Abacrombie
Abacrombie
08.04.2021 в 02:23:40
ole325 написал:
Abacrombie написал: Есть какая-нибудь инфа по тому, какие токи выдаёт трёхамперник P195? Я так понимаю, это самый ёмкий однорядный аккумулятор у Ryobi
Abacrombie, Именно P195
Это двухрядный акб, на данный момент самые большие токи у него во всей линейке - 60А Ещё хороша 4ah, но не помню банки, вроде тоже хорошие по току.
6ка слабая, там 15х2 9ка чуть лучше 15х3
Есть европейские акб, вот там может даже 21700 элементы, не знаю не разбирал.
Тут есть однорядная rb18l30, что-то в ней хз
У меня по риоби перебор даже лишний шур и масляный импакт
ole325, Вы, наверное, P192 имели в виду, это действительно двухрядный акб. А P195 это однорядный. Американы говорят, что в нём стоят ячейки 21700
ole325
ole325
08.04.2021 в 13:31:49
Да, спутал с 192. Но 30х2 лучше чем один ряд 21700 на бумаге. По факту могут быть проблемы с теплотворном на такой мощности, и новый акб не перегреется. Инструмента вроде особо мощного не было в линейке.
gar_rik
gar_rik
Саяногорск
13.04.2021 в 06:16:48
Добрый день. Шурик R18PD7 в работе претензий к нему не было пока не съездил на рыбалку. Как пробурил двойной лёд 130-тым буром лунок 50 примерно ему поплохело. Теперь нужен корпус и детали на фото под номерами 1 и 2 . На фотографии он уже собран. Подскажите кто в теме где можно найти заказные номера и где заказать данные запчасти ? Ближайший сервис в 500-ста километрах. Спасибо.
ole325
ole325
13.04.2021 в 09:05:54
На сайте есть взрыв схема, заказать можно через сервис риоби (точнее ИПшнеков которые его ремонтируют). Ещё можно со штатов, но это дольше и дороже, эта модель Р 251
gar_rik
gar_rik
Саяногорск
13.04.2021 в 11:51:44
ole325, Спасибо посмотрю
Charger79
Charger79
Кемерово
14.04.2021 в 08:51:10
gar_rik написал: ole325, Спасибо посмотрю
gar_rik, Сочувствую! Сам на него заглядывался, для сверления Левисами и Форстерами. Но слишком много отзывов о преждевременной смерти редуктора.
ole325
ole325
14.04.2021 в 10:26:57
Charger79, Там дури слишком много, надо контролировать перегрев. Например у боша сильнее только топовые -85 и новее, а вот gsb 18v - 60 сильно уступает. 2804 хороший для больших нагрузок.
Ещё у риоби не плохой dd7, но мотор чуть слабее чем у pd7
Dd5 хрень, ну а dd3 щеточный уже не особо сильный, но и цена интереснее.
Хотя и комплект dd7 с акб 4ah можно за 10к взять (авито/юла)
Charger79
Charger79
Кемерово
14.04.2021 в 10:58:36
ole325 написал: Charger79, Там дури слишком много, надо контролировать перегрев. Например у боша сильнее только топовые -85 и новее, а вот gsb 18v - 60 сильно уступает. 2804 хороший для больших нагрузок.
ole325, DD3 я по акции взял. Он перекрывает 90% потребностей. Думал приобрести мощный, для больших свёрл и коронок, но натолкнулся на большой объём негатива в отзывах, вот и тормознул. Мне даже советовали пользовать гайковёрт r18iw3 с патроном. Пока так и делаю))
ole325
ole325
14.04.2021 в 11:55:23
Проблема берут их под работу 24/7 и не следят, модели dd7/pd7 рассчитаны не на поток, те весь день сверлить они накроются, а периодически делать то, что не может dd3 вот их задача.
Начальные модели часто берут на убой, а они не ломаются, тогда на убой берут безщеточные и начинаются проблемы. Pd7 не может заменить милку 2804-20
gar_rik
gar_rik
Саяногорск
14.04.2021 в 12:19:04
Charger79, Посмотрел схему видимо придётся покупать редуктор в сборе. Вторая проблема, что деталь под номером 1 поставляется с двигателем, что с этим делать пока не знаю. Сервис назвал 3 рубля за редуктор. По корпусу пока молчат.
ole325
ole325
14.04.2021 в 12:30:29
Да там по схеме двигатель и редуктор целыми узлами
206584001 206585003
Альтернатива На ебее вместе с батарейкой 2ah где-то 6200р бу
