chipmunk
chipmunk
Полтава
22.11.2011 в 15:52:31
Заметил что многие здесь на форуме вместо трансформатора используют конденсаторы для регулирования оборотов вентилятора. В чём минус такого подхода по сравнению с трансформатором ? Вроде просто и дёшево, но зачем-то же используют и значительно более дорогие трансформаторы для той же цели.
mr-h
mr-h
22.11.2011 в 23:59:46
chipmunk написал : Заметил что многие здесь на форуме вместо трансформатора используют конденсаторы для регулирования оборотов вентилятора. В чём минус такого подхода по сравнению с трансформатором ? Вроде просто и дёшево, но зачем-то же используют и значительно более дорогие трансформаторы для той же цели.
  1. Трансформатор выдает одно и то же напряжение, мало зависящее от мощности вентилятора (в пределах мощности самого трансформатора разумеется) и нагрузки на него (сопротивление вент. сети). Конденсатор нужно подбирать под конкретный вентилятор, и то при разных нагрузках на него получаются разные напряжения (разбег правда не очень большой).
  2. Трансформатор можно сделать многоотводным, соответственно легко реализуются несколько ступеней. С конденсаторами придется городить схему из нескольких шт, что по габаритам и стоимости может превзойти один трансформатор.
