14.10.2015 в 19:22:59
Доброго времени, коллеги!
Хочу купить
14.10.2015 в 22:25:13
conquest, то есть не важно какая клавиша включена, питание на свет все равно подается? следовательно и на таймер тоже. он же в одной цепи с лампочкой. есть такая штука, датчик присутствия, на автоматических прожекторах устанавливается, на сигнализации... у него определенный угол "обзора". можно таймер через него подключить и на горшок направить.
14.10.2015 в 22:29:30
MrSmith написал : conquest, то есть не важно какая клавиша включена, питание на свет все равно подается? следовательно и на таймер тоже. он же в одной цепи с лампочкой. есть такая штука, датчик присутствия, на автоматических прожекторах устанавливается, на сигнализации... у него определенный угол "обзора". можно таймер через него подключить и на горшок направить.
Да, питание на лампу подаётся в любом случае. Но у Solers&Palau Silent нет вентов с датчиком движения. Почему выбор пал на них? - Они тихие, -26 дБ и с заслонкой. Я предполагаю подключать лампу одной клавишей к L (влажность), а другой - к Ls (таймер). Вот только будут ли оба датчика корректно работать?
14.10.2015 в 22:51:31
conquest, Нее... Вы не поняли, или я не так написал. Суть в другом, не надо вентиль с датчиком движения. Этот датчик приобретается и устанавливается отдельно. Все включается одной клавишей, а питание на таймер подается только когда датчик движения засекает кого-нибудь в зоне обзора. Т.е. он подключен между выключателем и таймером. Вместо второй клавиши. По идее датчики должны корректно работать, если только "влажность" каким-то образом не зависит от "таймера", что маловероятно.
14.10.2015 в 23:05:22
Года полтора назад делали нечто похожее одному хорошему человеку. Тоже совмещенка, тоже желание включать вентиль после сидения на горшке, а не просто каждый раз, когда заходишь туда. Только там не было датчика влажности, просто таймер.
18.10.2015 в 18:33:09
Можно схемку посмотреть/сопоставить?
27.10.2015 в 23:30:06
Спасибо задумчивому сайту! Вопрос решён более активными и профессиональными.
