smallmvt
smallmvt
27.04.2014 в 16:38:26
ДВС. Кондиционер установлен и работает уже полтора года. Слив выведен на улицу, но коненсат из нее не вытекает. Похоже угол наклона слива не выдержан или труба почему-то не проточная. Помогите мне его разобрать, чтоб или заменить трубу слива, или опустить её ниже. Нужна схема, где есть визуально понятное описание его разборки или сборки. Каким образом можно добраться до места присоединения этой трубки к кондиционеру?
Kasta
Kasta
27.04.2014 в 18:17:25
smallmvt написал : ДВС. Кондиционер установлен и работает уже полтора года. Слив выведен на улицу, но коненсат из нее не вытекает. Похоже угол наклона слива не выдержан или труба почему-то не проточная. Помогите мне его разобрать, чтоб или заменить трубу слива, или опустить её ниже. Нужна схема, где есть визуально понятное описание его разборки или сборки. Каким образом можно добраться до места присоединения этой трубки к кондиционеру?
Вызовите нормального мастера и будет Вам счастье.
Истина, как и свет, ослепляет.
smallmvt
smallmvt
27.04.2014 в 19:37:52
Мне его нормальные мастера и устанавливали.
chukcha780
chukcha780
29.04.2014 в 17:06:06
Если не течёт внутри,не надо его трогать-пусть работает. При неправильном наклоне весь конденсат течёт по стене внутри
Designman
Designman
29.04.2014 в 19:06:46
Вы в него водички сверху аккуратненько залейте, где-то пол литра - тогда сразу станет понят работает дренаж или нет ;)
КАТРАН
КАТРАН
03.05.2014 в 23:22:13
smallmvt,
Чтобы подлезать к дренажной трубке НИЧЕГО разбирать не надо!Не ломайте кондер!снизу две защелки-от щелкните их и нижняя часть отойдет от стены,блок не упадет,он будет висеть на верхних,все там легко и просто,если не поняли-в личке телефон.
