Пару вопросов. Чугунная раковина на кухне начала постепенно накрываться. В смысле что эмаль уже не та. Есть в загашнике такая же по размеру новая из нержавеющей стали. Накладная, то есть врезать ее или менять столешницу не нужно. Задача поставить ее на место старой. Верх столешницы под мойкой – дерево.
1.Как я понимаю нужны ребра жесткости. В раковине есть пазы по периметру. Что туда вставлять? Наверное, деревянные рейки, и загнать их надо плотно, в распор. Так ли?
2.Чем герметизировать периметр мойки, ее место соприкосновения со столешницей. Сверху сталь внизу дерево. Нужно сделать так чтобы это было не обременительно по финансам, так как раковина того не стоит(дешевая) и так, чтобы было потом реально разобрать конструкцию. По этой причине пена думаю не подходит совершенно. Какие еще есть методы, может герметик какой промазать тонким слоем или проложить резиной.
