abcskif
abcskif
Александрия
04.01.2018 в 23:42:51
sensey371, Спасибо!!
Charger79
Charger79
Кемерово
05.01.2018 в 09:13:21
У меня немного похожее на зарядном AEG 12V. При включении в сеть, слегка (еле слышно) шумит. Через три-четыре секунды, после установки батареи в зарядное, звук пропадает.
Yur
Yur
Казань
09.01.2018 в 18:46:33
Заказывал по ссылке электронную нагрузку за 1500руб.https://ru.aliexpress.com/item/ATORCH-150W-Constant-Current-Electronic-Load-200V20A-Battery-Tester-Discharge-Capacity-Tester-meter-12V24V48V-Lead-acid/32821877897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.CiLrFZ Она для замеров БП всяких на реальный ток и емкость аккумуляторов
. Решил по тестить аккум 5А от риоби.Аккум не новый да и сильно не ушатан.Разряжал до отсечки встроенного ограничителя напряжения током 0,5А. Батарея свеже заряжена 20,2в разряд до ограничения 14в.Вышло 4А с копейками.Любопытно а если в новой 5А?
ole325
ole325
09.01.2018 в 18:51:44
Yur написал: Батарея свеже заряжена 20,2в
тут такой прикол, на ней написано 5ah не потому что она выдает 5ah, а потому что элементы 2500ah 3,7 в, всего их 10 шт, вот и получаем 18В 5ah
Элемент выдает свой номинал при работе с напряжением от 4,2В до 2,5В, т.е. полностью заряженный АКБ должен быть 21В, и отключаться на 12,5В, но электроника бережет банки, и заряжает их всего до 4,04В соответственно и емкость меньше. Если замерить 4ку будет тоже меньше, и так на любых АКБ
Бош например заряжает до 20,8В, отключает инструмент на 13-15В
Yur
Yur
Казань
09.01.2018 в 19:13:37
ole325 написал:
ole325, Скорее всего.
sensey371
sensey371
Балашиха
09.01.2018 в 23:39:52
ole325, абсолютно верно. Полностью согласен.
Fisher+
Fisher+
26.01.2018 в 17:17:21
Кстати, в ВИ сейчас по акции можно купить большую сабельку R18RS за 4670 (цена в МД - 5500). До конца месяца. Не знаю, на кой мне ещё сабелька, но взял. А то были случаи в саду, когда обычной рьёбевской сабли не хватало по мощи, а цепной пилить не алё (особенно при удалении под корень деревьев). Пила ощутимо тяжелее привычной 1801. Что радует - кнопка блокировки не подпружиненная, а фиксируемая. В деле пока не пробовал. Тут писали, что за счёт большего хода пилки и более мощного мотора производительность намного больше, вот и проверим.
sensey371
sensey371
Балашиха
26.01.2018 в 22:48:51
Fisher+, тоже всегда хочется купить дублёра инструменту, который очень нравится.
ole325
ole325
26.01.2018 в 23:05:44
С новой пилой по аккуратнее, старую я перегружал - живая, про новую отзывы, что пилит быстро, но якобы у кого то сгорает. Странно в ТТХ была указана защита от клина.
ole325
ole325
27.01.2018 в 14:05:46
Тем временем =) !#[https://www.youtube.com/watch?v=2E8ziNglWn4]
Fisher+
Fisher+
29.01.2018 в 17:59:31
sensey371 написал: Fisher+, тоже всегда хочется купить дублёра инструменту, который очень нравится.
Ну да, к тому же у меня "сладкая парочка" - дача/гараж. Основное и там, и там должно присутствовать :yu:
ole325 написал: Тем временем =)
Твою ж мать, опять поторопился, штоль? :swoon
Кстати, первые впечатления от пилы чота не очень. Несмотря на то, что по описанию частота ходов практически не отличается (3100 у маленькой и 2900 у большой), на слух она меньше раза в полтора. Пилит вроде почти с той же скоростью, но чуть помягче (пробовал на двух полешках в гараже, так что пока впечатление сложно назвать вполне корректным). А вот явный косяк - штырёк фиксации полотна как-то фигово отходит (сложновато вставлять и ещё сложнее вытаскивать пилку). Вэдешкой побрызгал - не помогло. Видимо, какой-то косяк в сборке этой головки, потому что при откидывании рычажка разблокировки там ещё маленький рычажок фиксации (он виден на видео новой пилы на 1.34 мин). Вот думаю - сдать по гарантии (это в те самые беспонтовые мастерские???) или самому залезть с отвёрткой?
