ongleb
ongleb
09.07.2014 в 09:50:02
Себе на даче сделал вот такое:
-поставил на туалет;
-теперь там круглосуточная вытяжка;
-критикуйте плиз.
Ким
Ким
Эксперт
09.07.2014 в 10:11:08
Эта конструкция от ветра крутится ???
Или это просто "облагораживание" выхода вентиляции ???
Что за материал использован ???
Неплохо смотрится .... :applause: :applause:
Бориска66
Бориска66
Эксперт
09.07.2014 в 10:49:03
Функция какая этого приспособления ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
ongleb
ongleb
09.07.2014 в 11:36:31
Дует ветер вращает верхние, полукруглые лопасти вместе с ними крутится нижние, прямоугольные. Нижние образуют нечто типа крыльчатки циркуляционного насоса конструкция воткнута в трубу так чтобы нижняя крыльчатка примерно на 5 мм в нее (в трубу) заглубилась.
Мощного опуса пока не пишу т.к. не могу пока показать график зависимости тяги от скорости ветра (нечем измерить скорость ветра и скорость потока в трубе). Но пару характеристик сообщить могу уже сейчас:
  1. ветровентилятор собирается из созданного набора взрослым мужчиной за 20 минут максимум (физических усилий не требуется);
  2. габаритные размеры набора в миллиметрах примерно 440х440х15 (ну как коробка от большой пиццы);
  3. для сборки требуется следующий инструмент;
    • два гаечных ключика на 8 (любой из них или оба можно заменить пасатижами);
    • школьная линейка, или рулетка, или глазомер, способный примерно увидеть расстояние 12-13 см;
  4. ветровентилятор начинает "просыпаться" при скорости ветра меньше 2м/с (идешь обычным шагом с вентилятором в руках, он начинает вращаться).
При том что у меня труба установлена так что вытягивает воздух непосредственно из туалетного бака, запах пропал моментально. Т.е. не через 10 минут и не через пол часа. Закончил установку и сразу пошел оценить :)
Думаю должно подойти для вентиляции септиков производители септиков утверждают что вентиляция очень нужна а на вопрос сколько электричества в год нужно на это сжечь, не уточняют.
Однозначно могу сразу признаться агрегат тянет воздух не сразу, какую то скорость ветра к нему приложить надо, есть у меня видео этого дела попробую выложить.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
09.07.2014 в 11:53:34
Весьма интерсное решение ...
Никосс
Никосс
09.07.2014 в 12:01:09
Вай какая вещь! А материал и техника производства тоже заинтересовали) Решение оригинальное- зарубежный опыт повлиял как-то?
Ким
Ким
Эксперт
09.07.2014 в 12:13:14
Никосс написал : .... Вай какая вещь! ....
А ирония неуместна ... Для "сортира типа эМ и Жо" - как раз то что надо. Самое главное что делается "быстро и сердито". Рассохлось или разломалось - выкинул и новое сделал ....
ongleb
ongleb
09.07.2014 в 12:21:40
Видео.
Материал — ПЭТ (полиэтилентерефталат).
Характеристики можно посмотреть по ссылке из него еще бутылки для швепса делают так что по заверениям экологов рассохнуться он может лет через 50тыс. ;)
Центральная ось из шпильки 5мм.
Технология простая - лазерная резка.
!!! Кстати!!! Ухом к трубе ни чего не слышно агрегат собран на подшипниках и не шумит вообще.
ongleb
ongleb
09.07.2014 в 12:42:40
Производители подобных вещей утверждают что вода в трубу не попадает. Я скажу честно в этом не уверен, после установки прошел нехилый ливень на мой взгляд немного налилось. Поэтому перед вводом в бак я сделал в трубе отверстие 3мм в таком месте где вода, в случае чего, должна бы собираться. А вентиляции отверстие 3мм не помешает.
ongleb
ongleb
09.07.2014 в 13:22:41
В принципе могу производить такие наборы на заказ предложения рассматриваются (в личку пожалуйста).
roma78
roma78
09.07.2014 в 19:33:11
Крутяк )) :applause:
Возможен-ли дефлектор, понятно, что для септика не обязательно, а если из сартира...сильно снизит скорость вращения?
