arzamasik
11.09.2012 в 09:32:38
Люди добрые, помогите советом!
Имеем дом в деревне МО, 15-20 км от Москвы. Дом построен давно, был 1 этаж и чердак, отопление было только внизу. Потом достроили террасу и сделали отапливаемый второй этаж. По документам дом оформлен с террасой но без второго этажа (БТИ). По газовым документам- АГВ маломощное, плита и отопление на первый этаж. АГВ сначала поменяли на "помощней", а год назад поменяли на (если правильно помню название) "Медведь" какое то вроде импортное с нагревателем для воды, т.к. поставили душевую кабину и соответствнно оно еще более мощное, отапливается теперь и часть террасы (в планах вся терраса) и весь второй этаж. Все это никак не оформлялось... Теперь встал вопрос о второй плите, т.к. реально две семьи живут. Вторую плиту планируется на террасу (там соответственно все оборудуем и пол и стены в этом месте и тд). Да забыла, на весь дом стоит газовый счетчик, т.е. платим честно. Как лучше сделать:
  1. Не париться, найти хорошую фирму которая поставит новую плиту по всем правилам и требованиям и забыть о документах.
  2. Пойти в лоб в газовое хозяйство, покаяться что не оформили смену АГВ и собирать все документы для оформления... (страшно подумать когда мы увидим вторую плиту)
  3. Придумать какой-либо еще способ...
Помогите, может кто сталкивался с чем-то подобным...
Verwolf
Калуга
11.09.2012 в 15:36:55
arzamasik написал : Придумать какой-либо еще способ...
У нас плита от газовой магистрали в 3 метрах стоит, так мне тупо лень её туда подключать уже 3 года. От 50-литрового баллона плита даже при активном использовании работает месяца 3 и больше. За одну прокладку магистрали больше заплатишь... Да и стоимость магистрального газа растет такими темпами, что скоро догонит сжиженный.:)
Чепик
12.09.2012 в 11:41:59
Verwolf написал : От 50-литрового баллона плита даже при активном использовании работает месяца 3 и больше.
У автора от маг.газа отопление всего дома, плюс горячая вода помыть и помыться, плюс газ.плита.
Вашего 50л баллона, при интенсивном использовании, на неделю не хватит.
Михалыч
Липецк
12.09.2012 в 13:26:25
arzamasik написал :
Найти фирму, которая сделает проект и утвердит (за два дня). Сами потом плиту поставите. У Вас нужно внести изменения в проект и утвердить в горгазе. Все. Работы выполнять можете сами, а можете заказть в горгазе.
п.с. При условии, что у Вас газ подключен официально и имеется какой-то проект, ессно...-:)
Чепик
12.09.2012 в 14:30:35
Михалыч написал : У Вас нужно внести изменения в проект и утвердить в горгазе.
Не получится, надо в первую очередь горгаз, возможно надо тянуть от стояка новую трубу, у автора темы прибавилась мощность и старая более тонкая не справится. Когда я оформлял магистральный газ от стояка(57мм), который находится на моём участке, в бытовку, мне посоветовали от стояка до крана большой диаметр трубы(Ду20), вдруг я захочу отопление и горячую воду там сделать!..от крана к прибору(Ду15) Не знаю что означают цифры, цифры содрал с их проекта, который у меня на руках.
arzamasik
13.09.2012 в 21:36:14
Михалыч написал : Найти фирму, которая сделает проект и утвердит (за два дня). Сами потом плиту поставите. У Вас нужно внести изменения в проект и утвердить в горгазе. Все. Работы выполнять можете сами, а можете заказть в горгазе.
Трубу наверное старую менять не придется, мы прямо от счетчика просто пустим новую отдельно до новой плиты. А насчет организации, которая бы за нас сделала проект и утвердила, я только за. Но то ли я как то не правильно искала в инете, не могу найти. Попадаются фирмы которые делают саму проводку и т.д., но документы должны мы... Будем рады, если кто-то подскажет такую фирму. Конечно было бы нам спокойней, если все оформили заново как есть сейчас, правильно.
Malevich
14.09.2012 в 10:53:49
http://www.gazplus.ru/st_gazifikaciya_v_podmoskovie.php
Чепик
14.09.2012 в 13:59:14
arzamasik написал : Трубу наверное старую менять не придется
Возможно и не придётся, если она до счётчика 20мм, меньшую диаметром надо менять, иначе оборудование будет работать со сбоями.
Verwolf
Калуга
14.09.2012 в 15:34:11
Чепик,
arzamasik написал : Теперь встал вопрос о второй плите
Вот на него я и отвечал, ни о каком отоплении вопроса не вижу...
arzamasik
15.09.2012 в 20:26:27
Malevich написал : http://www.gazplus.ru/st_gazifikaciya_v_podmoskovie.php
Спасибо большое! Обязательно свяжусь...
