Имеестя ситуация: К загородному дому подводится газ. Для размещения газового отопительного оборудования к дому была сделана пристройка-котельная. В котельной планируется установка турбинированного котла с коаксиальным дымоходом. При разговоре с пожарными возникла тема вентиляции.
Пожарные утверждают, что необходимо обеспечить естественную вентиляцию не менее трех объемов в час. Для этого, с их слов, следует установить вентиляционную трубу с верхним срезом выше конька крыши дома (см. схему ниже). Это получается около 5 метров висящей на растяжках трубы :a.
Вопрос - а зачем? Нельзя ли обойтись вентиляционной решеткой в форточке окна и в нижней части двери в котельную (дверь на улицу, котельная с домом не сообщаются)? Может быть дополнительный вытяжной вентилятор поставить? Что в данном случае можно сделать, какие варианты?
Обязательно ли в нежилом вспомогательном помещении оборудованным газовым котлом наличие именно ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции? В СНиП и СП от МЧС явно не написано про естественную вентиляцию. Настолько ли она приципиальна в данном случае?
