27.01.2015 в 10:53:24
Прошу совета по устройству вытяжки.
Есть двухкомнатная квартира с большим коридором (этаж первый в 9 этажном доме) . Решили рассмотреть вариант переноса кухни в коридор, а освободившуюся комнату сделать спальней. Возникло две проблемы: это водоотведение и вытяжка.
В данный момент в квартире вытяжка отсутствует, ее заделали предыдущие хозяева наглухо по непонятной причине, есть предположение что это связано с тем, что за то стеной кухни, где должен выходить вентканал, находиться мусорная камера и, может быть, через эту вытяжку в квартиру проникали насекомые. Подозреваю что в ванной тоже где-то есть замурованная вытяжка. Если мы восстановим вентиляционное отверстие на кухне и проведем от него канал к вытяжке на "новой кухне" будет ли это работать и требуется ли установка каких-то дополнительных приборов, вентиляторов и т.п.
Предположительная прокладка канала отмечена красной линией. и еще, т.к. в коридоре проходит балка, то монтаж канала под потолком невозможен, т.е. придется монтировать на 20 см ниже потолка, или можно обогнуть балку? (прошу тапками в меня не кидать, просто еще только вникаю в суть вопроса вентиляции:)
28.01.2015 в 20:13:56
Еленко, Если бы Вы жили в Москве все Ваши вопросы Я бы быстро решил и даже несколькими вариантами,а пока просто знайте-можно перенести вытяжку,можно обогнуть балку,если вытяжка слабая можно поставить небольшой вентилятор,для воды можно купить спец насос(сани лифт) или в стяжке,собрать канализацию на клею и спустить ее во врезку ниже стандартной.
28.01.2015 в 20:30:47
КАТРАН написал : .... бы быстро решил и даже несколькими вариантами, ....
;) :) :applause: :applause:
Стоило бы начать с законности переноса. А он незаконен (по крайней мере, по Москве и МО).... ;)
28.01.2015 в 21:13:24
Ким Законность-в передаче человек и закон,а тут-вентиляция и кондиционирование:)
28.01.2015 в 22:40:53
КАТРАН написал : ..... Законность - в передаче человек и закон, .....
Вообще-то, "Законность это соблюдение законов, положение, при котором общественная жизнь и деятельность обеспечивается законами ..... " Источник: С.И. Ожегов: "Словарь русского языка"
КАТРАН написал : .... а тут-вентиляция и кондиционирование .....
а тут "возможно", а "может быть и нет" - простое "хочу" .... Так что не стОит так быть уверенным ... ;)
28.01.2015 в 23:57:23
Ким, У меня клиент всегда прав;)(или любой каприз за Ваши деньги)
29.01.2015 в 10:20:47
Ким написал : ;) :) :applause: :applause:
С законностью все нормально , у нас в Кемеровской области и не такое разрешают:) коридор-нежилое помещение, этаж и вовсе первый, естественное освещение пусть будет из большой комнаты.
29.01.2015 в 10:34:05
Еленко написал : .... С законностью все нормально ...
В таком случае, то что нарисовано будет работать только в одном случае - с вентилятором, цена которого не 300 рэ. в базарный день. И пока он будет работать будет и вытяжка. остановили - все пропало. Еще одно. Ерундой не занимайтесь подсоединяя воздуховод к зонту, лучше уж сделайте нормальную вытяжку из самого помещения.Хоть какая-то польза будет. А так получите порнографию
29.01.2015 в 10:39:09
КАТРАН написал : Еленко, Если бы Вы жили в Москве все Ваши вопросы Я бы быстро решил и даже несколькими вариантами,а пока просто знайте-можно перенести вытяжку,можно обогнуть балку,если вытяжка слабая можно поставить небольшой вентилятор,для воды можно купить спец насос(сани лифт) или в стяжке,собрать канализацию на клею и спустить ее во врезку ниже стандартной.
Новый вент канал будет диной около 10 м, а не будет сильно больших потерь по длине, или эту проблему и решит доп вентилятор? и еще может подскажите - можно на этот вентканал еще и просто решетку поставить, ну чтобы не только над плитой воздух собирать, но и просто из помещения чтоб тянуло, но чтобы при включенной вытяжке обратно в кухню из этой решетки не попадал ?
29.01.2015 в 10:43:05
Я надеюсь автор темы не обидеться. Похожий вопрос. Подскажите. Квартира на последнем 25 этаже. Южная сторона. Теплый чердак. Посоветуйте, как правильно организовать вентиляцию в кухне перенесенной в комнату.
29.01.2015 в 10:45:41
Ким написал : Еще одно. Ерундой не занимайтесь подсоединяя воздуховод к зонту, лучше уж сделайте нормальную вытяжку из самого помещения.Хоть какая-то польза будет. А так получите порнографию
Спасибо за совет. уже второй день изучаю вопросы вентиляции в квартире и поняла что простая вытяжка из помещения поважней будет, чем вытяжка только над плитой, теперь вот думаю можно ли на этот вент канал и простую вытяжку сделать и элекричческую над плитой зацепить.
29.01.2015 в 11:23:33
Еленко написал : можно ли на этот вент канал и простую вытяжку сделать и элекрическую над плитой зацепить.
Технически, можно. Вентилятор ближе к центральной вытяжке с парой скоростей. Максималка чуть больше, чем производительность вытяжки над плитой, реле, что бы запускало вентилятор при запуске кухонной вытяжки. Тут другой момент, втыкая вытяжку на 200-400 (а то и больше) кубов в центральный канал, Вы можете опрокинуть вытяжку соседям.
29.01.2015 в 11:54:59
Oleg V написал : Технически, можно. Вентилятор ближе к центральной вытяжке с парой скоростей. Максималка чуть больше, чем производительность вытяжки над плитой, реле, что бы запускало вентилятор при запуске кухонной вытяжки. Тут другой момент, втыкая вытяжку на 200-400 (а то и больше) кубов в центральный канал, Вы можете опрокинуть вытяжку соседям.
Т. е надо поставить дополнительный вентилятор просто внутри канала? Без него такое расстояние (10 м) трудно преодолимо для воздуха? А нельзя на простое вент отверстие поставить вентилятор с обратным клапаном на небольшую производительность не больше 100 куб? ну и чтобы он был независимый от электровытяжки (у нас простенькая на 320 м3), а перед электровытяжкой поставить какой-нибудь клапан (если в природе такие существуют) чтоб при включенном вентиляторе воздух не в вытяжку шел а по вент каналу и вверх наружу.
29.01.2015 в 12:05:16
Еленко написал : чтоб при включенном вентиляторе воздух не в вытяжку шел а по вент каналу и вверх наружу
Делал как-то... заказчик сразу был предупреждён, что это эксперимент и нет гарантий. Канал кухонной вытяжки Д120) был заведён в канал естественной (д200). Получил эффект эжекции - при включении кухонной, естественная начинала работать лучше. Готовы на эксперименты? Если нет, полный расчёт вент-канала с вентиляторами или гарантированно рабочий вариант. Ваш Вариант мне не нравится обратными клапанами (не люблю и есть основания).
Ещё. Маленький на 100кубов будет шуметь больше, чем большой на 300кубов на малой скорости. Кстати, канал на 300кубов совсем не маленький... А кухонные вытяжки очень не любят пропихивать воздух на большие расстояния.
29.01.2015 в 12:32:37
Oleg V написал : А кухонные вытяжки очень не любят пропихивать воздух на большие расстояния.
Значит электровытяжка не пропихнет воздух на 10 м до канала в стене:( тогда если я все правильно поняла надо делать как-то так?
