FARAON7575 написал:
евгений78, вашим тоном могу же ответить-нормальным людям хочется безопасной электрики,работающей без перебоев долгие годы сантехники,а любителям стеклянных красивых витрин как вы,важней ест-но ровные стены,я лично встречаю таких меньшинство,и это радует;и я понимаю что данные по общей стоимости штукатурных работ вам озвучивать по каким то причинам не выгодно,вы так и будете переводить беседу в другую плоскость
FARAON7575, ну снова бред же пишите,и дураку понятно,что все хотят лучшего,но сантехника за 250 и за 50 будет работать почти одинаково,а кривые стены не как не станут ровными,не как шкаф не сузится,кухня ни как не растянется,если не выведен угол штукатуркой.как вам можно объяснить данные по штукатурки,если вы их не понимаете впринцыпе?любые стены из газоблоков из монолита,из плит,обязательно штукатурится,если ваш вариант под правило,то слой штукатурки не должен быть менее 5мм,это производитель пишет на мешках,штукатурка под правило стоит дешевле чем по маяками, максимум рублей на сто,а то и столько же,минимальный слой по маяками идет 6мм и до условного возьмём 3см.соответственно на обычную двушку в 50кв под мояки уйдет 100м,под правило 50,даже для вас пусть 40 или даже 30мешков.итого работа плюс материалы под правило будет-120т,итого стены по маякам с материалом и работой будут-170т,разница 50т,при цене за полный ремонт этой двушки в среднем 2м,эти затраты на экономию мизерные.я понимаю,что вы и с этим будите спорить,как всегда необоснованно,и будите кричать,что 50т это тоже деньги,но если вы еще прибавите сюда покупку этой квартиры,примерно 10м,то даже вам станет понятно,что вы несете полную чушь.
