Metallic
Metallic
16.05.2019 в 16:46:08
Крутил саморезы на полу на даче винтовертом r18qs. Заметил, что он ощутимо греется. Чувствуется в ручке, корпусе, а затем и патрон хорошо прогревается. Это нормально? Пытался найти информацию о режимах эксплуатации в инструкции, но ничего не нашел.
Подскажите, на сколько его можно насиловать, или каждый раз как нагреется давать время на охлаждение? Так он не быстро остывает :(
ole325
ole325
16.05.2019 в 17:50:33
Metallic, он должен греться, но ломаться есть чему - нагрузка на мотор может быть приличной, обращайте внимание не на перегрев, а на просадку подсветки и звук, так же на температуру из воздуха двигателя. Температура редуктора можно не смотреть. По надежности он конечно не как обычный импакт, тут теоретически и масло может вытечь и редуктор накрыться. У меня он почти без дела, так что по ресурсу не подскажу. Если есть возможность используйте более слабые АКБ - 2.5ah, а 4ah ему противопоказан.
Текущие возможности АКБ по возрастанию 2.5 ah - 20А 2 ah - 30А 1.5 ah - 35-40А 5ah - 40А 4ah - 50А
Про 1.3 не знаю.
Новые АКБ HP+ (3, 4, 6 и 9ah) дают еще больший ток, но там контролируется тушка, что бы старые не спалить.
Metallic
Metallic
16.05.2019 в 18:27:34
ole325, у меня 2 АКБ, 1 на 2,5ач и 1 на 4ач, но 4-ка не оригинальная а китайская, хотя чувствуется, что с ней крутит заметно бодрее.
ole325
ole325
16.05.2019 в 18:33:46
Metallic, Еще после продолжительной работы немного даю поработать на Х.Х., что бы воздух прогнал через мотор, но есть ли в этом смысл не известно.
sensey371
sensey371
Балашиха
16.05.2019 в 20:29:08
ole325, тоже так делаю, хотя коксоваться там нечему. :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.05.2019 в 06:35:40
Для установки дверей взял на объект фонарь,винтоверт,шур,пилу,мультирезак,лобзик,гвоздебой- удобно!Мультирезаком много резал.АКБ были три 1,3а.ч.и одна 2,6. Пила по шине вообще нормально ходит,правда она не полноценная риоби,как я уже писал.Но заявленные 50мм.пилит.Еще на ней нужно выставлять на каждую толщину свою глубину резки - чуть больше толщины заготовки и тогда нормально идет.На фрезер фрезы осталось купить и его таскать буду,погружную базу сам сделаю или от спарки позаимствую.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.06.2019 в 11:53:42
Так как все помнят что я жадный,решил сделать это -
Ещё в работе не испытывал.
Про100й
Про100й
Уссурийск
14.06.2019 в 13:04:35
Вячеслав И., А как она крепится к редуктору болгарки? В этом месте довольно приличные нагрузки! Неужели просто хомут?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.06.2019 в 14:38:39
Про100й,
Есть ещё прокладка в комплекте,для более плотного крепления.
Про100й
Про100й
Уссурийск
14.06.2019 в 16:05:46
Вячеслав И., Ну как-то мне доверия не внушает такой крепёж! Главное чтобы не ослабло и не начало шину мотать как диск.
Про100й
Про100й
Уссурийск
14.06.2019 в 16:09:15
Вячеслав И., Вот насадку аллигаторного типа было бы интересно попробовать!
