n-p-n
n-p-n
01.12.2007 в 12:40:40
2 Serg да я всё это знаю. Появляется 2 возможности использовать преимущества ЛЛ над ЛН: 1) экономность, время работы от батарей 2) бОльшая яркость при сравнимом потреблении питания. Обычно, производители предпочитают 2-й путь. Считаем вместе: лампа, представленная на фотке Vasskarr - PL-9 потребляет 9 Вт. Без учёта потерь на схему питания при 18-тивольтовом источнике питания получим 0,5 А. То есть, 1,7/0,5=3,4 часа. Чудес не бывает... На самом деле, потребление даже больше, срок свечения меньше.
n-p-n
n-p-n
02.12.2007 в 00:12:51
2 Serg фонарь-рефлектор для физиотерапии. Нос прогревать ;)
Vasskarr написал : Больше на самом деле. Примерно четыре с половиной часа на полузаряженном, с фабрики. Видимо после нескольких циклов будет светить гораздо дольше.
Ну это странно. Не сходится. 9 Вт =18 В*0,5 А. Значит, не 9 Вт на лампочке! Вполнакала? Этож невозможно для ЛЛ ;)
Bobhy написал : А вот шурика СМD 1802 у них нету, как и люм. фонарей.
Ну они будут и после акции. Батарейки-то у Вас уже есть!
Bobhy написал : на прилавках даже намека на акцию нету
Во-вот. Узнаю Мурлен в Красногорске :)
Vasskarr
Vasskarr
02.12.2007 в 00:48:51
n-p-n написал : Ну это странно. Не сходится
Завтра засеку время и поставлю второй
n-p-n написал : Вполнакала? Этож невозможно
Невозможно. Да и чисто визуально - яркий.
Телепузик
Телепузик
02.12.2007 в 01:06:13
Вот результаты по тесту на продолжительность работы фонарика. Аккумы прошли до этого 3 цикла зарядки-разрядки, можно считать что емкость уже близка к номинальной. Напряжение на выводах аккумулятора до начала теста - 20,9 Вольт. После 4,5 часов работы яркость фонарика начала сильно падать, в этот момент на аккумуляторе напряжение было 8,7 Вольт. Т.к. Ni-Cd аккумуляторы не любят очень глубоких разрядов, то тест прекратил.
В принципе нормальная картина, емкость на аккумуляторах указана для определенной величины тока разряда и падения напряжения. Ток потребляемый фонарем намного меньше и емкость при разряде таким током может превышать указанную. Внутренний преобразователь выдает стабилизированное напряжение и обеспечивает горение лампы даже при глубоком разряде батареи, отсюда и "чудесные" цифры. Конечно, при таком разряде пылесос еле-еле крутится, там уже без чудес.
Solovushka
Solovushka
02.12.2007 в 10:50:19
Телепузик написал : Ni-Cd аккумуляторы не любят очень глубоких разрядов, то тест прекратил.
до 0.9- 1 В на элемент. Для 18в батаереи (их там 15 штук) это 13.5 - 15В так что лучше до такого не доводить. Но бывают случаи что свет важнее всяких глубоких разрядов- так что в горении до столь низкого напряжения тоже есть плюсы. Вот только бы индикацию полного разряда им ввести, но увы...Можно конечно сделать самостоятельно. Выложу ка я схему- она будет полезна не только для этого а еще и во многих других случаях. При достижении опред напряжения загорается светодиод (если переделать можно сделать так чтобы он гас) Схема широкораспространенная применяется во многих как самодельныхтак и пром ус-вах. Транзисторы любые кремниевые (можно и германиевые но тока делитель подобрать с учетом). Делителем R1 R2 подбирается напряжение срабатывания (зажигания светодиода)-чтобы кремниевый транзистор точно открылся и сработала схема на базе должно быть 0.6В , резистором R4 -ток через светодиод(лучше увеличить в неск раз в завис от светодиода) . Светодиод лучше взять из суперярких красных -они ярко горят даже при токе через них менее 1мА. Для нашего случая -линии sense и +Up можно объеденить. Схему подключить после выключателя тк потребляет хоть и незначительно.
Vasskarr
Vasskarr
02.12.2007 в 12:15:46
Solovushka написал : Сообщение от Телепузик Ni-Cd аккумуляторы не любят очень глубоких разрядов, то тест прекратил.
Замерил напряжение на двух аккумуляторах. Из магазина -18,5 в, полностью разряженный фонарем - 9,8 в. Глубоких разрядов не любят Li-ion и NiMh, кадмиевые не обращают на это внимание:) .
Solovushka
Solovushka
02.12.2007 в 16:00:00
Итак разобрал батарею. Инженерный анализ показал что:
  • Корпус батареи состоит из 2х частей которые между собой крепятся на 6 саморезов под шлиц PH1 и защелках, шлицы саморезов слабые.
  • Литье превосходное, зазоров минимум облоя нет- качество пластика высокое, пахнет чуть-чуть и при этом приятно.
  • Желтая верхняя часть изотовлена из пластика >PA6-GF33KPC+ABS-FR40
ryobi
ryobi
11.12.2007 в 10:50:42
T283TA написал : Обращаюсь. На пока с вопросом. Но не про аккумы. А про упомянутый степлер. Каюсь, при покупке проверял я его разгильдяйски. Типа - жужжит, чпокает - значит работает. Для на начала оказалось, что скобы ему нужны нестандартные. Т.е. они, конечно стандартные, но нераспространенные (самые ходовые 11.3мм, а этоту нужны 10.6мм). К счастью в закромах родины нашлась пачка подходящих скобок. Начался тест-драйв. Сразу же выяснилось, что усилие забивания не регулируется. Т.е. желтая крутилка крутится, но при этом ничего не меняется. И при полностью закученном регуляторе, и при полностью выкрученном (кстати, зачем нужно было делать регулятор на МНОГО оборотов. 1 оборот намного удобней) степень забития скобы одинаковая. Вопрос - что делать? В гарантийку? Или как?
И второй вопрос до кучи. В инструкции написано, что прибор может оперировать гвоздиками до 32мм. Но ТОЧНУЮ идентификацию ТИПА гвоздей я не нашел. Вопрос: J/30 подойдут или надо какие-то другие искать?
VOdin написал : Странно... в максидоме полно всяких... и 11,3 и 10,7 и 10,6 высотой от 10 до 14
Странно.... Вот и я как то не наблюдал особого дефицита скоб под степлер Ryobi.... Поскольку TTI все-таки не специализируется на расходниках, хоть и есть "фирменные" скобы под брендом Ryobi, но ни качество, ни цена не подходящая для рынка. Можно использовать Remocolor, СК, да масса аналогов существует.... По регулировке. МНОГО оборотов - специфика технологии, здесь комментировать бесполезно. Но усилие забивания регулируется обязательно. В чем может быть причина, на мой взгляд, это либо неправильно подобранные скобы либо разряженная батарея. Если ни одно из упомянутого - конечно, проверьте в сервисе. J30 гвозди должны подойти.
Uve
Uve
13.12.2007 в 14:16:57
А мне больше всего понравился лобзик. Исключительно удачно сделан, работает аккуратно. Вот гайковерт хотелось бы чуть помощнее (какие там колесные гайки!) и светодиод - на постоянку. Он светит, когда уже головка насажена и вращается, ни до, ни после.
И огромное спасибо сотрудникам "D-инструмента", очень аккуратные и обязательные люди. Отдельное спасибо за радио - не ожидал)
Телепузик
Телепузик
14.12.2007 в 01:08:08
Сабля, кстати, вполне зачетная. Бошевской пилкой по металлу перепиливает арматурину за 4-5 секунд. Про всякую мелочовку типа пары сучков в саду - даже не говорю. Одержимый безумной ONEманией добавил в коллекцию и болгарку. Болгарка все же не дотягивает по общему уровню качества до остальных изделий серии. Видно готовили строго для российского рынка.
Не, пилит то она как раз неплохо для 6500 оборотов, а уж для шлифовки или полировки машины ее использовать самое то, но вот поголовные люфты выходного вала всех виденных экземпляров изделие не украшают. Хотя я тоже арматурину с ее помощью после сабли осилил, посмотрел на результаты... Что делается, кошмар! Нечистым на руку людишкам теперь замочком не помешать, особенно саблей перепилить даже врезной замок - как два пальца об асфальт :( .
Да, не забудьте заодно посмотреть на сумку - UTB-7. Не знаю как после акции, а во время ее цена вполне адекватная. Сумка с жестким толстым пластиковым дном, пластиковые же боковины обтягиваются тканью. Скорее даже не сумка, а эдакий тканевый инструментальный ящик. Инструмента в нее влезает много, но мой набор ONE+ уже не влез ;). Ох эти противные искусители из RYOBI, ввели бюджет в растраты :) Хотя я все равно себе как раз аккумуляторный инструмент присматривал и если бы не акция ввел бы себя в еще большие траты, купив по обыкновению AEG. Считай сэкономил, если все вскорости не посыплется.
Пока что сетевой инструмент у RYOBI все же даже по виду именитым брэндам проигрывает, какой-то он весь такой из себя безысходно тоскливый. А с ONE+ реально попали в точку, приличное качество изготовления (ну скажем на уровне B&D), интересная линейка, активное продвижение на рынке. Самое время и линеечку сетевого обновить.
Uve
Uve
14.12.2007 в 03:18:37
2 Vasskarr Пилит исключительно правильно. Специально не добивался, просто отпиливал отфрезерованную планочку от доски (проверял). От фрезы остался гребень по краю отпиленного, так он по всей длине шел одинаково тонкий. Измерил этот гребешок - 0.5 мм. Для полной чистоты эксперимента надо бы все соединить заново и повторить (вдруг упор так удачно встал) - но времени не хватает. Полностью аккум не разряжал на нем, но приятно уже поработал без тянущегося шнура. А брал, в основном, чтобы разделывать и перевозить в машине по мере надобности некоторое количество деревяшек, листы полистирола, оргстекла и фанеры. Для чего и циркулярка тоже частично рулит. Правда, подошва лобзика была вообще не затянута, не проверил и получил первый блин извесно как. Фото наскоро прикрепляю. в общем понятно, за качество не пеняйте, некогда улучшать.
