zRAMMz
zRAMMz
30.09.2018 в 23:24:54
использует кто триммеры серии One+, как они в деле ?
Константин 2018
Константин 2018
Раменское
05.10.2018 в 10:31:43
Подбираю пару аккум. шуруповерт-сабельная пила для небольших работ. Покупать большой акк. на пилу не хочется.Сабельная пила Ryobi ONE+ R18RS-0 будет ли работать от аккумулятора шуруповерта Ryobi R18DD3-120S аккумулятор RB18L20 (18В/2.0 А*ч); Есть ли у кого опыт? Примерная трудоспособность в досках?
ole325
ole325
05.10.2018 в 10:49:58
Константин 2018 написал: Подбираю пару аккум. шуруповерт-сабельная пила для небольших работ. Покупать большой акк. на пилу не хочется.Сабельная пила Ryobi ONE+ R18RS-0 будет ли работать от аккумулятора шуруповерта Ryobi R18DD3-120S аккумулятор RB18L20 (18В/2.0 А*ч); Есть ли у кого опыт? Примерная трудоспособность в досках?
Константин 2018, рекомендую смотреть на предыдущую модель сабли Ryobi ONE+ RRS1801M. У новой вес больше, больше ход пилки - пилит быстрее, но иногда сгорает мотор. Если на машине и есть желание, томогу показать старую и что нибудь по пилим - дача за бетонкой по разянке. Буду там в вскр. АКБ есть у меня 1,5/2/2,5/4 и 5
Вот количество резов на 1,5ah !#[https://www.youtube.com/watch?v=yZV8KG0r_F4]
Что касается АКБ, в 2ah стоят хорошие банки на 3.0А, т.е. лобзик и сабле их хватает. Конечно с 4/5 ah пилит веселее. Акб 1,5ah так же очень хороший. 1.3 не видел, не знаю. Если к нам привезут новые большие 3ah (вес и корпус как у 5ah), то должна быть хорошая цена.
Шуруповерты рекомендую либо R18DD3-0 либо R18PD-0, первый полегче, второй мет. патрон и дури много, но тяжелый (оба тоже есть в хозяйстве :yu: ) Если нужен дешевле, то искать RCD1802M.
sensey371
sensey371
Балашиха
05.10.2018 в 11:47:37
ole325, что за аккумулятор на 3А/ч? Что новое?
ole325
ole325
05.10.2018 в 12:50:19
sensey371 написал: ole325, что за аккумулятор на 3А/ч? Что новое?
sensey371, Все производители обновляют АКБ в сторону увеличения тока, на 18650 вариантов не много, 20700 и 21700 дорогие. Риоби решили просто использовать старые хорошие банки, поставив их кратно.
В новом 3ah 10 элементов, и он может выдать больше ток чем 4 или 5 ah, размеры и вес совпадают. Есть специальный контакт, что бы тушки брашлесс брали больше ток с АКБ, а на остальных они работают не на полную, что бы не изнашивать и не перегревать АКБ
!#[https://www.youtube.com/watch?v=14XWnygzEDo]
Speculant
Speculant
Тула
09.10.2018 в 23:23:23
Трудоспособность старой сабли в досках зависит не только от акб, но и напрямую от пилки. Тупая пилка из говнометалла или затупленная об гвоздь хорошая пилка, увеличивает нагрузку и, соответственно, растет ток. Все это потом упрется, в совокупности с дребезгом контактов, из за штырьевого крепления АКБ, в перегрев контактов АКБ. Рекомендую не работать очень длительно, не высасывать акб досуха, приматывать АКБ скотчем к корпусу, не использовать тупые пилки, использовать токопроводящую смазку для контактов, устраняя сухой дребезг и будет вам счастье. Для большего объема купил цепную оне+. Доволен как слон. сабля нужна для более тонкой работы, для опиловки деревьев, дачу, сарай старый разобрать, там где на гвоздь можно налететь. Стоимость пилки и цепи разная ведь. И напоследок. Во ВИ появилась бесщеточная сабля. 12К. И нахрена козе баян?
sensey371
sensey371
Балашиха
10.10.2018 в 05:05:21
ole325, сама Риоби об этом знает? Гугл не знает ...
ole325
ole325
10.10.2018 в 09:50:10
sensey371 написал: ole325, сама Риоби об этом знает? Гугл не знает ...
sensey371, гуглом тоже нужно уметь пользоваться https://www.ryobitools.com/offerings/power-tools?p-2
sensey371
sensey371
Балашиха
10.10.2018 в 13:04:03
ole325, это я видел. Где написано про "10 элементов", которые стали "выдавать больше тока", чем предыдущие 10 элементов? Что за фейк постите?
ole325
ole325
10.10.2018 в 13:33:00
sensey371 написал: Что за фейк постите?
В АКБ 1,5 ah стоят 5 банок на 30А, если охота поищите в потрахах батареек - выкладывал фото. В АКБ 4 ah стоят 10 банок на 20А, итого ток с АКБ 40А, т.к. по две параллельно.
Что бы сделать емкий и токовый АКБ можно купить дорогие соньки или вообще переделать форм-фактор под 20700 или 21700, но можно взять банки от 1,5ah и поставить в корпус 4ah, что и сделала Риоби. На выходе у нас АКБ размером с 4ah, емкость всего 3ah, зато ток не 40А, а все 60А. При этом АКБ будет стоить не дорого.
На 2000 mAh еще можно найти хорошие токовые банки, но будет дороже, а вот в АКБ 6ah поставили не 10, а все 30 банок.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2018 в 13:51:11
ole325 написал: На выходе у нас АКБ размером с 4ah, емкость всего 3ah, зато ток не 40А, а все 60А. При этом АКБ будет стоить не дорого.
Есть фото вскрытого акка? Вдруг там внутри совсем не то, о чем думаем. Я про 3Ач :)
