14.02.2015 в 22:31:10
Какие могут быть последствия? Новостройка. 5 квартир на этаже. Дано: 3 фазы 20а после счетчика, нужно - минимум 25а. Ввод был 5*4мм2, перетянул на 4*6мм2 + земля 4мм2 осталась.
18.02.2015 в 13:00:20
Саня_Кос написал : Какие могут быть последствия? Новостройка. 5 квартир на этаже. Дано: 3 фазы 20а после счетчика, нужно - минимум 25а. Ввод был 5*4мм2, перетянул на 4*6мм2 + земля 4мм2 осталась.
Никто не знает? Значит, ничем?
26.02.2015 в 14:10:14
В случае аварии вы очевидно пойдете под суд за самовольное изменение проекта, если просто заметит проверяющий должны сделать вам указание или оштрафовать в соответствии с законом, ИМХО.
27.02.2015 в 20:11:52
Саня_Кос написал : Дано: 3 фазы 20а после счетчика
в проекте какой номинал вводного указан ?
27.02.2015 в 22:37:27
Info написал : В случае аварии вы очевидно пойдете под суд за самовольное изменение проекта, если просто заметит проверяющий должны сделать вам указание или оштрафовать в соответствии с законом, ИМХО.
С каким законом? На сколько оштрафовать?
Юрий-Электр написал : в проекте какой номинал вводного указан ?
Проекта я не видел, говорю, что есть по факту.
03.03.2015 в 00:54:55
Приведу пример. Пару месяцев назад УК по моей заявке заменила в моей квартире старый вводной пакетник 25А на новый двух полюсной автомат 40А (С). Думаете они в проект дома заглядывали? Сомневаюсь. Причем моя заявка была по телефону, в которой я просто указал, что нужно заметить вводной пакетник, потому-что задолбал отключаться когда ему вздумается (ему 27 лет). ТС, так что в случае чаво валите все на УК. У них там черт ногу сломит, концов вообще не найти. Или сделать офф. заявку в УК на замену автомата, а там с электриком пришедшим перетереть, сотку накинуть. Он вам любой автомат прикрутит. Ну и у Вас в случае чаво отмазка будет.
09.03.2015 в 09:28:19
Скажите, а ведь наверняка есть автоматы с разборными корпусами ?
Купить два таких автомата: на 20А и на 32А. Поменять корпуса местами.
P.S. а вообще разборные/сборные автоматы бывают ?
09.03.2015 в 10:04:48
Народ не офигел такие варианты на форуме обсуждать (последние два сообщения - один про установку 40А, второй - про подмену номиналов на больший)?
По закону если квартира приватизирована, то ответственность за состояние квартиры и общедомового имущества лежит исключительно на собственнике. ЖЭК - это всего лишь нанятые ВАМИ работники для выполнения определенных услуг. Когда у вас или по стояку произойдет пожар по причине несработавшего вовремя автомата с завышенным номиналом - ЖЭК сделает круглые глаза и скажет что ничего не знает, по заявке менял автомат на такой же номинал (поверьте там дураков нет на себя вину брать). А ввиду того, что у вас на руках никаких доказательств нет, а по факту присутствует завышенный номинал автомата - то весь ущерб будете выплачивать вы лично.
09.03.2015 в 10:33:44
key484 написал : Народ не офигел такие варианты на форуме обсуждать (последние два сообщения - один про установку 40А, второй - про подмену номиналов на больший)?
Не подмена автомата на больший по номиналу, а установка автомата в соответствии с сечением кабеля. Соответственно, кабель находится под должной защитой. Хотя, разумеется, мое предложение не совсем легитимное.
09.03.2015 в 12:57:23
key484 написал : А ввиду того, что у вас на руках никаких доказательств нет, а по факту присутствует завышенный номинал автомата - то весь ущерб будете выплачивать вы лично.
Никто ничего не будет доказывать. Кому собственно это так нужно, у кого такая мотивация возникнет, и что такого должно произойти сверх ординарного. Может там еще и отпечатки пальцев на АВ будут искать и ДНК изучать подключив Следственный комитет? В большинстве жилого фонда стоят скрутки, пермычки, или АВ 70х годов давно уже никуда ни годные, то есть те же перемычки. Ну перегорит проводка, делов то. В любом случае владельцу жилья эти убытки потом исправлять. Не будет же он сам против себя доказательства искать.
09.03.2015 в 14:39:14
Viktor S написал : Ну перегорит проводка, делов то. В любом случае владельцу жилья эти убытки потом исправлять.
Под убытками Вы возможность пожара имеете в виду?
09.03.2015 в 16:36:54
Пожары конечно иногда происходят, но как то чаще из-за непотушенной сигареты. Хотя конечно чисто теоретически и АВ может быть причиной, где то между номерами 100 и 200 в списке вероятных причин. Сдается однако, что пожарище если и будет, то в помещении где и проживает "виновник" апгрейда АВ. Ну не станет же он сам на себя заявлять. АВ проводу должен соответствовать, а не желаниям чиновника из жилконторы. А если завтра принудят всех АВ на 1А устанавливать, так и будем на керосине обед варить?
У нас летом пришла бригада и централизовано во всем корпусе обновляла электрощиты. Провод с ореха 4 квадрата Cu, автомат перед счетчиком установили 40А, дальше по линиям 25, 10, 10. И что теперь всем сотням квартир совсем пропадать или все жилье обесточить? Бежать и писать заявления на самих себя?
09.03.2015 в 16:54:32
Viktor S написал : АВ проводу должен соответствовать,а не желаниям чиновника из жилконторы.
И провод и автомат должны соответствовать проекту. И возможностям ТП.
09.03.2015 в 18:10:12
Alex___dr написал : И провод и автомат должны соответствовать проекту. И возможностям ТП.
Так-то да. Но человек уже перетянул ввод в квартиру. И я предложил новую линию защитить автоматом соответствующего номинала.
09.03.2015 в 19:23:14
Да уж! Какие то там ТУ на подключение! Все фигня. Осталось счетчик зашунтировать и нефиг наследников Чубайса кормить! :D
