zyxXxa
Омск
10.11.2011 в 11:35:59
#2708171
Добрый день, столкнулся с проблемой. Частный одноэтажный дом, вентиляция сделана путем пластиковой трубы 110 с 1 этажа на чердак. 2 трубы на кухне и одна в ванной. Потихоньку капает с этих труб, что можно предпринять?
sansan21
10.11.2011 в 11:44:02
#2708185
zyxXxa написал : 1 этажа на чердак.
, дальше на крышу, или как? Трубы на чердаке надо утеплять!
trubo4ist
10.11.2011 в 11:46:29
#2708189
Утеплить в холодной зоне. Всё. Нет не все. Теперь у Вас еще и сосульки на крыше будут, т.к. Вы вывели теплый влажный воздух на холодный чердак.
DV1
10.11.2011 в 13:40:13
#2708398
zyxXxa написал : что можно предпринять?
В зимний период у себя просто ставлю заглушки с утеплителем.
zyxXxa
Омск
10.11.2011 в 14:11:25
#2708457
sansan21 написал : , дальше на крышу, или как? Трубы на чердаке надо утеплять!
Ремонтники предложили запенить трубу вокруг и обмотать скотчем.
trubo4ist написал : Утеплить в холодной зоне. Всё. Нет не все. Теперь у Вас еще и сосульки на крыше будут, т.к. Вы вывели теплый влажный воздух на холодный чердак.
Как лучше утеплить? Ну на крышу заход только с улицы, я думаю не сильно критично наличие сосулек там
DV1 написал : В зимний период у себя просто ставлю заглушки с утеплителем.
Заглушки сплошные или с вентиляционными отверстиями? Или утеплитель на заглушках?
DV1
10.11.2011 в 15:05:09
#2708590
Заглушки сплошные ставятся, вместе с утеплителем, без зазоров и щелей. У себя заметил, что пик влажности приходится на период осень, зима при температуре на улице от 0 До -10 градусов, сыро, потеют окна, отопление не всегда работает, вот в это время вентиляция обязательна. Зимой сырости не замечал, обмен воздуха достигается за счет входной двери и форточек.
Но если вентканалы открыты зимой,то так же конденсируется влага, в большие холода заметен иней на трубах, да и с закрытыми теплей по моему.
Сосульки на чердаке, это не есть хорошо. Когда температура воздуха на улице установится выше нулевой отметки, растаявшие сосульки протекут через ваши перекрытия и потолок.
Данный способ закрытия вентиляции на зиму хорошо зарекомендовал себя в моем случае, не факт что это будет работать у Вас.
Glasser
Симферополь
10.11.2011 в 17:40:10
#2708896
zyxXxa написал : на чердак
Выводите все трубы выше крыши и утепляйте всю холодную зону до самого устья .
zyxXxa
Омск
10.11.2011 в 19:11:52
#2709082
Glasser Хороший вариант. А можно их свести в одну? А если захочется когда нибудь сделать из чердака еще этаж то как лучше сделать вентиляцию?
Glasser
Симферополь
10.11.2011 в 23:06:41
#2709713
zyxXxa написал : Хороший вариант. А можно их свести в одну?
Лучше санузел отдельно , кухня отдельно .
zyxXxa написал : А если захочется когда нибудь сделать из чердака еще этаж то как лучше сделать вентиляцию?
Тоже труба , начинается в верхней части чердака , идёт выше крыши . Если чердак будет тёплый , то утепляйте трубу . А почему :
zyxXxa написал : 2 трубы на кухне
zyxXxa
Омск
12.11.2011 в 13:00:53
#2712681
Glasser написал : Лучше санузел отдельно , кухня отдельно . Тоже труба , начинается в верхней части чердака , идёт выше крыши . Если чердак будет тёплый , то утепляйте трубу . А почему :
2 трубы одна вентиляция другая вытяжка.
Стоит ли поставить заглушки с вентиляционными дырочками?
Glasser
Симферополь
12.11.2011 в 17:52:48
#2713189
zyxXxa написал : Стоит ли поставить заглушки с вентиляционными дырочками?
Просто обмотайте внешнюю часть труб утеплителем и зафиксируйте .
zyxXxa
Омск
14.11.2011 в 13:27:47
#2717046
Glasser Естественно не послушался и поставил заглушку. С утра наблюдал душ из вентиляции. Сегодня наращу трубу на чердаке и утеплю ее
zyxXxa
Омск
15.11.2011 в 10:41:51
#2718816
Торчала труба на 20 см, нарастил на метр, поставил угол, замотал минватой и снова конденсат. Что я делаю неправильно?
ishuddin
15.11.2011 в 23:35:59
#2720603
Минвату наверное очень плотно замотал ? Какая получилась толщина рубашки ? Если применяется рулонная минвата , то надо слой потолще делать . И на чердаке надо врезать в трубу канальный вентилятор , тогда выбросным воздухом из квартиры труба будет лучше прогрета . Глядишь , и точка росы пройдена будет .Кстати я понял что трубу удлиннил уже на улице ? Вот этого делать не надо было .
zyxXxa
Омск
16.11.2011 в 12:42:31
#2721373
ishuddin Да, минвата очень плотно замотана. Сантиметра 2-3 толщина рубашки. Нет не рулонная, кусковая. Я удлинил на чердаке. Получилось кухня 2 трубы увеличенные на метр + уголок сверху, а из ванной вывел на улицу, утеплили пол-трубы, пару метров. Теперь холодно в ванной и очень много конденсата, как душ текет. Хочу вернуть по старому, убрать с улицы. А вентиляция в кухне то посоветовали убрать уголок
