blok
blok
  • blok ответил в теме:
    HONDA GX 390
    Спасибо! Всё заменил. Страшновато стучать было...
    16.11.2015 в 19:38
    HONDA GX 390
    Помогите снять генератор. У меня бензогенератор Хонда9.0. GX270  По глупости (включил встречное напряжение) сгорел генератор. До дыма. Нашел точно так...
    26.07.2015 в 15:38
    Треснуло стекло варочной панели
    Хотел заказать на заводе. Даже чертёж сделал, но технолог по закалке на заводе меня остановил. Говорит, что нужно каминное, а оно уж очень дорого полу...
    01.06.2015 в 19:32
    Подскажите по подобной проблеме. У знакомых тоже лопнуло стекло на газовой варочной поверхности (где горелки над стеклом). Конечно теперь никто не при...
    26.05.2015 в 23:14
    Подключить сельскую стиралку к водопроводу.
    Клапана наверняка нету, зачем удорожать продукцию производителю. Там только насос. Необходимо поставить клапан вместо (или вместе) насоса. Клапан вклю...
    26.05.2015 в 16:27
    Двигатели HONDA серии GX
    Прошу прощения за поднявшийся разговор. Всё оказалось намного проще. Видимо при перевозке или хранении в глушитель натекло масло и после пуска и нагре...
    19.05.2015 в 19:11
    Тоже думал, что топливо в катер попало, слил все, залил новое масло, новое топливо. Кажется все по уровню. без нагрузки работает. При подключении нагр...
    16.05.2015 в 22:13
    Добрый вечер! Дали мне поэксплуатировать бензогенератор с движком Хонда 9/0 GX270 После долгого перервыва завел двигатель, подключил нагрузку. Из выхл...
    15.05.2015 в 20:07
  • Нет тем для отображения.
Нет медиа контента.
Ваш альбом пуст.
