Mod
Петрозаводск
25.09.2013 в 18:56:26
Добрый вечер! Хочется спросить у людей которые разбирающихся людей.Вообщем живу на 1-ом этаже,(общага) но сделана собственная квартира из 2 комнат.В туалете сделана самодельная вентиляция(когда въехали она уже была) просто через комнату брошена труба пластиковая по потолку и выведена на улицу и проблема в том,что с неё тянет в туалет,а не наружу,и становится холодно особенно сейчас осенью.Кто подскажет как это можно исправить? чтоб все запахи тянуло на улицу.
26.09.2013 в 11:22:52
  1. обращаемся к определению ))) Тяга — снижение давления воздуха или продуктов сгорания в каналах сооружений и технических систем, способствующее притоку среды в область пониженного давления. Может быть естественной (под действием Архимедовой силы) либо принудительной (под действием технических устройств, обеспечивающих отток газов или воздуха, например, вентиляторов). В системе вентиляции зданий Если здание не является герметичным, то за счёт этой разницы давлений возникает поток холодного воздуха, направленный внутрь, а тёплый воздух вытесняется (всплывает) и выходит наружу (могут быть предусмотрены специальные вытяжные вентиляционные каналы). Движущая сила тяги определяется перепадом средних высот входа и удаления воздуха. Так обеспечивается работа вытяжной вентиляции с естественным побуждением.
  2. Возвращаемся к вашему случаю. У вас в квартире есть еще одно вытяжное отверстие скорее всего на кухне которое работает правильно, а ваша труба работает на приток.
  3. Что делать ? Вместо улицы подвести вашу трубу к любому вентиляционному отверстию к любому штатному вытяжному отверстию в доме, возможно потребуется установка вентилятора который в вашем случае имеет смысл запитать от выключателя света.
Mod
Петрозаводск
26.09.2013 в 19:52:38
mixaira написал :
К сожалению в кухне нет больше вытяжных отверстий, кухня так сказать это бывший коридор,в котором стоит перегородка к соседям,а с другой стороны туалет. В туалете единственное вытяжное отверстие.Вот и ищу решение чтоб воздух шёл на улицу с квартиры.Возможно пластиковую трубу которая на улице удлинить ещё выше.?
молоток
26.09.2013 в 20:12:05
Mod написал : чтоб все запахи тянуло на улицу.
Возьми вентилятор с обратным клапаном, при включении вентилятор будет тянуть воздух из туалета, а при выключенном состоянии обратный клапан в вентиляторе преградит путь воздуха с улицы.
Medtech
26.09.2013 в 22:01:29
Mod, рисуйте план своей квартиры с указанием вытяжных отверстий где какие есть, и трубу свою не забудьте нарисовать, окна пластик? двери какие и где, что в какой комнате? за свои слова привык отвечать, а пока информации мало, сказать то и нечего, только гадать можно вот и пишут люди как у себя делали.
молоток
27.09.2013 в 16:32:12
Medtech написал : Mod, рисуйте план своей квартиры с указанием вытяжных отверстий где какие есть, и трубу свою не забудьте нарисовать, окна пластик? двери какие и где, что в какой комнате?
Это тяжелый пациент, видно из-за одной канализационной трубы над потолком.
Mod
Петрозаводск
28.09.2013 в 21:49:01
Medtech написал : Mod, рисуйте план своей квартиры с указанием вытяжных отверстий где какие есть, и трубу свою не забудьте нарисовать, окна пластик? двери какие и где, что в какой комнате? за свои слова привык отвечать, а пока информации мало, сказать то и нечего, только гадать можно вот и пишут люди как у себя делали.
Вот нарисовал. Окна, в большой комнате пластик стоит, на неделе в маленькую комнату буду ставить тоже пластик.Дверь с прихожей в маленькую комнату дерево,с подъезда тоже дерево.В маленькой комнате пока не чего нет вообще, ремонт пока не начинаю,т.к вентиляция не сделана.Я напомню что это общага , кухня,прихожая,туалет это бывший коридор.
молоток
28.09.2013 в 23:17:57
mixaira написал : У вас в квартире есть еще одно вытяжное отверстие скорее всего на кухне которое работает правильно, а ваша труба работает на приток. Что делать ?
Что что.. У него ни одно отверстие есстественное если не работает, забито. И вообще на них забить надо. НУжно вам поставить клапана приточные кивы в комнатах, а в туалете вентилятор с обратным клапаном,накладной или канальный вентилятор на 125мм в диаметре и 200 кубов в час, двери в туалет с зазором в 2-3 сантиметра снизу, вот и всё. Это самое лучшее дешевое решение проблемы с вентиляцией.
молоток
28.09.2013 в 23:47:06
Mod написал : на неделе в маленькую комнату буду ставить тоже пластик.Дверь с прихожей в маленькую комнату дерево,с подъезда тоже дерево.
Под кивы отверстия нужно долбить и покупать тоже и устанавливать. Если ставишь пластиковое окно в маленькой комнате, то сразу окно заказывай с приточным клапаном сверху окна Aereco http://www.moya-dvushka.ru/unichtogayu_plesen/. Ну а в большой комнате КИВ http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E0%EF%E0%ED_%E8%ED%F4%E8%EB%FC%F2%F0%E0%F6%E8%E8_%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0
молоток
28.09.2013 в 23:50:31
И двери во всех комнатах с зазорами в 2-3 сантиметра для прохождения воздушных потоков при их закрытии. Вот в прихожей входную дверь желательно с уплотнителем.
Mod
Петрозаводск
30.09.2013 в 20:51:36
молоток написал : И двери во всех комнатах с зазорами в 2-3 сантиметра для прохождения воздушных потоков при их закрытии. Вот в прихожей входную дверь желательно с уплотнителем.
Да двери и так открыты в туалете немного, в маленькую комнату там старая советская дверь имеет снизу зазор приличный.Вот после ремонта будет квартира в таком варианте как тут быть с вентиляцией?
