Бориска66
Бориска66
15.10.2010 в 23:23:35
VPK Вам всего лишь необходимо соблюсти правило: воздух должен идти по принципу тяги т.е. поднятый сверху воздуховод из-за разности давлений будет иметь определённую тягу, и тем она будет больше чем выше будет поднят воздуховод, в таком случае обеспечив снизу подпор (или в Вашем случае свободное поступление воздуха) получим естественную вентиляцию. Если дополнительно разнести "приток" и "вытяжку" по диагонали, получим полностью проветриваемый гараж ...
А уж где Вам удобнее разместить воздуховоды, это смотрите сами ...
VPK
VPK
Псков
16.10.2010 в 22:06:53
Вооот! Спасиб! Значит теоретически должно работать. В итоге планирую вход воздуха внизу ворот, вытяжку вверху ворот, но трубу вытяжки поведу к задней стенке гаража вдоль боковой стены А вот отверстие трубы вытяжки должно находиться внизу(у пола) или вверху у потолка??? И какого примерно диаметра нужна труба , что б тяга была??? гараж 6м Х 3м Х 2,5м
Ким
Ким
16.10.2010 в 23:18:31
VPK написал : но трубу вытяжки поведу к задней стенке гаража вдоль боковой стены
Чем длинее горизонтальный воздуховод, тем больше вероятность того что работать не будет. Горизонтальный участок на вытяжке должен быть как можно короче, а вертикальный - чем выше тем лучше. Приток снизу, вытяжка сверху
VPK написал : какого примерно диаметра нужна труба , что б тяга была???
По-хорошему от 160-го и выше. (само-собой выбирать надо без фанатизма, с дуру можно сделать все что хочешь);) :) Все остальное написал Бориска66
VPK
VPK
Псков
17.10.2010 в 10:30:12
Спасибо! теперь теория понятна! Буду эксперементировать. Еще раз спасибо, кто отозвался!
deredevil90
deredevil90
Арзамас
25.10.2010 в 13:03:54
То есть вентиляционные отверстия в передней стене должны быть сверху и снизу и все чтоль?? Я правильно понял?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.10.2010 в 13:50:14
Вент отверстия желательно расположить внизу у ворот (слева и справа)- это вроде приточных. А вытяжные под потолком у противоположной стенки.или вывести выше крыши трубой
deredevil90
deredevil90
Арзамас
25.10.2010 в 20:51:59
А если нет возможности дырявить противоположную стену, сзади чужой гараж, по бокам тоже. Что тогда обычно делают? Может вентиляционные трубы установить вверху? Что-бы начинались у задней стенки и выходили через переднюю стену? Или так воздух не будет циркулировать?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.10.2010 в 21:37:07
2deredevil90 Сверлите крышу
deredevil90
deredevil90
Арзамас
20.07.2011 в 20:51:37
Наконец-то занялся вентиляцией. В том году купил гараж, а вентиляция не какая! Воздух не циркулирует совсем. Хочу сделать как на рисунке. В передней стене проложить 4 асбестоцементных трубы диаметром 100мм. И на крыше по углам 2 таких же трубы. Но вдруг появился вопрос! Как зафиксировать трубы на крыше? Дело в том, что крыша состоит из "П" образных бетонных плит. Они очень тонкие. Как надёжно зафиксировать трубы?
Пока в голову пришёл только один вариант. Заляпать стыки раствором цемента и сверху покрыть рубероидом. Как думаете, этого будет достаточно? Быть может посоветуете что? http://s012.radikal.ru/i320/1107/fa/99dc9519b82c.jpg http://s007.radikal.ru/i300/1107/41/ce7b90810752.jpg
Klod
Klod
Голицыно
21.07.2011 в 11:57:37
Лучше выводить вытяжную трубу в самом высоком месте гаража.Может просто рисунок не корректен?
deredevil90
deredevil90
Арзамас
21.07.2011 в 17:50:38
Ну да, рисунок не совпадает немного. (брал из интернета, дорисовал чуток). Наклон крыши в другую сторону, т.е. к воротам. Получается что там как раз самая высокое место. Ещё забыл нарисовать приточную трубу между богребом и сами гаражом. Как думаете, держатся будет таким методом? Просто первый раз с этим столкнулся. Хочется чтоб надёжно было.
