14.10.2013 в 17:54:20
Четвёртый этаж, балкона нет. После ввода антитабачного закона законопослушный сосед снизу перестал курить на лестничной клетке и стал кочегарить в форточку. Соответственно, весь смрад теперь моментально залетает ко мне. Резко и беспощадно. Курит он часто (по моим меркам ни разу не курящего человека), интенсивно (впечатление, что сигарету в две-три затяжки) и круглые сутки. Вскакивать задраивать окно приходится и в 2 ночи, и в 4. А оно у меня всегда приоткрыто, иначе в комнате душно спать.
Ломаю голову над тем, как можно решить эту проблему в принципе. Ремонт уже сделан, поэтому о приточно-вытяжной системе вентиляции с фильтрацией не может быть и речи.
Пока глобально вижу два пути:
В любом случае способ должен быть достаточно тихим, чтобы не мешал в этой комнате спать. А также по возможности бюджетным. Реально ли решить эту задачу, в каком направлении смотреть вообще?
Отредактировано Владимир57 06.08.2016
15.10.2013 в 02:31:42
lipskiy,
Быстро можно решить эту проблему, но дорого, занимаюсь установкой таких и подобных при точек жителям центра Москвы с видом на дорогу( свежий выхлоп).
Окно закрыть, поставить селенгу и все будет хорошо:)
15.10.2013 в 06:51:35
Смущает наличие только лишь угольного фильтра. От табачного дыма он почти не спасает. Тем более что там указано про автомобильный фильтр, и если уж сравнивать с ним, то табачный дым в автомобиль замечательно проникает через этот фильтр.
15.10.2013 в 09:51:34
Дым поднимается прямо по стенке дома, можно сказать стелется и затягивается в плоскость форточки, вынести точку забор воздуха на расстояние от плоскости стены, по моим прикидкам не расстояние не менее 40-50 см, с уклоном воздуховода 15\20 градусов в сторону улицы. Стеновой приточный клапан с вынесенным воздуховодом. Необходимо учесть розу ветров, наличие балконов, завихрений и отсмотреть пути поднимающегося воздуха с дымом.
15.10.2013 в 10:30:54
Думал про такой вариант. Также не гарантирует положительный результат. Во-первых, вытарчивать из дома трубу на полметра - это как-то стрёмно. Мало того, что в глаза бросается, так зимой с крыши такая труба будет вечно в наледи и быстро обломится. Все торчащие антенны у нас всегда имели такую участь. А городить распорки это вообще жесть. Ну а во-вторых, сосед не просто курит внутри своей комнаты с открытой форточкой, он именно курит в форточку, то есть с силой выдувает дым прямо в неё и руку с сигаретой держит снаружи. С целью, видимо, не прокуривать свою же комнату. И дым далеко не только вдоль стены поднимается. Поэтому забор воздуха снаружи без фильтрации - не вариант.
А что по воздухоочистителям? Комнатный девайс способен по тихому обеспечить свежую атмосферу хотя бы на протяжении ночи без внешнего воздуха?
15.10.2013 в 11:24:18
lipskiy написал : . От табачного дыма он почти не спасает.
Откуда это следует?По Вашему получается, что надев противогаз, будете слышать табачный дым?!
15.10.2013 в 11:30:03
lipskiy написал : Комнатный девайс способен по тихому обеспечить свежую атмосферу хотя бы на протяжении ночи без внешнего воздуха?
У Вас душно. Т.е. не хватает кислорода. Как комнатный девайс без забора воздуха с улицы его Вам добавит? Перенесите забор воздуха без фильтрации в другое место. Ведь пока сосед не курил - через форточку то к Вам шел нефильтрованный воздух! И было - нормально! Не может сосед задымить все стены дома - он все же не котельная... :)
15.10.2013 в 11:32:13
vitex73 написал : По Вашему получается, что надев противогаз, будете слышать табачный дым?!
Не будете. Один день. А на второй - надо или менять угольный патрон или его регенерировать. Сорбирующая способность угля может собрать на себя несколько кубометров дыма - но не сотни кубометров!
15.10.2013 в 11:34:38
vitex73 написал : Откуда это следует?
Не берусь утверждать однозначно, из интернетов начитался. Ну и по личному опыту - в пробках от соседних машин в салон курево затягивает на раз (у меня не жыгули, есичо). Хотя конечно буду рад, если ошибаюсь.
Vladimir_Vas написал : Как комнатный девайс без забора воздуха с улицы его Вам добавит?
Не знаю, поэтому и спрашиваю. Читал что-то про "выработку активного кислорода", подумал что может оно.
Vladimir_Vas написал : Перенесите забор воздуха без фильтрации в другое место
Да, этот вариант тоже рассматриваю, и похоже что он самый реальный. Здесь проблема будет заключаться в создании достаточно большого избыточного давления в другой комнате, чтобы продавило через эту комнату наружу. То есть нужен мощный приточный вентилятор, который не будет тихим. Но чем-то придётся, видимо, жертвовать.
15.10.2013 в 14:33:43
lipskiy написал : Читал что-то про "выработку активного кислорода", подумал что может оно
Даа. Уж лучше почитать про красную шапочку и серого волка - более достоверная история! :)
15.10.2013 в 20:01:22
Vladimir_Vas написал : Не будете. Один день. А на второй - надо или менять угольный патрон или его регенерировать. Сорбирующая способность угля может собрать на себя несколько кубометров дыма - но не сотни кубометров!
Мы о чем говорим??? О курящем соседе или выхлопе меткомбината?О каких "..сотнях кубометров дыма.." идет разговор???
15.10.2013 в 20:02:31
lipskiy написал : Ну и по личному опыту - в пробках от соседних машин в салон курево затягивает на раз
Какое отношение ЭТО имеет к угольному фильтру???
15.10.2013 в 20:44:08
А если приточку пропустить через воду?
16.10.2013 в 08:40:54
vitex73 написал : О курящем соседе или выхлопе меткомбината?О каких "..сотнях кубометров дыма.." идет разговор???
А Вы посчитайте! Сосед курит в день допустим по пять раз по 20 минут . За раз в комнату войдет допустим кубометр воздуха с дымом - легко!. Итого - в день 5 кубов. В год - 1825 кубометров дыма! Меткомбинат - он далеко, а сосед в двух метрах от форточки! :p
16.10.2013 в 09:38:21
