Fisher+
Fisher+
11.03.2019 в 12:31:43
Кстати, в МД таки уже появились аккумы на 9 а/ч для ванплюса. Ценник кучерявый - аж 11500.
ole325
ole325
11.03.2019 в 12:42:48
Со штатов выходит дешевле, только 6 и 9ки самолетом нельзя
Все никак не соберусь сравнить новую 3ку и старую 5ку на дисковой пиле. 4/5 старые быстро перегреваются при распиле вдоль досок 150х40 Да и поперек пила часто отключается (старая на 165 диск)
Yard
Yard
11.03.2019 в 17:37:39
Bor написал: Скажите, стоит ли брать неродной акк.
После восьми лет использования BPP1817M Ni-Cd, перешел на китайский Floureon 4000 мАч P108 RB18L40 Li-on по 2200руб. за шт., заряжаю старой BCL-1800, использую Li-on 1,5 года, полет нормальный, инструмент прямо ожил после Ni-Cd:)
Metallic
Metallic
13.03.2019 в 18:31:12
Хочу купить ударный винтовёрт, и т.к. есть сабельная пила ryobi с аккумулятором на 2.5ач, то выбирать решил из ихнего ассортимента. Смотрю на 2 модели R18iD3-0 и R18QS-0. У первой плюсы по отношению ко второй: 3 скорости; подсветка с задержкой; момент 220 Нм. У второй по отношению к первой: тише; вроде как в дерево лучше загоняет саморезы.
Смущает что у масляного момент пишут 45Нм, как то маловато, но если верить видео парой сообщений выше, то там удар более протяжный, за счет чего для дерева он лучше получается. Читал что между ударами бита центруется в саморезе и по этому не выскакивает, а если у масляного безоткатный удар, центруется ли у него бита? И еще, мне на даче этой зимой полы меняли, но что там наделали уверенности нет, по этому хочу открутить пару досок - посмотреть. Но строители "профессионалы" прикрутили все черными саморезами, и при попытке открутить саморезы обычным шуруповертом, один выкрутился, у одного голову сорвало, а еще у одного бита проскакивала. Так какой винтоверт меньше будет отрывать головы саморезам?
В общем какой посоветуете взять?
sensey371
sensey371
Балашиха
13.03.2019 в 19:05:44
В натуре, "профессионалы" ... Себе любимому, в пол - только жёлтые саморезы. Чёрные я кручу только в опалубку и в стеллажи. Мой винтовёрт, тот что попроще, без сноровки у пользователя, рвёт и чёрные, и жёлтые. Когда привыкнешь, крутишь любые. Три скорости не знаю зачем сделали. Если нужно завернуть нежно и медленно, то на это есть шуруповёрт. Бита будет проскальзывать у всех чёрных, после трёх неудачных попыток. Про центрирующуюся биту между ударами слышу первый раз. Вроде крест для того и придумали, чтоб всё само центрировалось ...
ole325
ole325
13.03.2019 в 19:09:38
Metallic написал: выкрутился, у одного голову сорвало, а еще у одного бита проскакивала. Так какой винтоверт меньше будет отрывать головы саморезам? В общем какой посоветуете взять?
маслянный, он у него момент меньше и биты с ним больше проживут. Еще и тише работает. По скорости смотрите видео выше это шуруп по дереву 8мм
Только крутить колеса и здоровые глухари он не осилит.
sensey371 написал: Три скорости не знаю зачем сделали.
Ограничение максимальных оборотов, что бы случайно не сломать шуруп, но по цене слишком большая за него переплата.
ole325
ole325
13.03.2019 в 19:12:51
Metallic
Metallic
13.03.2019 в 19:13:02
Как я понимаю, под центрующейся, понималось, что после удара бита отскакивает в положение как будто только вставили в саморез, а у обычного шуруповерта, с постоянным моментом, бита выталкивается из самореза. По крайней мере у ph биты угол граней предрасполагает к этому, у pz биты с прямыми гранями этого быть не должно, но...
ole325
ole325
13.03.2019 в 19:16:10
Metallic написал: Как я понимаю, под центрующейся, понималось, что после удара бита отскакивает в положение как будто только вставили в саморез, а у обычного шуруповерта, с постоянным моментом, бита выталкивается из самореза. По крайней мере у ph биты угол граней предрасполагает к этому, у pz биты с прямыми гранями этого быть не должно, но...
Metallic, смотрите личку
все не так, речь про то, что при работе с импактом значительно меньше нужно давить на сам шуруп. Если PH длинные, то при значительном усилии бита выкачивает, а в импактах такого почти не происходит.
Metallic
Metallic
13.03.2019 в 19:21:28
ole325 написал: Только крутить колеса и здоровые глухари он не осилит.
ole325, на сколько я понимаю колеса и не масляный не очень годится, а значит это переживем. А вот с глухарями на сколько масляный будет слабее? И не окажется ли, что при закручивании простых толстых/длинных саморезов, а не конструкционных как на видео, масляный спасует?
ole325
ole325
13.03.2019 в 19:45:33
На длинных 6-8 мм обычный может вообще не закрутить. Проиграет на 12мм без засверливания, но вы планируете такие крутить?
