sensey371
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 21:35:39
В "пятёрке", лично у меня, стоят LG ABHE2 1865, которые в импульсе прекрасно отдают 35 ампер. Постоянно, по заверению изготовителя, 20 ампер. А теперь растолкуйте мне фразу: " акб не может отдать больший ток, у него фиксированное напряжение"?
sensey371
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 21:36:36
ole325 написал:
sensey371 написал:
Проблема с АКБ не в том что один рвет, а второй тупит - пилят практически одинаково, но 5ка отключается раньше при большой нагрузке, если оставить полежать, то будет 2-3 деления, т.е. АКБ не разряжен
ole325, У меня такого нет, не наблюдаю.
ole325
ole325
02.10.2019 в 21:47:25
sensey371 написал: " акб не может отдать больший ток, у него фиксированное напряжение"?
берем два АКБ, и нагружаем одинаково нагрузка сопротивление, тот у которого больше внутреннее сопротивление будет с чуть меньшим напряжением и меньшим током. Если нагрузка мотор щеточный DC или EC, то с более слабого АКБ мотор будет брать больший ток, чем меньше обороты тем больше ток, а при полной блокировке ток максимален.
Ток именно берет потребитель, АКБ может либо дать либо не дать, в примере с 4 и 5ah АКБ схожи, и не какой больший ток 5ка не даст.
sensey371
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 21:57:34
ole325, про ток не всё верно:" то с более слабого АКБ мотор будет брать больший ток". Вот это как? А как с фикс. напряжением? Я это не понял.
Oddentity
Oddentity
10.10.2019 в 17:50:45
Добрый день! Имею батарею на 4 Ач (около года) и недавно приобрел вторую на 5 Ач. Реальная емкость 5-ки прям ощутимо хуже годовалой 4-ки. Сначала грешил на "новизну", но прошло несколько циклов разряда-заряда и ничего не изменилось. 4-ка покупалась в комплекте с триммером у оф.дилера, поэтому в ней нет сомнемний, а вот 5-ку купил в известной розничной сети, причем батарея продавалась в неприглядной белой картонной коробке без логотипов. Это нормально, или какой-то левак/бэушная/восстановленная? Насколько я видел по картинкам, фирменные батареи продаются в запечатенных прозрачных блистерах... Планирую возвращать батарею в магазин, вот только как доказать ее низкую реальную емкость? Должен ли отличаться вес 4ки и 5ки?
ole325
ole325
10.10.2019 в 18:08:37
Oddentity, сдайте как исправную, не понравилась
Oddentity
Oddentity
10.10.2019 в 18:12:22
ole325 написал: Oddentity, сдайте как исправную, не понравилась
ole325,
К сожалению, это уже не прокатит, т.к. с момента покупки прошло более 14 дней, и в правилах возврата магазина есть такой пункт "Возврат товара надлежащего качества производится, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а так же имеется кассовый или товарный чек, либо иной документ, подтверждающий оплату товара". Сохранить товарный вид батареи, которая используется с триммером и строительным инструментом, разумеется, невозможно - он же не на полочке лежит...
ole325
ole325
10.10.2019 в 18:18:48
Oddentity, ну тогда все сложно. Не уверен, что в сервисе будут емкость мерить. Конечно можно попробовать в магазин сдать, с претензией "емкость ниже заявленной, требую вернуть деньги в 10-дневный срок, при проведении экспертизы прошу известить, т.к. буду присутствовать"
sensey371
sensey371
Балашиха
10.10.2019 в 19:07:33
Oddentity, скорей всего Вам продали аккумулятор с "ремонта по гарантии" , не предупредив об этом. Но в ремонте он, видимо, и не был. Все новые аккумуляторы изначально идут в блистере. Короче, самый обыкновенный обман.
alex1977102
alex1977102
10.10.2019 в 21:40:51
Oddentity написал: а вот 5-ку купил в известной розничной сети,
что за сеть такая которая продает батареи Райоби в белой коробочке? :swoon
Lord01
Lord01
Иваново
10.10.2019 в 21:43:26
С АКБ 5АН хрень какая-то началась. После полной зарядки работает до разряда одной единицы (три горят), после чего отключается. Через некоторое время может еще по чуть-чуть подрабатывать. В конце-концов вообще прекращает работу, хотя три единицы горят. АКБ не новый, но не уезженный. Если кто сталкивался, подскажите лечение.
