пяпа
пяпа
02.03.2011 в 17:05:50
упала влажность в доме до 25-30%:a зимой при теиперат 22-24 гр
дому 75 лет один этаж деревян брусья шпалы отштукатуркнные внутри а снаружи типа вагонки,крыша метал не утеплен потолок низкий брёвна окна м/пласт из естественной вентиляции только щели между бревнами и камин с дымоходом живет 4 чел внутренн перегородки практически отсутств, в теплое врем года влажность в норме 40-60%,пол моем и белье сушим дома есть постоянн включ на полную катушку один ультразвуковой увлажнитель(3 литра на полдня) подымает влажность до 35-38% проветривание 15 мин с полностью открыт окнами и входной дверью 1 раз в день практически не повышает влажность,хотя за бортом 80-90% и -8...12грд мороза у кого нить есть дома гигрометры и вообще кто нить интерисуется влажностью дома?;)
Ким
Ким
02.03.2011 в 18:32:38
только увлажнители и притом с большой производительностью. Для дерева влаги нужно "море" и недели две постоянной работы увлажнителей чтобы набрать необходимую влажность в помещении, а потом необходимо будет поддержание этой влажности.
FAV1976
FAV1976
02.03.2011 в 18:45:17
Проветривание в холодную погоду понижает влажность в квартире! Как поступление воздуха с высокой относительной влажностью с улицы зимой может понизить влажность у вас дома? На первый взгляд это кажется бессмыслицей, но на самом деле это так. Чтобы понять принцип понижения влажности в квартире таким образом, достаточно просто заглянуть в какой-нибудь справочник по физике. Предположим, что температура за окном составляет -20 градусов, а внутри помещения +20. Пусть дома относительная влажность 50%, а на улице 90% — абсолютная влажность воздуха на улице намного ниже. Это несоответствие связано с тем, что относительная влажность привязана к конкретной температуре. Так, в нашем случае в одном кубическом метре воздуха на улице содержится всего 1 грамм воды, а дома целых 9. Попав в квартиру, уличный воздух нагревается, но содержание в нем воды остается прежним. А значит, смешавшись с более влажным воздухом квартиры, он понизит и его относительную влажность. Вот такой незамысловатый механизм действия.
ИСТОЧНИК: http://www.180let.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=55
пяпа
пяпа
04.03.2011 в 03:02:12
FAV1976 написал : Проветривание в холодную погоду понижает влажность в квартире!
пасиб бум знать а я думаю отчего проветривание влажность не повышает дома
DGS
DGS
Тюмень
04.03.2011 в 06:41:13
Да у вас еще не плохо с влажностью в Бориспольском районе! :) В Тюмени центральное отопление "жарит адски", гигрометры шкалят по нижней границе. Заведите, как Ким и советует, несколько увлажнителей на обычной водопроводной воде. Например, Boneco AOS E2241 или AOS 1355N, и заливайте водичку утром и вечером.
пяпа
пяпа
04.03.2011 в 21:51:50
PolyTrade написал : центральное отопление "жарит адски", гигрометры шкалят по нижней границе.
дык можно завсегда холодней сделать дома при центральном -накрыть батареи газетой одеялом полотенцем простынкой окна открыть-соседи у кот квартира на углу дома токо пасиб скажут
а сухой воздух вреден как для людей(дыхание кожа и пр) так и для дерева мебель паркет ламинат все усыхает и коробится а как вы проблему решаете или просто по барабану
PolyTrade написал : Заведите, как Ким и советует, несколько увлажнителей
я тоже уже думаю что лучше несколько увлажнителей чем один мощный-будет везде белый налёт а мона как то централизованно контролировать( в основном повышать) влажность в доме
DGS
DGS
Тюмень
05.03.2011 в 07:58:57
пяпа написал : а как вы проблему решаете или просто по барабану
Пускать по барабану - больно организму :). Лично я решаю проблему так: 1.Поставил теплосчетчики (у меня лучевая разводка) и хорошие радиаторы с термоголовками (вложение фото). 2.Эксплуатирую в непрерывном режиме (в период отопительного сезона) 4 мойки воздуха Boneco AOS2055D.
Централизованно контролировать влажность можно при условии наличия в квартире/доме приточной вентиляции и встраивания туда промышленного пароувлажнителя, который будет сам забирать воду из водопровода и испарять влагу в систему вентиляции для раздачи вместе с воздухом по воздуховодам в разные помещения :). У меня есть приточная вентиляция, но вот ставить энергоемкий промышленный увлажнитель не думаю :).
пяпа
пяпа
05.03.2011 в 20:32:35
PolyTrade написал : 4 мойки воздуха Boneco AOS2055D
я так понял основн назначение -увлажнение или дополнит очистка воздуха в комнатах+увлажнение не сильно шумят? посмотрел-дорогие девайсы. на один банеко можно взять несколько ультразв увлажнителей а очистка входящего с улицы воздуха происходит в фильтрах приточки? и наверное есть каналы естественной вытяжки без принудит вытяжки? какая площадь дома если не секрет спс разьясните плиз зачем термосчетчики
Dima007
Dima007
06.03.2011 в 11:36:26
PolyTrade написал : 2.Эксплуатирую в непрерывном режиме (в период отопительного сезона) 4 мойки воздуха Boneco AOS2055D.
Фото четырех увлажнителей один возле другого в студию. :) Завидую буромалиновой завистью. :) Узел учета тепла супер. Сам подал документы, после 8-марта будут монтировать.
пяпа
пяпа
08.03.2011 в 02:33:41
Dima007 написал : Узел учета тепла супер. Сам подал документы, после 8-марта будут монтировать
живу в частном доме и с таким не сталкивался, поясните пож зачем счетчики и какие докум надо(вкратце,просто любопытно) спс
Dima007
Dima007
08.03.2011 в 11:19:02
Эти счетчики ставят в многоквартирный дом с центральным водяным отоплением. Если я хочу платить за использованное тепло, а не квадратные метры - тогда счетчик для меня. Для Вас такой счетчик не нужен.
