02.03.2011 в 17:05:50
упала влажность в доме до 25-30%:a зимой при теиперат 22-24 гр
дому 75 лет один этаж деревян брусья шпалы отштукатуркнные внутри а снаружи типа вагонки,крыша метал не утеплен потолок низкий брёвна окна м/пласт
из естественной вентиляции только щели между бревнами и камин с дымоходом
живет 4 чел внутренн перегородки практически отсутств, в теплое врем года влажность в норме 40-60%,пол моем и белье сушим дома
есть постоянн включ на полную катушку один ультразвуковой увлажнитель(3 литра на полдня) подымает влажность до 35-38%
проветривание 15 мин с полностью открыт окнами и входной дверью 1 раз в день практически не повышает влажность,хотя за бортом 80-90% и -8...12грд мороза
у кого нить есть дома гигрометры и вообще кто нить интерисуется влажностью дома?;)
02.03.2011 в 18:32:38
только увлажнители и притом с большой производительностью. Для дерева влаги нужно "море" и недели две постоянной работы увлажнителей чтобы набрать необходимую влажность в помещении, а потом необходимо будет поддержание этой влажности.
02.03.2011 в 18:45:17
Проветривание в холодную погоду понижает влажность в квартире! Как поступление воздуха с высокой относительной влажностью с улицы зимой может понизить влажность у вас дома? На первый взгляд это кажется бессмыслицей, но на самом деле это так. Чтобы понять принцип понижения влажности в квартире таким образом, достаточно просто заглянуть в какой-нибудь справочник по физике. Предположим, что температура за окном составляет -20 градусов, а внутри помещения +20. Пусть дома относительная влажность 50%, а на улице 90% — абсолютная влажность воздуха на улице намного ниже. Это несоответствие связано с тем, что относительная влажность привязана к конкретной температуре. Так, в нашем случае в одном кубическом метре воздуха на улице содержится всего 1 грамм воды, а дома целых 9. Попав в квартиру, уличный воздух нагревается, но содержание в нем воды остается прежним. А значит, смешавшись с более влажным воздухом квартиры, он понизит и его относительную влажность. Вот такой незамысловатый механизм действия.
ИСТОЧНИК:
04.03.2011 в 03:02:12
FAV1976 написал : Проветривание в холодную погоду понижает влажность в квартире!
пасиб бум знать а я думаю отчего проветривание влажность не повышает дома
04.03.2011 в 06:41:13
Да у вас еще не плохо с влажностью в Бориспольском районе! :) В Тюмени центральное отопление "жарит адски", гигрометры шкалят по нижней границе.
Заведите, как Ким и советует, несколько увлажнителей на обычной водопроводной воде. Например, Boneco
04.03.2011 в 21:51:50
PolyTrade написал : центральное отопление "жарит адски", гигрометры шкалят по нижней границе.
дык можно завсегда холодней сделать дома при центральном -накрыть батареи газетой одеялом полотенцем простынкой окна открыть-соседи у кот квартира на углу дома токо пасиб скажут
а сухой воздух вреден как для людей(дыхание кожа и пр) так и для дерева мебель паркет ламинат все усыхает и коробится а как вы проблему решаете или просто по барабану
PolyTrade написал : Заведите, как Ким и советует, несколько увлажнителей
я тоже уже думаю что лучше несколько увлажнителей чем один мощный-будет везде белый налёт а мона как то централизованно контролировать( в основном повышать) влажность в доме
05.03.2011 в 07:58:57
пяпа написал : а как вы проблему решаете или просто по барабану
Пускать по барабану - больно организму :). Лично я решаю проблему так: 1.Поставил теплосчетчики (у меня лучевая разводка) и хорошие радиаторы с термоголовками (вложение фото). 2.Эксплуатирую в непрерывном режиме (в период отопительного сезона) 4 мойки воздуха Boneco AOS2055D.
Централизованно контролировать влажность можно при условии наличия в квартире/доме приточной вентиляции и встраивания туда промышленного пароувлажнителя, который будет сам забирать воду из водопровода и испарять влагу в систему вентиляции для раздачи вместе с воздухом по воздуховодам в разные помещения :).
У меня есть
05.03.2011 в 20:32:35
PolyTrade написал : 4 мойки воздуха Boneco AOS2055D
я так понял основн назначение -увлажнение или дополнит очистка воздуха в комнатах+увлажнение не сильно шумят? посмотрел-дорогие девайсы. на один банеко можно взять несколько ультразв увлажнителей а очистка входящего с улицы воздуха происходит в фильтрах приточки? и наверное есть каналы естественной вытяжки без принудит вытяжки? какая площадь дома если не секрет спс разьясните плиз зачем термосчетчики
06.03.2011 в 11:36:26
PolyTrade написал : 2.Эксплуатирую в непрерывном режиме (в период отопительного сезона) 4 мойки воздуха Boneco AOS2055D.
Фото четырех увлажнителей один возле другого в студию. :) Завидую буромалиновой завистью. :) Узел учета тепла супер. Сам подал документы, после 8-марта будут монтировать.
08.03.2011 в 02:33:41
Dima007 написал : Узел учета тепла супер. Сам подал документы, после 8-марта будут монтировать
живу в частном доме и с таким не сталкивался, поясните пож зачем счетчики и какие докум надо(вкратце,просто любопытно) спс
08.03.2011 в 11:19:02
Эти счетчики ставят в многоквартирный дом с центральным водяным отоплением. Если я хочу платить за использованное тепло, а не квадратные метры - тогда счетчик для меня. Для Вас такой счетчик не нужен.
09.03.2011 в 06:49:06
пяпа написал : на один банеко можно взять несколько ультразв увлажнителей
Ультразвуковые увлажнители требуют хорошо очищенной воды, 40 литров очищенной воды в сутки - за сезон окупятся дорогие приборы :).
пяпа написал : очистка входящего с улицы воздуха происходит в фильтрах приточки?
Точно, так и есть. Забор со двора, хватает фильтра EU3 с ежемесячной заменой.
пяпа написал : есть каналы естественной вытяжки без принудит вытяжки?
Есть. Но вытяжки в них стоят принудительные:), в двух - вентиляторы BALLU FLOW100 с разводкой на ванные и туалеты, в одной - кухонная вытяжка.
пяпа написал : какая площадь дома если не секрет
Это не дом:), городская квартира S=127 кв.м.
пяпа написал : разьясните плиз зачем термосчетчики
Дима007 ответил точно:).
Dima007 написал : Фото четырех увлажнителей один возле другого в студию
Дима, сфоткать могу и 11 штук (сейчас как раз столько на складе есть), работаю в климатической компании :). Для меня стоимость таких приборов 10500 руб. Будь вы поближе тыщи на три километров - подогнал бы и вам по себестоимости :).
09.03.2011 в 11:27:00
PolyTrade написал : Дима, сфоткать могу и 11 штук (сейчас как раз столько на складе есть), работаю в климатической компании . Для меня стоимость таких приборов 10500 руб. Будь вы поближе тыщи на три километров - подогнал бы и вам по себестоимости .
:) В принципе, ответ частично правильный, но он был не только о цене. :) У меня Бонеко 1355 и я и так уже замучился воду доливать. А вот доливать воду в 4 штуки и чистить их - это уже что-то. Ну и плюс Вы работаете в профильной организации и вопрос о канальном или другом увлажнителе появился тоже не зря. :)
09.03.2011 в 11:27:42
PolyTrade написал : Будь вы поближе тыщи на три километров - подогнал бы и вам по себестоимости .
Спасибо большое. Цена в рознице действительно не просто неадекватна, а просто сумасбродная. :)
09.03.2011 в 11:38:19
Dima007 написал : А вот доливать воду в 4 штуки и чистить их - это уже что-то.
А нет вариантов :), у меня полы пробковые, любят они нормальную влажность, без этого - появляются щелки :). Залив воды во все приборы занимает по 8 минут утром и вечером, чистка-мытье отнимает около получаса раз в неделю. Итак с октября по март ...., в остальное время вентиляция нагоняет воздух нормальной влажности, а отопление уже минимизирую :). AOS 1355N - то же самое, только без электронных "примочек", стоит у нас в рознице 9020 руб., но не прошел "госприемку" у жены по дизайну :). Канальный увлажнитель - это уже для коттеджей площадью от 200 квадратов..., в городской квартире моего размера его даже и поставить негде, не говоря уж об его энергоемкости...
