Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.12.2020 в 08:22:17
Мужики..,кто разбирается в платах - на сколько сильно отличаются эти?
Синяя идёт с 9 а/ч китайской для самостоятельной сборки,а зелёная на 3-6 6 а/ч. Вот и интересует - кроме размера существенные отличия есть ли!?
ole325
ole325
02.12.2020 в 23:23:05
Vadim63 написал:
ole325 написал: Шур оторвал болт крепления патрона
Видимо болтик был "не торт" :D
Vadim63,
На реверсе это проблема многих шуров, тоже самое будет на левой резьбе при жёстком моменте.
Charger79
Charger79
Кемерово
07.12.2020 в 08:57:20
Добрый день, Друзья-коллеги! В инете как-то мало информации о R18DDBL, R18PDBL, R18IDBL и R18IW7. Всё, что удалось для себя найти, это лишь 10 положений регулятора момента на шуруповёртах. Притом, что кольца регулировки не видно, электронная что-ли? Импакт очень уж могучий, 270 Нм. И почти всех, в отзывах, раздражает обильная голубая подсветка на корпусе. Кто что знает об этих зверьках, хорошего и плохого?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.12.2020 в 09:33:42
Charger79, щёточный 400 заявлено и лучше наверно чем 270 ..я бы первый выбрал.А,если такая дрель,то видно муфту -
Про гайковерт с переводом -
Charger79
Charger79
Кемерово
07.12.2020 в 12:26:42
Щёточный гайковёрт R18IW3, с квадратом 1/2 и моментом 400Нм, у меня есть. Но это гайковёрт. R18IW7 слабее (270Нм) и дороже. А вот импакт R18IDBL, под шестигранник 1/4HEX, имеет момент 270Нм - вот он мне интересен. Реально ли нужен такой момент на импакте или лучше купить щёточный 200-220Нм, в два раза дешевле?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.12.2020 в 13:01:34
вот эта решает вопрос в покупке. А в отзывах написано -
Ну и зачем он такой!? Это не Фестул,который изымает и заменяет бракованный инструмент,а вшивая Риоби. У которой даже сервиса путнего нет и с запчастями беда. Может американская версия лучше - незнаю. На юле продают
Fisher+
Fisher+
07.12.2020 в 23:08:36
Charger79 написал: Щёточный гайковёрт R18IW3, с квадратом 1/2 и моментом 400Нм, у меня есть. Но это гайковёрт. R18IW7 слабее (270Нм) и дороже. А вот импакт R18IDBL, под шестигранник 1/4HEX, имеет момент 270Нм - вот он мне интересен. Реально ли нужен такой момент на импакте или лучше купить щёточный 200-220Нм, в два раза дешевле?
Charger79, если речь не идёт о длительном непрерывном закручивании 100500 огромных шурупов - нужды в бесщёточном импакте особо нет, мне кажется. Винтовёрт ведь - один из самых маложрущих инструментов. У меня два довольно старых щёточных импакта, самый первый жёлтый и следующий за ним, номера лень вспоминать. При необходимости могут ломать глухари и винты на 8 (но не всегда), аккума (мелкого) хватает очень надолго. У вас же есть мощный гайковёрт, при появлении эпизодических работ с какими-то особо крупными саморезами проще приобрести на него указанную выше насадку. А с типовым крепежом диаметром 3-8 мм легче и проще работать обычным винтовёртом, без всяких приблуд.
ЗЫ: и это, про бесщёточные шурики с хитровыщипанной муфтой (DDBL, PDBL) - судя по отзывам, не надо их брать, какой-то тупиковый полёт фантазии получился.
Charger79
Charger79
Кемерово
08.12.2020 в 04:40:03
Fisher+, Спасибо, отговорили. Гайковёрт в комплекте с таким переходником шёл и ещё один я давно на Али брал. Так что, вооружён. Ок, за стоимость этого импакта, лучше возьму щёточный и ещё на циркулярочку, по акции, останется.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.12.2020 в 06:09:52
Charger79, какая пила по акции намечается? Отзывы на правостороннюю меня остановили её покупать,их немного,но есть брак в ней. А рисковать за 12000 не хочется. Заказал у китайцев под АКБ Патриот - в случае чего может и запчасти вышлют,а у Риоби незнаю где искать.
Charger79
Charger79
Кемерово
08.12.2020 в 06:51:53
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/pily/diskovye/ryobi/diskovaya-pila-ryobi-one-r18cs-0/, она давненько в распродаже висит. Диск слева, отзывы хорошие. Я запчасти на ПШМ Интерскол уже полгода купить не могу, поэтому не очень-то верю в любой ремонт, не важно какого бренда...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.12.2020 в 08:43:45
Charger79, пшм специфический инструмент,я покупал вообще Кресс и про запчасти не думаю вообще. Не так часто пользуюсь,а по надёжности получше интерскола будет. Пила неплохая вроде,но у меня есть на 150-й диск,а на 165-й сам переделал из других -
Overhaul выложил на продажу,если до лета не продам - родне отвезу. Думаю что у них и такая пойдет..,нормальную испортить могут,а эту нежалко и мне будет чем пилить когда приеду туда. Пила неплохая,но тяжеловата. Слева правосторонняя по шине Фестуловской ездит через подошву-переходник.
