01.09.2006 в 16:38:24
Всем здрасте!Вот собрался сделать вентиляцию в гражном помещении идоделать в погребе,насколько я правильно понял должно быть 2 отверстия в которые вставляются трубы приточная и отточная одна идёт почти до самого пола(10 см от пола )а вторая вровень с потолком, я собираюсь одну из труб вставить вентилятор и возникает вопрос в какую ставить в приток или в отток? и как вообще определить какая будет давать приток а какая оттток воздуха???
Sdik_S
Sdik_S
01.09.2006 в 17:59:27
mardukenator Тут уже обсуждалось http://mosvent.e7e.info/viewtopic.php?t=46
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
21.08.2007 в 17:01:11
Гараж является частью первого этажа. За задней стенкой гаража есть ещё котельная и ванная (см. рис). Сейчас воздух в гараже циркулирует через боковое окно, дверь и вент. отверстия возле ворот в верхней части стены (обозначены зелёным). Задняя стенка "глухая". Есть идея сделать отверстие в нижней части стены на задней стенке (обозначено фиолетовым). Есть ли в этом смысл или нет?
garte
garte
21.08.2007 в 19:46:47
решили в котельную добавить угарного газа? Но котел на нем не работает. Если делать то на улицу в углу напротив гаражного окна, но ни как не в котельную. Это отверстие будет доп притоком для работы котла.
22.08.2007 в 17:59:36
там справа жилые комнаты... может тогда сделать слева на той же стене, что и окно? но тогда получится "глухой" угол, в котором будет стоять воздух... подскажите как лучше сделать с минимальными вложениями, т.е. без принудительной вентиляции.
garte
garte
22.08.2007 в 18:18:33
Если так то все-таки лучше действительно сделать механику по стене между котельной и гаражем. Вент. достаточно будет кубов на 300-400. Какой-нибудь турок подойдет, а они не такие уж дорогие.
Как там Харьков? Давно не был.
23.08.2007 в 00:56:43
да в харькове все хорошо. вот только в последнее время всё заполонила предвыборная агитация, но это во всех городах украины так сейчас. прейзжайте что-ли, раз давно небыли...
вы бы мне разжевали немного ещё, пожалуйста... т.е. оптимальный вариант в моем случае будет проделать отверстие в нижней части задней стенки гаража, и установить туда вентилятор, затягивающий воздух внутрь гаража и включенный постоянно, так?
garte
garte
23.08.2007 в 01:22:40
Zos написал : проделать отверстие в нижней части задней стенки гаража
Если хотите просто решетку поставить, то да, в нижней части стены делаете отверстие на улицу, вставляете гильзу и закрываете решетками с улицы и из гаража. Если идете на механическую, есть два варианта.
  1. Так же делается решетка в конце гаража, но в в отверстия возле ворот вставляете мелкие венты. Недостатки:
    • тоже не проветривается правый нижний угол гаража (если смотреть на рисунок)
    • обязательно надо будет ставить или 2 вента (в каждое отверстие) или второе отверстие затыкать, т.к. может получится что вент работает на соседнее отверстие.
  2. Вдоль стены ( между котельной и гаражем) на всю длину прокладываете воздуховод d=160 или 150х150, вставляете 2-3 диффузора d=160, подсоединяете вент. и делаете где удобно выход на улицу. В этом случае отверстия возле ворот работают на приток, вент. вытягивает из всех углов воздух.
Zos написал : и включенный постоянно, ....?
Необязательно, по необходимости. Наворотить можно все что хочешь. Не давно делалт по просьбе заказчика тоже гараж, так там два режима:
  1. вент включается и выключается вручную.
  2. вент включается вручную но отключается через определенное время после закрытия ворот. Логику давал хозяин, что просил - то и получил. Самое главное определить логику работы, все остальное сделать можно.
23.08.2007 в 20:35:23
наверное, буду делать вариант с воздуховодом, дифузорами и вентом. спасибо garte вы мне очень помогли.
garte
garte
23.08.2007 в 22:50:54
Привет Харькову и удачи
VPK
VPK
Псков
12.10.2010 в 21:54:36
Уважаемые, подскажите, как возможно сделать вентиляцию в гараже. Гараж между соседями в середине(в кооперативе). Где то читал, что надо сделать внизу спереди отверстие для входа воздуха, а вытяжку сзади вверху. У меня сверху бетонные плиты и гараж только что покрыли, что б не протекал. Пробивать отверстие не вариант. Могу только пробивать отверстия в кирпичах на передней стенке(где ворота). Может как то трубу спереди назад проложить. Будет вытягивать? как вообще при таких данных можно сделать вытяжку?
