_M
Ростов-на-Дону
25.09.2017 в 11:11:57
Всем привет. Купил себе перфоратор R18SDS-0 и 5А акки. Одной рукой сверлил, второй слёзы счастья вытирал. Пока не поставил в него бур 8*30. Вроде большую нагрузку не давал. Короче начал вонять обмоткой, и в следствие чего начали искрить щётки. Походу межвитковое замыкание. По ощущениям стал слабея и меньше оборотов. Для себя сделал вывод что этот перф только дюбельник. Успел им поработать 3 дня.Сейчас еще пока работает но искрят щётки очень сильно.
Вот надписи на моторе. 742076001 01 LS-755ZF-73307 18.0V 160906/A Подскажите пожалуйста где можно заказать такой мотор ? Может кто знает где можно посмотреть, расшифровать информачию по модели сколько мотор оборото в минуту, ампераж итд. Может смогу подобрать у китайцев. На али есть моторы 755ые на 18 вольт но по оборотам не понятно. Буду благодарен любой информации!
ole325
ole325
25.09.2017 в 11:26:41
Pasha_M, знакомый сверлил 10-кой в новом доме пол балкона. Все ок. Так что как повезет. У меня когда сервис приказал мотор под замену на краскопульте помогла мойка, сушка и чистка иголкой коллектора.
Либо по взрывсхеме риоби, но заказывать через сервис и выйдет 2-3К, либо по размерам прикидывать с али. Обороты можно так прикинуть, номинальные обороты шура * редуктор
